Zum Hauptinhalt wechseln
Tonverlust auf einer Seite oder verzerrter Klang
Du hörst auf einer oder beiden Seiten keinen Ton oder bemerkst statische Geräusche oder Knistern.
Sicherstellen, dass die Kopfhörerbuchse vollständig eingesteckt ist
Stelle sicher, dass die Kopfhörerbuchse fest in der Kopfhörerbuchse der Audioquelle oder des Geräts steckt. Ton, der aussetzt, ist oft ein Zeichen für eine lockere Kopfhörerbuchse. Achte daher darauf, dass die Kopfhörerbuchse vollständig in den Computer eingesteckt ist.
Prüfen, ob der Lautstärkeregler der Kopfhörer eingeschaltet ist
Suche den Lautstärkeregler an den Kopfhörern und drehe die Lautstärke auf das Maximum.
Sicherstellen, dass das verwendete Gerät stereokompatibel ist
Wenn der Ton nur auf der linken Seite der Kopfhörer zu hören ist, stelle sicher, dass das angeschlossene Gerät über eine Stereo-Ausgangsfähigkeit verfügt. Wenn eine Ausgangsbuchse als „Earphone“ gekennzeichnet ist, ist sie in der Regel mono, während eine als „Headphone“ gekennzeichnete Ausgangsbuchse Stereo ist.
Tonprobleme bei Anschluss an Computer und/oder Laptop
Du hast Audioprobleme bei der Verwendung der Kopfhörer an deinem Computer und/oder Laptop
Prüfen, ob die Audioquelle eingeschaltet ist und funktioniert
Stelle sicher, dass das verwendete Gerät eingeschaltet ist. Wenn es sich bei dem Gerät um einen Computer und/oder Laptop handelt, passe die Konfigurationseinstellungen an.
Kein Ton bei der Verwendung von Skype und anderen Kommunikations-Apps
Das Problem kann innerhalb der App liegen. Öffne die Anwendung, gehe in das Menü „Extras“, klicke auf „Audioeinstellungen“, gehe dann zu „Lautsprechereinrichtung“ und befolge die dort angegebenen Anweisungen.
Tastatur-Lautstärketasten regeln den Ton des Headsets nicht
Einige Computer und/oder Laptops verfügen über Lautstärketasten, die keinen Einfluss auf die Kopfhörer haben. Versuche, die Lautstärke mit den Reglern an den Kopfhörern einzustellen.
Roneil Hospedales
357 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 7-3, Remmell Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 7-3, Remmell Winter 2015
USFT-REMMELL-W15S7G3
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 858
