Zum Hauptinhalt wechseln
Kaffee ist nicht cremig genug
Dein Kaffee scheint eine grobe Textur zu haben oder läuft zu schnell durch.
Kaffeebohnen feiner mahlen
Wenn die Textur deines Kaffees nicht stimmt, liegt das möglicherweise nicht an der Barista-Maschine. Mahle die Kaffeebohnen einfach feiner.
Kaffee läuft zu langsam durch
Deine Barista-Maschine braucht zu lange für die Zubereitung deines Getränks.
Kaffeebohnen gröber mahlen
Wenn der Kaffee langsamer durchläuft als erwartet, könnte das an den verwendeten Kaffeebohnen liegen. Versuche, die Kaffeebohnen gröber zu mahlen.
Bereitschaftsanzeige leuchtet nicht
Die grüne Bereitschaftsanzeige signalisiert nicht, dass die Maschine betriebsbereit ist.
Netzkabel nicht eingesteckt
Stelle sicher, dass das Netzkabel deiner Barista-Maschine fest in einer Steckdose steckt.
Maschine heizt nicht auf
Wenn die Maschine ihre optimale Temperatur nicht erreicht, signalisiert sie nicht, dass sie für den Brühvorgang bereit ist. Wenn du in den letzten 3 Monaten kein Entkalkungsmittel verwendet hast, könnten sich Kalkablagerungen am Boiler gebildet haben. Spüle ein Entkalkungsmittel durch den Wasserschlauch. Die benötigte Zeit und die Menge an Entkalkungsmittel variieren je nach Art des verwendeten Mittels. (Vermeide alternative Hausmittel als Entkalker. Probiere zuerst einen geeigneten Entkalker aus.) Dies sollte helfen, den Boiler von Kalkablagerungen zu befreien.
Wasser fließt nicht durch den Schlauch
Es scheint eine Blockade im Inneren der Maschine zu geben, die den Wasserfluss verhindert.
Schlauch geknickt
Der Wasserschlauch im Inneren der Maschine könnte geknickt oder verbogen sein und so den Durchfluss blockieren. Um dies zu beheben, musst du das Gehäuse der Maschine entfernen. Der Wasserschlauch ist transparent und gehört zu den größeren Schläuchen. Richte den Wasserschlauch, der in den Wassertank führt, wieder gerade.
Pumpe muss entlüftet werden
Wenn die Pumpe eine Weile nicht in Betrieb war, kann sie "Luft ziehen" und nicht mehr funktionieren.
  • Betätige bei laufender Pumpe abwechselnd den Dampfknopf.
  • Du kannst einen Saugball, eine Ohrspritze oder einen ähnlichen Gegenstand verwenden, um die Pumpe zu entlüften. Fülle den Ball mit Wasser und führe ihn in den Wasserschlauch ein. Drücke bei laufender Pumpe Wasser in den Schlauch, bis es leicht fließt. Schalte dann die Pumpe aus, platziere den Schlauch im gefüllten Wassertank und fahre mit der Entlüftung fort.
Dampfdüse verstopft
Wenn deine Dampfdüse verstopft zu sein scheint, ist der Wasserfluss möglicherweise innerhalb der Dampfdüse selbst blockiert. Versuche Folgendes:
  • Stiche mit einer Nadel durch das Ende der Dampfdüse, um sie zu reinigen.
  • Entferne die Dampfdüse mit einem Schraubenschlüssel und reinige sie von Rückständen oder Hindernissen, die die Verstopfung verursachen könnten.
FI-Schutzschalter löst aus
Du hast die Maschine eingesteckt und eingeschaltet, aber der FI-Schutzschalter an der Wand ist herausgesprungen.
Netzkabel beschädigt
Sichtbare Verformungen am Netzkabel deiner Barista-Maschine könnten auf einen Kabelschaden hinweisen, der den Kurzschluss des FI-Schutzschalters verursacht hat. Wenn das Kabel beschädigt ist, muss es möglicherweise ausgetauscht werden.
Steckdose defekt
Das Problem liegt möglicherweise nicht an der Barista-Maschine, sondern an der Steckdose, an die das Netzkabel angeschlossen ist. Versuche, die Maschine an eine andere Steckdose anzuschließen oder teste eine Steckdose in einem anderen Raum, da das Problem an einer unzureichenden Elektroinstallation in deiner Wohnung liegen könnte.
Boiler hat einen Kurzschluss
Es ist möglich, dass deine Barista-Maschine überhitzt ist und das interne Heizelement durchgebrannt ist, was zu einem Kurzschluss des Boilers führt. Um dies zu prüfen, entferne das Gehäuse der Maschine und prüfe mit einem Multimeter auf Durchgang zwischen den beiden Heizkontakten (die zwei Stifte, die in einem 90-Grad-Winkel herausragen). Wenn zwischen den Stiften kein Durchgang besteht, muss der Boiler ersetzt werden.
David
778 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 4-42, Regan Winter 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 4-42, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S4G42
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
92 Kommentare
It should be noted that this machine has a "pressurized" porta-filter that has an issue of locking up and not letting the coffee through. I just pulled that device out and it works fine!
Thank you!
Ron - Antwort Teilen
Then you are not using a pressurized PF.
Well you do have the restriction of the black disk that does create backpressure, but not the pressure build up that the valve provides.
Gary Naka - Antwort Teilen
Mine was working.. then started tripping the gfci. I did the connectivity check and there is connectivity. So what could it be? TIA
Ramen Sarap - Antwort Teilen
my shots are super bitter with this machine
is it the portafilter.
i bought a baritza grinder, changed the shower screen, spring and gasket, I use bottled spring water and locally roasted beans,
what could it be?
i see a lot of comments with the non-pressurized portafilters? is this better? i already took apart the pressurized portafilter and cleaned it, no change???
angelahortega - Antwort Teilen
The portafilter is fine.
Adjust the taste by changing the grind size.
A rough guideline for a starting point is, the grind should be about the size of table salt.
Then adjust from there by taste.
- For LESS SOUR, grind FINER.
- For LESS BITTER, grind COARSER.
Initially, I prefer to make larger adjustments on the grinder, like steps of 5 (or more), rather than small steps of 1 or 2. This gets me closer to a good grind faster.
Then when I am close, smaller steps of 2 then 1.
Note1. When grinding FINER, do NOT turn the adjustment with the grinder OFF. Turn the grind adjustment while the grinder is grinding. This is because you are moving the burrs closer together, and it "could" jam on the unground coffee beans. Home grinders do not have the torque of commercial grinders.
Note2. When you change the setting on your grinder, you have to run 1 or 2 doses of coffee, to flush out the coffee with the prior grind setting. How may doses depends on how much coffee your grinder retains internally.
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 114
Insgesamt: 55,425
