Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Telefon lässt sich nicht einschalten
Egal, was du versuchst, das Telefon lässt sich nicht einschalten.
Leerer Akku.
Stelle sicher, dass du das Ladegerät benutzt hast. Richte einfach die Kontakte des Telefons an der Ladestation aus und klicke das Telefon ein.
Defekter Akku.
Wenn sich dein Telefon nicht einschalten lässt, hast du möglicherweise einen defekten Akku. In diesem Fall musst du den Akku austauschen. Kaufe einen neuen Akku, öffne das Telefon und nimm den alten Akku heraus. Ersetze ihn durch den neuen Akku.
Das Telefon klingelt nicht
Dein Telefon klingelt nicht, wenn ein Anruf eingeht.
Toneinstellungen müssen angepasst werden.
Überprüfe die Toneinstellungen. Das Telefon ist möglicherweise auf lautlos gestellt; wenn ja, stelle das Telefon so ein, dass es klingelt.
Anrufe brechen ab
Die Verbindung deiner Anrufe bricht ständig ab.
Schwaches Signal.
Du befindest dich möglicherweise in einem Bereich mit schwachem Empfang. Suche einen Ort mit starker Signalstärke auf, um zu telefonieren.
Niedriger Akkustand.
Der Akkustand ist möglicherweise niedrig. Lade das Telefon auf oder tausche den Akku aus.
Kein Displaybild
Das Display deines Telefons funktioniert nicht.
Defekter Bildschirm.
Wenn der Bildschirm defekt ist, musst du ihn austauschen.
Tasten funktionieren nicht
Eingaben über die Tastatur haben keine Auswirkung auf das Telefon.
Defekte Tastatur.
Wenn die Tastatur defekt ist, musst du sie austauschen.
Das Telefon hält die Ladung nicht
Selbst nach dem Aufladen und dem Austausch des Akkus hält das Telefon die Ladung nicht.
Verschmutzte Ladekontakte.
Es ist möglich, dass das Telefon nicht richtig geladen werden kann, weil die Ladekontakte des Telefons verschmutzt sind. Falls dies der Fall ist, musst du sie vorsichtig mit Alkohol und Wattestäbchen reinigen.
Chelsey Copley
101 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Winter 2015 Mitglied von USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Winter 2015
USFSM-STEWART-W15S1G1
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 795
