Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Wenn du versuchst, das Gerät einzuschalten, starten die Motoren nicht.
Aktionstasten sind fehlerhaft
Stelle zuerst sicher, dass die Aktivierungssperre deaktiviert ist. Wenn die Sicherheitssperre aktiv ist, startet das Gerät nicht. Wenn das Gerät trotz gleichzeitigem Drücken beider Tasten bei deaktivierter Sicherheitssperre nicht startet, achte darauf, dass die Tasten nicht blockiert sind und sich vollständig drücken lassen. Wenn das alles nicht hilft, musst du die Tasten möglicherweise austauschen.
Fehlerhafter Akku
Wenn die Sicherheitssperre deaktiviert ist und die obere Kontrollleuchte beim Drücken der Tasten nicht aufleuchtet, ist möglicherweise der Akku defekt. Um dies zu prüfen, schließe den Akku an die Ladestation an. Wenn die Kontrollleuchte der Ladestation anzeigt, dass der Akku gar nicht lädt oder der Ladevorgang nach kurzem Start abbricht, könnte ein defekter Akku vorliegen. Das Gerät wird mit zwei austauschbaren Akkus geliefert; setze den anderen Akku ein, um zu sehen, ob das Gerät damit funktioniert. Falls ja, ist der erste Akku defekt und muss ausgetauscht werden.
Fehlerhaftes Motherboard
Wenn all diese Punkte geprüft wurden und die Motoren immer noch nicht starten, könnte die Verbindung zwischen den Motoren und dem Motherboard unterbrochen sein oder das Motherboard selbst ist defekt.
Propellerblätter funktionieren nicht ordnungsgemäß
Wenn die Blätter beschädigt sind oder Teile davon fehlen. Oder wenn sie sich nach dem Einschalten nur mit verringerter Geschwindigkeit drehen.
Defektes Propellerblatt
Überprüfe die Propeller auf beschädigte oder abgebrochene Blätter. Wenn dies der Fall ist, befolge diese Reparaturanleitung.
Verhedderte Propellerwelle
Wenn sich der Propeller zu langsam dreht, könnte sich Material um die Propellerwelle zwischen Motor und Propeller gewickelt haben. Entferne zur Überprüfung zuerst den Akku, nimm die Nabenkappe des Propellers ab und suche nach verheddertem Material (wie Haare). Falls vorhanden, entferne das Material und baue die Propellernabe wieder zusammen.
Fehlfunktion der Kontrollleuchten
Wenn alle Teile des Geräts funktionieren, aber bei der Aktivierung die obere LED-Kontrollleuchte nicht aufleuchtet
Durchgebrannte LED
Wenn alle anderen Teile des Geräts funktionieren, ist wahrscheinlich die LED selbst defekt. Öffne zum Beheben den oberen Teil des Geräts und ersetze die LED durch eine neue, indem du sie einlötest.
Vom Motherboard getrennt
Die LED könnte auch die Verbindung zum Motherboard verloren haben. In diesem Fall musst du die Verbindung reparieren, indem du das lose Kabel wieder festlötest.
Sicherheitssperrschalter funktioniert nicht
Wenn sich der Schalter in der gesperrten Position befindet, das Gerät beim Drücken der Tasten aber trotzdem startet, oder wenn der Schalter in der entsperrten Position ist, das Gerät aber beim Drücken der Tasten nicht startet.
Defektes Sperrsystem
Die Sicherheitssperre ist ein mechanisches System, das das Drücken der Tasten physisch verhindert. Wenn der Sicherheitsschalter aktiviert ist, aber nicht funktioniert, ist wahrscheinlich das Verbindungsteil zwischen Sicherheitsschalter und Tasten gebrochen oder gerissen und muss ersetzt werden.
Akku lädt nicht
Akkus laden nicht, wenn sie an die Ladestation angeschlossen sind.
Fehlerhafte Ladestation
Die Akkus laden nicht, wenn sie an die Ladestation angeschlossen sind, obwohl diese an einer funktionierenden Steckdose eingesteckt ist.
Fehlerhafter Akku
Dies kann durch eine Alterung des Akkus verursacht werden, wodurch er keine Ladung mehr halten kann. Du musst einen neuen Akku kaufen.
9 Kommentare
Difficult to get battery out. It never used to be like this. Scooter now 9 months old. Seems too tight and requires a lot of force to take battery out. Why?
Dylan Solomon - Antwort Teilen
Mine does the same thing. You need a prybar to get it out. 😡
Mh1 - Antwort Teilen
1. Are you pushing the retaining clip to release it as you pull the battery away?
2. When you do get the battery out, are the two electrical terminals corroded? If so, this could be the physical resistance that is making it hard to get the battery out. Clean the terminals on both the battery and the scooter (e.g. with fine wet&dry emery paper). Then after each use, remove the battery, rinse with fresh water and dry off the terminals.
Tim R - Antwort Teilen
milik saya sudah tidak bisa hidup padahal baterainya udah di charge
Panji rahmat27 - Antwort Teilen
My navbow propellers turn 10 seconds and they almost stop, everything is ok but there is a display whit a cross above the LR sign,
Pits - Antwort Teilen
