Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Hintergrundbeleuchtung ist immer an
Die Hintergrundbeleuchtung des Tablets ist immer an, auch wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet.
Firmware-Update durchführen
Stelle sicher, dass die Software deines Tablets mit der neuesten Firmware auf dem aktuellen Stand ist. Installiere das aktuellste Windows 10 Update.
Tablet neu starten
Schalte das Tablet aus und wieder ein, um zu prüfen, ob es sich lediglich um einen Prozessfehler handelt.
Akku lädt nicht oder ist trotz Laden leer
Das Tablet lädt nicht oder hält die Ladung nicht.
Korrektes Ladegerät verwenden
Das Laden eines Tablets erfordert eine höhere Wattzahl. Stelle sicher, dass du den richtigen Ladeanschluss verwendest, um das Tablet effizient zu laden.
Akku austauschen
Kaufe einen neuen Akku, um ihn in das Tablet einzubauen.
Ton ist aufgrund einer defekten oder blockierten Lautsprecher- oder Kopfhörerbuchse verzerrt
Das Tablet gibt keine Töne wieder oder die Tonausgabe über die Kopfhörerbuchse funktioniert nicht.
Tablet neu starten
Dies ist ein guter Ausgangspunkt. Manchmal verhindert ein Fehler die Tonausgabe. Starte das Tablet neu und versuche erneut, Ton abzuspielen.
Lautsprecher und Buchsen reinigen
Stelle sicher, dass die Lautsprecher und die Kopfhörerbuchse frei von Schmutz sind. In diesen Bereichen finden sich häufig Flusen und Staub.
Bildschirm ist eingefroren oder reagiert nicht
Das Display des Tablets zeigt dasselbe Bild oder reagiert nicht auf Eingaben.
Tablet neu starten
Führe einen harten Neustart des Geräts durch, um alle Prozesse zu beenden und von einem sauberen Zustand aus neu zu starten.
Frontkamera oder Rückkamera ist defekt
Die Kamera des Tablets ist entweder kaputt oder reagiert nicht.
Kamera reinigen
Stelle sicher, dass nichts das Sichtfeld der Kamera blockiert.
Kameraverbindungen prüfen
Prüfe, ob die Kamera noch ordnungsgemäß mit dem Motherboard verbunden ist.
Kameras austauschen, falls zerkratzt
Das Kameraelement besteht aus Glas. Wenn es zerkratzt ist, tausche es aus und starte das Gerät neu.
Zachary Armstrong
293 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S17G4
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 1,885
