Zum Hauptinhalt wechseln
Walkman lässt sich nicht einschalten
Du kannst deinen Walkman nicht einschalten.
Ein-/Ausschalter ist falsch eingestellt
Der Ein-/Ausschalter an der Seite des Walkman bestimmt den aktuellen Modus des Geräts. Achte darauf, dass der Schalter auf „Radio“ steht, wenn du Radio hören möchtest, oder auf „Tape“, wenn du eine Kassette hören möchtest.
Entladener oder defekter Akku
Wenn sich dein Walkman nicht einschalten lässt, stelle sicher, dass die Batterien geladen und funktionstüchtig sind. Du kannst einen wiederaufladbaren Akku oder zwei herkömmliche AA-Batterien verwenden.
Defekter Ein-/Ausschalter
Es ist möglich, dass der Ein-/Ausschalter selbst defekt ist. Wenn du den Ein-/Ausschalter an deinem Walkman ersetzen musst, folge dieser Anleitung.
Kein Ton oder schlechte Tonqualität
Es ist kein Ton zu hören oder der Klang ist schlecht.
Lautstärke ist zu niedrig
Stelle sicher, dass die Lautstärke aufgedreht ist. Verwende das Einstellrad an der Oberseite des Walkman, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.
Kein klarer Empfang
Wenn du Radio hörst, befindest du dich möglicherweise an einem Ort mit schwachem Empfang oder eine Störquelle beeinflusst das Signal. Versuche an einem anderen Ort Radio zu hören, um zu sehen, ob das einen Unterschied macht.
Defekte Kopfhörerbuchse
Es ist möglich, dass die Kopfhörerbuchse defekt ist. Stelle sicher, dass nicht deine Kopfhörer das Problem sind! Probiere ein anderes Paar Kopfhörer aus. Wenn diese ebenfalls nicht funktionieren, musst du eventuell die Kopfhörerbuchse deines Walkman austauschen. Folge dazu dieser Anleitung.
Kassetten werden nicht abgespielt
Das Radio funktioniert, aber der Kassettenspieler nicht.
Defekte oder leere Kassette
Stelle sicher, dass du eine funktionierende Kassette verwendest, auf der etwas aufgenommen ist. Falls du ein anderes Kassettengerät hast, teste die Kassette dort. Wenn sie dort auch nicht abspielt, liegt das Problem an der Kassette und nicht am Walkman.
Das Band wird nicht gedreht
Versuche es mit einer anderen Kassette. Wenn sich gar nichts tut, egal welche Kassette du verwendest, musst du eventuell den Riemen austauschen, der die Bandwickel verbindet. Folge dazu dieser Anleitung.
Wilson Riforgiat
931 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Sarasota-Manatee, Team 1-4, Stewart Fall 2014 Mitglied von USF Sarasota-Manatee, Team 1-4, Stewart Fall 2014
USFSM-STEWART-F14S1G4
4 Mitglieder
168 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 61
Insgesamt: 11,442
