Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamera schaltet sich nicht ein
Um die Kamera einzuschalten, bewege den Ein-/Ausschalter auf der Oberseite der Kamera von „off“ auf „on“.
Akku entladen
Wenn der Akku vollständig entladen ist, passiert nichts, wenn du die Kamera einschaltest. Wenn sich das Objektiv bewegt, das LCD-Display jedoch die Meldung „Akku erschöpft“ anzeigt, ist der Akku fast vollständig leer.
Probleme mit dem LCD-Display
LCD-Bildschirm schaltet sich nicht ein
Wenn sich das Objektiv bewegt, auf dem LCD-Display jedoch nichts passiert, liegt ein Verbindungsproblem zwischen dem Motherboard und dem Bildschirm selbst vor. Siehe unsere Anleitung zum Ausbau/Austausch des LCD-Bildschirms, um zu erfahren, wie du an den Stecker gelangst.
LCD zeigt keine korrekten Bildfarben an
Deine Kameraeinstellungen weichen möglicherweise von den Standardeinstellungen ab. Überprüfe, ob Filter aktiviert sind oder ob du die Farbsättigung in den Einstellungen geändert hast.
Das LCD könnte defekt sein und muss ausgetauscht werden. Siehe unsere Anleitung zum Ausbau/Austausch des LCD-Bildschirms.
Der Kamerasensor könnte verschmutzt oder fehlerhaft sein. Wenn er verschmutzt ist, reinige den Kamerasensor. Für die besten Ergebnisse kaufe online ein Reinigungsset und befolge die Anweisungen. Wenn der Kamerasensor fehlerhaft ist, siehe unsere Anleitung zum Ausbau/Austausch des Sensors.
Akku-Stromversorgungsprobleme
Wenn der Akku geladen ist, sich die Kamera aber nicht einschalten lässt
Akku hält die Ladung nicht
Der Akku muss ausgetauscht werden und du musst einen neuen kaufen.
Schlechte oder beschädigte Akkuverbindung
Die Kontakte in der Kamera könnten verbogen oder gebrochen sein, wodurch sie keine feste oder gar keine Verbindung herstellen. Wenn die Kontakte verbogen sind, können sie durch Zurückbiegen in die richtige Position repariert werden. Wenn die Kontakte gebrochen sind, müssen sie ersetzt werden.
Objektiv wird nicht erkannt
Objektiv ist falsch aufgesetzt
Um das Objektiv richtig anzubringen, richte den weißen Punkt auf der rechten Seite des Objektivs am weißen Punkt auf der Vorderseite des E-Mount aus. Drücke das Objektiv vorsichtig in den E-Mount und drehe es im Uhrzeigersinn, bis du ein deutliches Klicken hörst und spürst.
Beschädigter E-Mount
Untersuche das Gewinde des E-Mounts visuell, um festzustellen, ob es beschädigt ist oder nicht. Wenn ja, ersetze den E-Mount mithilfe unserer E-Mount-Austauschanleitung.
Kein Blitzanschluss
Blitz ist falsch montiert
Um den Blitz richtig anzubringen, ziehe die Lasche auf der Oberseite der Kamera nach oben. Drücke den Blitz in den Stecker. Ziehe die Lasche an der Rückseite des Blitzes nach oben und schraube den Blitz sicher an die Kamera.
William Kleinman
301 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S13-G2, Cagle Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S13-G2, Cagle Spring 2017
USFT-CAGLE-S17S13G2
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 3,184
