Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gitarre schlägt doppelt an
Jedes Mal, wenn die Gitarre angeschlagen wird, um eine Note zu spielen, registriert das Spiel zwei Anschläge und spielt zwei Noten ab.
Feder gebrochen oder zu locker
Dies geschieht, wenn die Feder für den Strummer nicht richtig eingestellt oder tatsächlich gebrochen ist. Schaue dir unsere Anleitung zum Austausch des Strummers an, um dies zu beheben.
LED-Leuchten blinken, Gitarre kann keine Verbindung zur Konsole herstellen
Die Leuchten an der Gitarre blinken schnell und das Spiel reagiert auf keine Eingabe der Gitarre.
Außer Reichweite
Die Rock Band-Gitarre hat nur eine Reichweite von etwa 6 Metern. Stelle sicher, dass du nah genug am kabellosen Empfänger bist.
Gitarre nicht synchronisiert
Die Gitarre muss mit einer bestimmten Spielkonsole synchronisiert werden. Drücke dazu den kleinen weißen Knopf an der Seite der Gitarre unter dem Steuerkreuz. Drücke zusätzlich den Synchronisationsknopf am kabellosen Empfänger oder Dongle.
Tasten schwergängig oder reagieren nicht
Tasten lassen sich nur schwer drücken oder reagieren nicht
Schmutz- oder Staubansammlung
Unter den Tasten könnte sich Schmutz oder Staub angesammelt haben, wodurch sie klemmen oder nicht reagieren. Schaue dir unsere Anleitung zum Austausch der Tasten an, um diese zu reinigen oder auszutauschen.
Gerät geht nicht mehr an
Die Leuchten gehen nicht an, wenn der Bass eingeschaltet wird
Ein-/Ausschalter nicht eingeschaltet
Auf der Rückseite der Gitarre befindet sich neben dem Batteriefach ein kleiner schwarzer Ein-/Ausschalter.
Leere Batterien
Die Batterien in der Gitarre sind leer. Tausche die Batterien im Batteriefach auf der Rückseite der Gitarre aus.
Whammy-Bar reagiert nicht oder ist defekt
Während des Spiels wird nichts registriert, wenn die Whammy-Bar benutzt wird, oder die Whammy-Bar kehrt nicht in die Ausgangsposition zurück
Fehlerhafte Verbindung im Stromkreis
Um die Gitarre zu öffnen und entweder die Verbindung der Whammy-Bar zu prüfen oder diese auszutauschen, lies dir unsere Anleitung durch.
Feder gebrochen oder locker
Um die Spannung der Feder neu einzustellen oder die Feder auszutauschen, lies dir unsere Anleitung durch.
Jacob
601 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 8-4, Banghart Winter 2017 Mitglied von Cal Poly, Team 8-4, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S8G4
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
I have Beatles Rock Band PS3 with the Hofner Bass contoller
The strummer is brolen it either doesn’t register at all or it sometimes registers twice
Problem occurs on downstoke; guitar works prety well on the upstroke
Can you repair it?
Is there a shop here can I take it to?
I live in Lynnfield, MA
Grav
Peter Grav - Antwort Teilen
Our Beatles Rock Band PS3 the Hofner Bass Guitar suddenly stopped synching with its dongle. None of the stated fixs work.
There’s a video of this issue with Guitar Hero’s Guitar synching issue involving replacing capapcitors on the circuity board. Has anyone tried this?
Thank you for your help.
Doug Ramsey - Antwort Teilen
Hi, I’ve a weird problem. My guitar isn’t syncing at all. It was doing alright yesterday and today it stopped. The lights in the guitar and in the dongle are blinking, I’ve tried to change batteries, I’ve pressed a thousand times the sync button in the guitar and in the dongle and nothing, anyone knows what is happening?
João Falcão - Antwort Teilen
I have this and the above problem as well. I have fixed a couple guitar hero guitars via the capacitor replacement, so I have it a try with this. Replaced all 4 capacitors on the board. But no luck, still same issue. Anyone figured this out?
Henry Adams - Antwort Teilen
I managed to get a dongle borrowed and it’s working with it, so it seems that the problem is in the dongle. How should I proceed?
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 5,056
