Zum Hauptinhalt wechseln
Platzhalter-Seite (Stub)
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Displayprobleme
Das Display ist gesprungen
Dein Display ist schlichtweg gesprungen und muss ausgetauscht werden.
Du musst ein Ersatzdisplay kaufen, wobei die Möglichkeit besteht, alle alten Bauteile zu behalten. Hier findest du die Anleitung zum Display austauschen.
Der Touchscreen funktioniert nicht richtig
Entweder reagiert das Handy überhaupt nicht auf Berührungen oder nur manchmal.
Der Akkukabelbaum könnte die Ursache für das Problem sein, oder wenn der Touchscreen defekt ist, müsste ein Ersatzdisplay eingebaut werden.
Das Handy lässt sich nicht einschalten
Akku leer oder defekt
Dein Akku muss ausgetauscht werden.
Wir wissen alle, dass der Akku manchmal den Dienst verweigert. Um den Akku zu ersetzen, sieh dir die Akku-Austauschanleitung an.
Tonprobleme
Ton kommt nur teilweise oder gar nicht aus den Kopfhörern
Die Kopfhörerbuchse könnte beschädigt oder nicht angeschlossen sein. Sie muss möglicherweise ausgetauscht oder neu verbunden werden.
Ton kommt nicht aus dem Lautsprecher oder klingt unnatürlich
Der Lautsprecher muss ausgetauscht werden, damit der Ton wieder normal klingt.
Nathan Laneau
435 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 4-4, Brown Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 4-4, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G4
3 Mitglieder
120 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
You need subheadings for each heading to reflect multiple possible solutions.
Dan Brown - Antwort Teilen
This page should contain links to repair guides.
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 699
