Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Tablet lässt sich nicht mit anderen Bluetooth-Geräten verbinden
Das Tablet verfügt über keine Bluetooth-Funktionalität.
Deaktivierte Bluetooth-Funktionalität
Bluetooth ist möglicherweise deaktiviert. Prüfe, ob die Bluetooth-Funktion auf "an" gestellt ist, indem du auf Alle Apps ---> Einstellungen ---> Drahtlos & Netzwerke ---> Bluetooth gehst.
Softwarefehler
Falls Probleme weiterhin bestehen, liegt möglicherweise ein Fehler in der Bluetooth-Software vor. Versuche, das Tablet neu zu starten. Wenn dies das Problem nicht löst, führe eine vollständige Werkseinstellung durch.
WARNUNG: Eine Werkseinstellung löscht den Speicher deines Tablets. Stelle sicher, dass deine Dateien gesichert sind, bevor du diesen Vorgang durchführst.
Tablet geht nicht mehr an und der Bildschirm bleibt schwarz
Das Tablet zeigt keine Anzeichen eines Startvorgangs und reagiert nicht, oder das Tablet lädt nicht.
Tablet ist falsch angeschlossen oder der Anschluss ist defekt
Stelle sicher, dass das Ladegerät in eine funktionierende Steckdose eingesteckt und fest mit dem Tablet verbunden ist. Warte 10–15 Minuten, um zu sehen, ob das Tablet erkennt, dass es geladen wird; wenn es weiterhin nicht reagiert, liegt ein Fehler vor. Versuche zuerst, eine andere Steckdose zu verwenden.
Defektes Ladegerät
Die Ursache des Problems könnte am Ladegerät liegen. Wenn das Ladegerät stark ausgefranst oder beschädigt ist, kann es das Tablet möglicherweise nicht laden. Kaufe in diesem Fall ein Ersatzladegerät.
Defekter Akku
Probleme mit Akkus können auftreten. Wenn das Tablet selbst an einer funktionierenden Steckdose und mit einem funktionierenden Ladegerät nicht lädt oder ungewöhnlich schnell an Akkuleistung verliert, liegt das Problem wahrscheinlich am Akku. Siehe in diesem Fall die Anleitung zum Akku-Austausch.
Defektes Display
Es kann sein, dass der Bildschirm des Tablets nicht funktioniert; in diesem Fall scheint das Display aus zu sein, obwohl das Tablet an ist. Wenn das Tablet Töne wiedergibt, aber kein Licht vom Display kommt, liegt ein Bildschirmfehler vor. Du musst das Display austauschen, um dieses Problem zu beheben.
Hinweis: Um das Display auszutauschen, musst du dein Gerät von einem Fachmann reparieren lassen. Der Bildschirm ist in das Gehäuse integriert und kann nicht einfach entfernt werden.
Tablet liest oder schreibt nicht auf die Speicherkarte
Dateien können auf der Speicherkarte nicht gespeichert oder geöffnet werden.
Lockere Speicherkarte
Entferne die Speicherkarte aus dem Tablet und setze sie erneut ein. Achte dabei darauf, dass sie sicher sitzt.
Falsch formatierte Speicherkarte
Entferne die Speicherkarte und schließe sie an einen Computer an. Öffne „Mein Computer“ und klicke mit der rechten Maustaste auf das Vorschaubild der Speicherkarte. Wähle im Drop-down-Menü „Formatieren...“ und wähle als Dateisystem „exFAT“ aus.
WARNUNG: Dies löscht alle Daten auf der Karte. Sichere daher VOR dem Formatieren alle Dateien, die du behalten möchtest, auf deinem Computer.
Der Ton des Tablets funktioniert nicht
Über die Lautsprecher/Kopfhörer ist kein Ton zu hören.
Falsche Toneinstellungen
Wenn die Lautstärketasten an der Seite des Tablets die Lautstärke nicht zu beeinflussen scheinen, gehe in die Lautstärkeeinstellungen und prüfe, ob das System stummgeschaltet ist.
Schlechte Kopfhörerverbindung
Ziehe die Kopfhörer vom Tablet ab und stecke sie wieder ein. Stelle sicher, dass sie vollständig in der Kopfhörerbuchse stecken.
Defekte Lautsprecher
Es liegt möglicherweise ein Problem mit den Lautsprechern vor. Siehe die Austauschanleitung hier.
Ton ist unbeständig
Die Lautstärke des Tablets schwankt auf und ab.
Taste klemmt
Prüfe, ob die Lautstärkeregler von nichts berührt werden und die Taste nicht in gedrückter Position feststeckt.
Softwarefehler
Starte das Gerät neu. Sollten die Probleme weiterhin bestehen, installiere eine Anwendung zur Lautstärkeregelung oder führe eine vollständige Werkseinstellung durch (stelle sicher, dass du alle gewünschten Dateien gesichert hast, bevor du eine Werkseinstellung beginnst).
Tablet lässt sich nicht per USB mit dem Computer verbinden
Der Computer erkennt das Tablet nicht, wenn es an einen seiner USB-Anschlüsse angeschlossen wird.
Fehlender/Beschädigter Treiber
Lade den Treiber für das Tablet von der Toshiba-Website herunter und installiere ihn neu.
8 Kommentare
My tablet keeps saying webpage is not a available and my internet is connected what is the prblem I reset it and now it says my goole search is down please help me
rachelsoliz53 - Antwort Teilen
I gave my brother my 2, Toshiba 10 inch tablets one was the Excite and the other was the Excite Pure. The Excite's micro charging usb no longer charges using the the wall charger and it no longer fits snugly and so it no longer charges. The other tablet the Excite Pure has volume issues so music no longer plays loud just medium to low sound. I had 2 year warranties on each tablet and was told c that because it was outbox warranty Toshiba couldn't take them in for repair because they were out of warranty so now I have 2 tablets that won't work correctly and my brother is very upset as well as myself that after paying alot of money for both tablets that Toshiba would do this to me so now I'm at a loss,
Pauline A. Fischer
Pauline Fischer - Antwort Teilen
Tablet freezes up, and stays this way until the battery runs all the way down.
Brenda A DeRouen - Antwort Teilen
Help me solve the puzzle
Well mine tablet won't turn on. Not even on the plug. Is it because I have not charged it for a long time
Ceonee denae - Antwort Teilen
