Zum Hauptinhalt wechseln
Der TI-Nspire ist der erste Taschenrechner aus der Nspire-Reihe von Texas Instruments.
Gerät geht nicht mehr an
Dein Taschenrechner lässt sich nicht einschalten.
Nicht angeschlossene Tastatur
Wenn du die „ON“-Taste auf der Tastatur gedrückt hast und der Taschenrechner nicht reagiert, muss die Tastatur möglicherweise neu angeschlossen werden. Siehe dazu die Anleitung zum Anschließen der Tastatur.
Entladene Batterien
Wenn du die „ON“-Taste gedrückt hast und ein Bild einer leeren Batterie erscheint, müssen die Batterien ausgetauscht werden. Siehe dazu die Anleitung zum Einlegen von Batterien in einen TI-Nspire-Taschenrechner.
Niedriger Kontrast
Wenn der Bildschirm leer erscheint, muss möglicherweise die Kontrasteinstellung angepasst werden. Siehe dazu die Anleitung zur Kontrasteinstellung beim TI-Nspire-Taschenrechner.
Bildschirm leuchtet nicht auf
Die Bildschirmanzeige funktioniert nicht ordnungsgemäß.
Gesprungenes Display
Wenn das Display einen Riss hat, muss es ausgetauscht werden, um das Gerät wieder voll nutzen zu können. Um das Display auszutauschen, folge den Schritten in der Anleitung zum Austausch des TI-Nspire-Taschenrechner-Displays.
Tastatur reagiert nicht
Die Tasten lösen keine Funktionen aus.
Taste klemmt
Wenn eine Taste klemmt oder sich nicht drücken lässt, kann dies an einer Ansammlung von Staub liegen. Die Tastatur muss gereinigt werden. Siehe dazu die Anleitung zur Reinigung der Tasten des TI-Nspire-Taschenrechners.
Taschenrechner erkennt Tastatur nicht
Wenn keine der Tasten funktioniert, ist die Tastatur möglicherweise nicht richtig angeschlossen und muss neu eingesetzt werden. Siehe Anleitung zum Anschließen der Tastatur für Schritte zur Behebung dieses Problems.
Taschenrechner abgestürzt
Dein Taschenrechner ist während der Benutzung eingefroren oder ausgegangen.
Bestimmte TI-84-Programme werden nicht ausgeführt
Wenn du ein TI-84-Programm heruntergeladen hast, könnte der Taschenrechner abgestürzt sein, weil das Programm ein weiteres Programm zur Ausführung benötigt. Siehe dazu die Anleitung zur Ausführung von MirageOS auf dem TI-Nspire.
Taschenrechner hängt in einem Programm fest
Wenn der Taschenrechner beim Ausführen eines Programms für mehr als eine Minute nicht reagiert, hängt er wahrscheinlich in einer Endlosschleife fest. Um dies zu beheben, siehe Anleitung zum Abbrechen eines laufenden Programms.
Konnektivitätsprobleme
Dein Taschenrechner lässt sich nicht mit anderen Geräten verbinden.
Taschenrechner lässt sich nicht mit einem Computer verbinden
Wenn sich der Taschenrechner nicht mit deinem Computer verbindet, ist es möglich, dass auf dem Computer nicht das richtige Programm installiert ist oder ein anderes Kabel verwendet werden muss. Siehe Anleitung zum Verbinden des TI-Nspire mit einem Computer, um dieses Problem zu beheben.
Alan Wong
63 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 7-52, Forte Fall 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 7-52, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S7G52
5 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
13 Kommentare
I bought a ti nspire cx not to long ago and was able to connect it to my computer, but now that I bought a ti nspire cx cas and downloaded the software and put in the lic. stuff, I can not connect my ti nspire cx cas version... can you help me?
tamed2x - Antwort Teilen
It is currently recognizing the keyboard that is not on it and will not recognize the one that is
Kathy Schurig - Antwort Teilen
My TI-nspire cx refuses to change the graph settings to Radians…. I have tried everything… please help!
Isabella - Antwort Teilen
You have to change settings to radians in the settings on the home screen as well as the settings in the Graph page in the document.
Samuel Yuan - Antwort Teilen
When I type in a problem, i get the problem as my answer. What am I doing wrong? For example, when I type in Log base10 of 20. The answer is the same thing.
Michael Murphy - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 54,320
