Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Roboter verbindet sich nicht mit der Telefon-App
Wenn ich versuche, den Bot mit der Boxer Bot App zu verbinden, synchronisiert sich mein Bot nicht mit der Anwendung.
Roboter ist nicht vollständig geladen
Bevor du versuchst, Boxer mit der Anwendung zu verbinden, vergewissere dich, dass er vollständig geladen ist (1 Stunde laden). Ein niedriger Akkustand kann die Funktion beeinträchtigen. Verwende das mitgelieferte USB-Kabel zum Laden. Wenn die roten Lichter eine durchgehende rote Linie bilden, ist dies die Bestätigung, dass Boxer vollständig geladen ist.
Bluetooth-Einstellungen sind deaktiviert
Prüfe die Einstellungen auf deinem Gerät, um die Bluetooth-Funktion einzuschalten. Stelle zudem die Lautstärke deines Telefons auf das Maximum, damit Boxer sie hören kann. Wenn der Boxer Bot immer noch nicht auf die Anwendung reagiert, schalte deinen Bot aus und wieder ein und versuche die Verbindung an einem anderen Ort.
Falsche Roboter-Einstellungen
Stelle sicher, dass dein Boxer Bot auf „App-Modus“ eingestellt ist, damit er auf die Anwendung reagiert. Um den Roboter mit der App zu verbinden, halte die untere Taste von Boxer für zwei Sekunden gedrückt und wiederhole dies bei Bedarf, bis Boxer verbunden ist.
Boxer-Roboter liest Karten nicht korrekt
Wenn Boxer über Spielkarten fährt, führt er die angegebene Aktion nicht aus.
Roboter ist nicht korrekt über der Karte ausgerichtet
Wenn du Boxer über die Aktivitätskarten schickst, stelle sicher, dass der Bot so ausgerichtet ist, dass er gerade über die Aktivitätskarte fährt. Die Infrarotsensoren müssen alle Linien auf der Karte lesen können, um die Aktivität auszuführen.
Wenn der Roboter die Aktion nicht ausführt, richte ihn direkt vor der Karte aus und versuche erneut, den Bot über die Karten zu schicken.
Defekte Infrarotsensoren
Wenn der Bot korrekt ausgerichtet ist und die Aktion dennoch nicht ausführt, liegen möglicherweise Defekte an den Infrarotsensoren des Roboters vor, die die Karten lesen.
Fernbedienung funktioniert nicht
Ich benutze die Fernbedienung und befehle Boxer, sich zu bewegen, aber er reagiert nicht.
Bot ist nicht richtig eingestellt
Es gibt drei separate Kanäle, über die dein Bot kommuniziert. Um die Fernbedienung zu verwenden, muss sich Boxer im Fernsteuerungsmodus befinden. Stelle sicher, dass sich der Bot im korrekten Modus befindet.
Joysticks sind nicht eingesetzt
Die Joysticks sind nicht dauerhaft mit den inneren Schlitzen der Fernbedienung verbunden und können daher aus ihrer Position auf der Steuerung entfernt werden. Stelle sicher, dass die Joysticks vollständig eingesetzt sind, indem du sie nach unten drückst.
Wenn keine Reaktion erfolgt, ersetze die Joysticks.
Defekte obere Tasten
Die oberen Tasten auf der Fernbedienung können deinen Boxer-Roboter einige einzigartige Funktionen ausführen lassen. Die Tasten sind mechanisch mit der Haupt-Leiterplatte im Inneren der Steuerung verbunden. Wenn deine Joysticks ordnungsgemäß funktionieren, aber nach dem Klicken auf die oberen Tasten keine Reaktion vom Roboter erfolgt, musst du die Fernbedienung öffnen und die Verbindung zwischen der äußeren Taste und der inneren Leiterplatte überprüfen.
Leere Batterien
Während der Bot selbst mit Akkuladung betrieben wird, benötigt die Fernbedienung Batterien. Wenn die Steuerung nicht reagiert, tausche die Batterien aus.
Das rote Licht am Boxer Bot blinkt nicht
Wenn ich meinen Boxer Bot zum Laden anschließe, blinkt das rote Licht nicht.
Roboter lädt nicht
Das rote Licht am Boxer Bot zeigt dem Benutzer den Akkustand des Roboters an. Das Licht blinkt während des Ladevorgangs und erscheint als durchgehende rote Linie, wenn der Roboter vollständig geladen ist. Wenn dein rotes Licht nicht blinkt, stelle sicher, dass dein Boxer Bot ausgeschaltet ist; er lädt nicht, wenn der Roboter noch eingeschaltet ist.
Wenn das rote Licht beim Anschließen immer noch nicht blinkt, versuche es mit einem anderen USB-Kabel und stelle sicher, dass das Kabel korrekt an der Wandsteckdose und am Roboter angeschlossen ist.
Tipp: Wenn das mit dem Boxer-Roboter mitgelieferte USB-Ladekabel nicht lädt, ziehe den Kauf eines Ersatzteils in Erwägung.
Der Roboter bewegt sich nicht
Mein Bot bewegt sich überhaupt nicht!
Überprüfe deinen Roboter, indem du diese Fehlerdiagnose-Seite befolgst. Wenn immer noch keine Reaktion erfolgt, lies bitte die folgenden möglichen Ursachen:
Fehlerhafte Akkuverbindung
Manchmal ist nur die einfachste Lösung nötig: Schalte den Roboter für 20 Sekunden aus und dann wieder ein. Durch diesen Neustart wird die Verbindung zwischen dem Roboter, deiner Anwendung und der Fernbedienung wiederhergestellt und der Roboter sollte sich bewegen.
Räder sind blockiert
Wenn dein Roboter nicht fährt, drehe die Räder vorsichtig von Hand und prüfe, ob Gegenstände in den Profilen oder Schnüre in den Achsen stecken. Überprüfe auch das kleine Rad an der Rückseite und dessen Drehgelenkhalterung.
Wenn sich die Räder immer noch nicht bewegen, schaue dir die Spin Master Boxer Radgetriebe ersetzen an.
Lauren Roide
769 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S1-G1, Maness Spring 2019 Mitglied von Cal Poly, Team S1-G1, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S1G1
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
46 Kommentare
Remote has new batteried nut doesnt operate and What does it mean when the light on the remote flashes continuously, as mine is?
Krish - Antwort Teilen
Hi. I have the same issue. Did you find out what was wrong with it?
hejas.alexandra - Antwort Teilen
Hello, I also have the same issue. Did you find a solution?
We bought the boxer today and my daughter played with it maximum 2 hours (and obviously not all the time with the remote).
Bertrand Collignon - Antwort Teilen
Hi, my boxer sound reduced to almost zero, how to bring it back
Rishaan Kumar - Antwort Teilen
Boxer turns to right when joystick is set to go straight
Jackson Corrigan - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 98
Insgesamt: 13,161
