Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
TomTom GO Live 1535M geht nicht mehr an
Das Gerät geht nicht an, auch wenn der Ein-/Ausschalter gedrückt gehalten wird.
Gerät ist nicht geladen
Bevor du das Gerät auseinanderbaust, prüfe zuerst, ob es am Ladegerät angeschlossen ist, und gib ihm etwas Zeit zum Hochfahren.
Entleerter/defekter Akku
Batterien sind nicht perfekt, da es nach einiger Zeit fast unmöglich ist, eine ordnungsgemäße Ladung zu halten. Wenn dies auftritt, wird dringend empfohlen, den Akku auszutauschen.
Defektes Display
Es ist möglich, dass das Display oder die Hintergrundbeleuchtung nicht richtig eingestellt sind. Wenn dies der Fall ist, schaue in die Bedienungsanleitung, um dein Gerät korrekt zu konfigurieren.
Defektes Logic Board
Wenn das Gerät immer noch nicht angeht, liegt es höchstwahrscheinlich am Logic Board.
Kein oder verzerrter Ton
Kein Ton oder ein knackendes Geräusch.
Kein Ton, Sprachsteuerung stummgeschaltet
Wenn du auf die Sprachsteuerungstaste am linken Rand der Navigationskartenoberfläche tippst, erscheint die Aufforderung zur Sprachsteuerung. Es wird eine Auswahl verfügbarer gesprochener Befehle angezeigt, die dich auffordert, einen Befehl zu sprechen. Diese Befehle können auch die Lautstärke steuern. Prüfe daher, ob der Lautstärkebefehl nicht stummgeschaltet ist.
Falsche Lautstärkeeinstellungen
Der Touchscreen erleichtert das Leben, aber manchmal berührst du versehentlich etwas, das die Einstellungen ändern könnte. Die Lautstärkeregelung sollte in diesem Moment überprüft werden, um das Problem einzugrenzen.
Defekter Lautsprecher
Wenn bestätigt ist, dass die Lautstärke eingeschaltet ist, aber dennoch kein Ton zu hören ist oder die Verzerrung schlimmer wird, ist definitiv der Lautsprecher defekt. Die Lösung ist, den Lautsprecher einfach auszutauschen oder ihn wieder an das Motherboard zu löten, falls du die entsprechende Ausrüstung hast.
Orte können nicht gefunden werden
Alte Karten
Die neueste Kartenversion von TomTom ist 940. Wenn dein Gerät eine ältere Version verwendet, findet es keine neueren Straßen, die nach der Veröffentlichung hinzugefügt wurden. Es wird daher empfohlen, deine Version zu prüfen und sie entsprechend zu updaten.
Alte Softwareversion
Eine neuere Version dieser Software ermöglicht bessere Karten, daher ist es wichtig, die Software zu updaten.
Um die Software zu updaten, verbinde das Gerät mit dem Computer. Zum Lieferumfang des Geräts sollte ein USB-Kabel für diesen Vorgang gehören. Sobald das Gerät angeschlossen ist, öffne TomTom Home (es sollte auf deinem Computer installiert worden sein, als du das erste Update mit dem Gerät durchgeführt hast) und gehe zum Software-Bereich. Es gibt eine Option, die neue Software durch Klicken auf „Update“ herunterzuladen. Achte darauf, die erweiterten Update-Einstellungen zu prüfen, um nur die Länder herunterzuladen, die du benötigst, damit du so viel Platz wie möglich auf deiner SD-Karte sparst. Für weitere Informationen von der TomTom-Website klicke hier.
Verbindung zu Diensten nicht möglich
Abgelaufenes Abonnement
Dienste werden über das eingebaute Mobilfunkmodem empfangen, wofür eine Gebühr anfällt. Das erste Jahr ist beim Gerät inklusive, danach kostet es 59,95 $. Stelle sicher, dass dein Abonnement aktuell ist.
Schwaches Signal
Versuche, das Gerät an einem anderen Ort zu verwenden, da das Signal an dieser bestimmten Stelle manchmal schwach sein kann. Die Fehlermeldung, auf die du normalerweise stoßen wirst, lautet „Verbindung zu LIVE-Diensten nicht möglich. Bitte versuche es später erneut.“
Nichts von den vorherigen Problemen funktioniert
Wenn alles andere fehlschlägt...
Gerät reagiert immer noch nicht
Wenn du alles getan hast, was du kannst, um dein Gerät zu reparieren, ist es am besten, es zurückzusetzen. Um das Gerät zurückzusetzen, halte die Reset-Taste (befindet sich über dem SD-Kartenslot) 15 Sekunden lang mit einem kleinen Gegenstand wie einer Büroklammer gedrückt. Das Gerät sollte sich ausschalten und mit den Werkseinstellungen wieder einschalten, wodurch die meisten Probleme behoben werden.
Thomas
10 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 19-4, Blackwell Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 19-4, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S19G4
3 Mitglieder
1 Kommentar
I replaced the battery for the TomTom 1535 Go Live and after waiting 2 hours to let it charge up, it still doesn’t seem to turning on. What is the problem that I can be facing here? I’m hoping to not spend a lot of money to try and replace it as I’m trying to resell it. The funny thing is that it was working fine before I had to replace the battery.
Craig Bowser - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 2,027
