Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Snow Cone Maker startet nicht
Warum startet meine Maschine nicht!?
Probleme mit dem Stecker
Es klingt vielleicht simpel, aber vergiss nicht zu prüfen, ob dein Gerät eingesteckt ist. Falls es eingesteckt ist, teste deinen Anschluss, um sicherzustellen, dass das Gerät mit Strom versorgt wird. Wenn der Stecker an einem anderen Gerät funktioniert, liegt ein Problem mit deinem Stecker bei der Stromversorgung des Snow Cone Maker vor. Manchmal können die Stifte am Stecker verbogen oder die Verkabelung beschädigt sein, was die Stromzufuhr beeinträchtigt.
Sicherheitssperre ist nicht eingerastet
Stelle sicher, dass sich dein Gerät in der „Locked“-Position befindet. Im Inneren befindet sich ein Sicherheitsschalter, der den Motor abschaltet, wenn sich das Gerät nicht in der richtigen Position befindet.
**Siehe „Snow Cone Maschine reinigen“ weiter unten für mehr Informationen**
Snow Cone Motor wird zu heiß
Es sollte eigentlich kein Rauch austreten, oder?
RICHTIG. Aber dein Gerät sollte dir einige Vorwarnzeichen geben, bevor es tatsächlich zu Rauch oder Feuer kommt. Wenn Rauch austritt, prüfe die Steckdose, da es sich um einen Kabelbrand handeln könnte. Wenn nicht, könnte der Motor überhitzen.
Eis schmilzt
Manchmal kann dein Motor überhitzen, was dazu führt, dass deine Snow Cones eher wie Wasser-Cones aussehen. Um dieses Problem zu beheben, lasse das Gerät einfach 30–60 Minuten in Ruhe und ziehe den Netzstecker ab, damit der Motor abkühlen kann.
Rauchiger Geruch
Es ist möglich, dass dein Motor zu überhitzen begonnen hat; die Ursache ist entweder ein defekter Motor oder eine Überbeanspruchung deines Snow Cone Maker. Das Gerät abzuziehen und für 30–60 Minuten abkühlen zu lassen, kann helfen. Wenn das Problem weiterhin besteht, muss der Motor möglicherweise ausgetauscht werden.
Eis ist zu grob
Das Eis ist zu grob für deine Snow Cones. Die Maschine schneidet es einfach nicht richtig!
Stumpfe / abgebrochene Klinge
Wenn das Eis in Brocken herauskommt, ist möglicherweise deine Klinge stumpf. Schau dir die Klinge an. Sie könnte stumpf oder abgebrochen sein. Wenn das der Fall ist, muss die Klinge geschärft oder ersetzt werden. Sei vorsichtig bei diesen Arbeiten, da die Klinge scharf ist.
Lockere Klinge
Die Klinge ist in einem Kunststoff-Gehäuse versiegelt, das an der Vorderseite deines Geräts befestigt ist. Es ist unwahrscheinlich, dass sie sich ohne Ausbau bewegt, aber stoße sie zur Sicherheit vorsichtig mit etwas an (NICHT MIT DEM FINGER!!!) und schaue, ob sie sich bewegt. Ja? Dann musst du die Klinge ersetzen.
Gelöste Klinge
Da fliegt eine Klinge durch mein ganzes Haus!!
Dreht sich die Klinge zusammen mit deinem Eis? Wenn die Klinge nicht an ihrem normalen Platz ist, ist das ein Problem. Die Klinge könnte irgendwo im Inneren der Maschine sein. Stoppe die Verwendung des Geräts, ziehe den Netzstecker und leere vorsichtig den Inhalt, um die Klinge zu finden. Stochere NICHT blind darin herum, da die Klinge scharf ist und dich schneiden kann.
Ich habe so viele Snow Cones gemacht, aber wie reinige ich das Gerät?
Entriegelung funktioniert nicht
Wenn du versuchst, deine Snow Cone Maschine zu reinigen und sie entriegeln möchtest, musst du zuerst die inneren Kunststoffklingen herausdrehen. Nimm den Deckel ab und drehe die Kunststoffklingen gegen den Uhrzeigersinn, bis sie herausgedreht sind. Du kannst dann den Mittelteil der Maschine drehen, wo das Entriegelungssymbol aufgedruckt ist, und das Gerät wird auseinanderfallen. Du kannst dann deine Maschine reinigen. Stelle sicher, dass du den Netzstecker abziehst, bevor du mit dem Reinigen beginnst. Der Deckel, die Kunststoffklingen und der obere Teil des Snow Cone Maker, der sich abnehmen lässt, können in der Spülmaschine gewaschen werden. Alternativ kannst du diese mit einem sauberen, feuchten Tuch abwischen. Gib den unteren Teil NICHT in die Spülmaschine. Gib die zusammengebaute Einheit NICHT in Wasser.
Kirsty van Dam
119 Reputation
1 Anleitung geschrieben
University of Alabama, Team 1-5, Naidoo Spring 2015 Mitglied von University of Alabama, Team 1-5, Naidoo Spring 2015
UA-NAIDOO-S15S1G5
4 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
18 Kommentare
My snowcone machine is just leaking water is not chopping the ice . what can be a problem?
payne5111 - Antwort Teilen
My snowcone machine just leaking water , not chopping the ice . What can be the problem?
I can't remove plastic ice paddle. I have turned it counter clockwise over and over it won't come off tried other direction does the same thing
Lorraine Gilmore - Antwort Teilen
I am having the exact same problem & I can't find an answer anywhere. Please post if you do!!
Andrea Lilienstein - Antwort Teilen
Hi, I unscrewed the bottom, held onto motor and rotated paddle counter clockwise and that loosened it. Hope that helps.
Laura Madrid - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 14,453
