Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Xperia Z3 lässt sich nicht einschalten
Das Xperia Z3 reagiert nicht, wenn der Power-Button gedrückt wird.
Entladener Akku
Verbinde das Xperia Z3 mit dem Ladekabel und schließe das Kabel an eine Steckdose an. Versuche nach einigen Minuten erneut, das Xperia Z3 einzuschalten.
Defekter Power-Button
Wenn das Xperia Z3 geladen ist oder gerade geladen wurde und sich trotzdem nicht einschalten lässt, ist möglicherweise der Power-Button beschädigt. Stelle zuerst sicher, dass die Taste nicht sichtbar beschädigt oder verloren gegangen ist, und sieh dann auf der Geräteseite nach, um mit dem Austausch zu beginnen.
Defektes Motherboard
Eine weitere Möglichkeit, warum das Xperia Z3 nicht auf den Power-Button reagiert, ist ein defektes Motherboard. Versuche, das Xperia Z3 mit einem Desktop-Computer oder Laptop zu verbinden. Wenn keine Interaktion zwischen dem Computer und dem Xperia Z3 stattfindet, ist dies ein starkes Indiz für einen Defekt des Motherboards. Sieh auf der Geräteseite nach, um mit dem Austausch des Motherboards zu beginnen.
Display zeigt Bild fehlerhaft an
Das Display ist dunkel, verzerrt oder eine tintenartige Substanz läuft in das Display aus.
Helligkeit
Wenn die Bilder auf deinem Xperia Z3 aufgrund eines zu dunklen Displays schwer zu erkennen sind, versuche, die Helligkeitsstufe im Einstellungsmenü anzupassen.
Auslaufende „Tinte“
Das Xperia Z3 verwendet ein Flüssigkristalldisplay, auch LCD genannt. Wenn das Display durch Stoßeinwirkung beschädigt oder gesprungen ist, werden die für die Bildanzeige verantwortlichen Flüssigkristalle verdrängt, was zu schwarzen Flecken, Streifen und Farbverzerrungen auf dem Display des Xperia Z3 führt. Ist dies der Fall, müssen das LCD und das Display ausgetauscht werden. Folge der Anleitung für den Teardown, um mit dem Display austauschen zu beginnen.
Xperia Z3 lädt nicht
Das Anschließen des Xperia Z3 an einen Computer oder eine Steckdose führt zu keiner Reaktion, oder der Akku beginnt nicht zu laden.
Defektes Ladekabel
Wenn das Xperia Z3 nicht lädt, solltest du als Erstes das Ladekabel prüfen. Versuche, das Xperia Z3 mit einem anderen Micro-USB-Kabel zu laden. Wenn das Problem weiterhin besteht, ist wahrscheinlich nicht das Kabel beschädigt.
Loser oder defekter Ladeanschluss
Wenn das Xperia Z3 nur sporadisch oder gar nicht lädt, liegt möglicherweise ein lockerer Ladeanschluss vor. Dieses Problem lässt sich diagnostizieren, indem du ein Ladekabel einsteckst und prüfst, ob es sich stark wackelt. Wenn dies der Fall ist, erwäge die Durchführung des Teardowns, um den Anschluss zu ersetzen.
Defekter oder fehlerhafter Akku
Wenn das Xperia Z3 nicht lädt, ist möglicherweise der Akku defekt. Du kannst feststellen, ob dies der Fall ist, indem du der Anleitung für den Teardown folgst. Wenn der Akku „aufgebläht“ ist oder sichtbare Abnutzungserscheinungen aufweist, muss er möglicherweise ausgetauscht werden.
Touchscreen reagiert nicht auf Eingaben
Das Berühren des Displays löst keine Reaktion beim Xperia Z3 aus.
Verschmutztes Display
Reinige das Display mit einem leicht angefeuchteten Mikrofasertuch. Wische es anschließend mit einem anderen Tuch trocken.
Störungen durch Displayschutz
Stelle sicher, dass du das korrekte Modell des Displayschutzes verwendest und er korrekt angebracht wurde. Falls sich Luftblasen unter dem Displayschutz befinden, verwende eine Kreditkarte oder einen ähnlichen Gegenstand, um die Blasen zu den Rändern des Smartphones zu schieben, damit die Luft entweichen kann.
Defekter Touchscreen
Wenn der Touchscreen weiterhin nicht auf Eingaben reagiert, ist er möglicherweise beschädigt und muss ausgetauscht werden. Folge der Anleitung für den Teardown, um einen neuen Touchscreen zu installieren.
Kamera nimmt keine Fotos auf oder liefert schlechte Qualität
Die Kamera des Xperia Z3 nimmt keine Fotos auf, speichert sie nicht oder die Bildqualität ist im Vergleich zu früheren Aufnahmen schlecht.
Speicher ist voll
Wenn der interne Speicher des Xperia Z3 voll ist, musst du entweder Speicherplatz freigeben, indem du nicht benötigte Dateien löschst, oder eine externe Micro-SD-Karte kaufen und in den Slot an der rechten Seite des Xperia Z3 einsetzen.
Defekte Kamera
Wenn die im Xperia Z3 verbaute Kamera beschädigt ist oder nicht richtig funktioniert, muss sie ausgetauscht werden. Folge der Anleitung für den Teardown, um eine neue Kamera zu installieren.
Kein Ton aus den Lautsprechern
Musik, Videos oder Anrufe geben keinen Ton wieder.
Lautstärke verringert/stummgeschaltet
Wenn der Versuch, die Lautstärke mit dem Lautstärkeregler an der rechten Seite des Smartphones zu ändern, nicht funktioniert, schalte das Telefon aus und wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, prüfe, ob sich die Lautstärke in den Einstellungen des Telefons anpassen lässt. Wenn dies erfolgreich ist, musst du möglicherweise den Lautstärkeregler austauschen.
Sarah Wetzler
499 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 4-5, Lacy Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 4-5, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S4G5
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Will replacing the battery on my phone result in any photos not backed up being lost?
Natalie Rendell - Antwort Teilen
no entiendo el inles
tomas - Antwort Teilen
donde esta el desmontaje de sony experya z3 racias
My Sony xperia z3 screen always go black when a call is made or immediately I pick my call.
Goodlife Timmy - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 6,051
