Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Display des Walkman hängt sich auf
"Das Display des Walkman reagiert nicht, auch wenn die Musik weiter läuft."
Defekter Chip
Dein Chip könnte defekt sein. Wenn der Chip nicht richtig funktioniert, könnte er abgenutzt sein und nicht mehr die korrekten Signale senden. Möglicherweise musst du den Chip zurücksetzen oder austauschen.
Wetterschaden
Es könnte Feuchtigkeit in dein Gerät eingedrungen sein. Prüfe den Feuchtigkeitsindikator im Inneren des Geräts auf Anzeichen eines Wasserschadens. Wenn ein Wasserschaden vorliegt, musst du eventuell den Chip und den Akku austauschen.
Walkman lässt sich nicht einschalten
"Der Walkman lässt sich weder durch Drücken des Power-Buttons noch bei angeschlossenem Ladegerät einschalten."
Defektes Ladekabel
Dein Ladekabel könnte defekt sein und den Akku überhaupt nicht mehr laden. Wenn dies der Fall ist, musst du ein neues Ladekabel kaufen und das alte ersetzen.
Schwacher Akku
Dein Akku könnte verbraucht sein. Wenn der Akku verbraucht ist, liefert er nicht mehr genügend Energie, um das Gerät einzuschalten. Du solltest den Akku austauschen.
Power-Button defekt
Der Power-Button stellt möglicherweise keine Verbindung zum Gerät her. Es könnte ein Fremdkörper verhindern, dass der Button einrastet und eine feste Verbindung herstellt. Du solltest den Button ausbauen und reinigen oder ersetzen.
Computer erkennt Walkman nicht
"Wenn das Gerät an den Computer angeschlossen ist, werden keine Dateien oder Informationen angezeigt, oder die Geräte erkennen sich gegenseitig nicht."
Kabel zur Datenübertragung
Dein Kabel könnte beschädigt sein. Versuche es mit einem neuen Kabel. Wenn das Problem weiterhin besteht, könnte ein Fremdkörper im Anschluss des Geräts die Ursache sein. Reinige den Anschluss am Gerät gründlich oder ersetze ihn.
USB-Anschluss
Der Computer und das Gerät stellen möglicherweise keine Verbindung her. Dies könnte an einem Fremdkörper im USB-Anschluss des Geräts liegen. Erwäge, den USB-Anschluss am Gerät gründlich zu reinigen oder auszutauschen.
Display gesprungen
"Das Display des Geräts ist gesprungen oder weist Schäden auf."
Defektes Display
Wenn dein Display gesprungen ist, kaufe ein neues Display, falls du das Problem selbst beheben möchtest. Besuche anschließend unsere Anleitung für eine schrittweise Beschreibung zum Austausch deines Displays.
Statisches Rauschen bei der Audio- oder Videowiedergabe
"Die Audiowiedergabe auf dem Gerät kann ein statisches Hintergrundrauschen aufweisen, oder der Ton setzt während der Wiedergabe aus oder springt."
Kopfhörerbuchse
Wenn während der Audio- oder Videowiedergabe ein statisches Rauschen auftritt, könnte dies an einem Fremdkörper in der Kopfhörerbuchse liegen oder an Kabeln, die im Inneren des Geräts einen Kurzschluss verursachen. Erwäge, die Kopfhörerbuchse auszubauen und zu reinigen oder auf lose Kabel zu prüfen, die die Kopfhörerbuchse im Inneren des Geräts verbinden.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 1,159
