Zum Hauptinhalt wechseln
Fehlerdiagnose bei Wasserschaden an Bluetooth-Headsets
Bluetooth-Headsets gehören zu den am häufigsten beschädigten elektronischen Geräten – und das aus gutem Grund: Sie bleiben oft in der Hosentasche, wenn die Kleidung in die Waschmaschine gelangt. Die Reparatur ist jedoch meist einfach.
  • Der erste Schritt zur Reparatur deines Bluetooth-Headsets ist das Trocknen. Du solltest dies sofort tun, denn je mehr Zeit vergeht, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für dauerhafte Schäden am Gerät.
  • Schüttle das Gerät einfach, um überschüssiges Wasser zu entfernen.
  • Dann musst du es öffnen. Die meisten Bluetooth-Headsets lassen sich ohne Werkzeug öffnen, indem die Abdeckung mit einem flachen Schraubendreher oder sogar einem Fingernagel abgehoben wird.
  • Fülle anschließend ein Glas mit entionisiertem (auch destilliertem) Wasser und lege das Gerät hinein. Keine Sorge, destilliertes Wasser verursacht keine Schäden. Es ist nicht leitfähig und nicht korrosiv, daher wird es mit ziemlicher Sicherheit keine Probleme mit dem Gerät verursachen. Schüttle das Gerät unter Wasser, damit sich eventuelle Wasserrückstände im Inneren mit dem destillierten Wasser vermischen. Nimm das Gerät aus dem destillierten Wasser und schüttle es, um es so trocken wie möglich zu machen.
  • Blase in das Gerät, um so viel Wasser wie möglich zu entfernen. Noch besser ist die Verwendung von Druckluft aus der Dose, um es zu trocknen.
  • Fülle ein neues, sauberes Glas mit frischem destilliertem Wasser und lege das Gerät erneut hinein. Lass es einige Stunden stehen. Dies verdünnt Seifenreste und – was noch wichtiger ist – Salze, die im Wasser gelöst waren, als das Gerät ursprünglich nass wurde. Während destilliertes Wasser für Elektronik unschädlich ist, ist Leitungswasser problematisch, da es Salze enthält, die es leitfähig und potenziell korrosiv machen. Das Entfernen dieser Salze und anderer Verunreinigungen im Wasser ist entscheidend.
  • Abschließend musst du das Gerät trocknen. Perfekt trocknen. Schüttle erneut überschüssiges Wasser ab und blase in das Gerät (vermeide dabei, hineinzuspucken; falls Speichel in das Gerät gelangt, ist der Vorgang mit neuem destilliertem Wasser zu wiederholen). Druckluft ist auch hier zu bevorzugen, sei jedoch vorsichtig und blase nicht zu stark in das Gerät. Manche Headsets können durch einen zu starken Luftstrom beschädigt werden. Trockne das Gerät danach noch gründlicher, indem du es in einen Ziplock-Beutel mit Reis oder – noch besser – einem unbenutzten Beutel Silikagel legst (dieses erhältst du bei jedem großen Versandunternehmen wie UPS).
  • Verschließe den Beutel gut und stelle ihn in die Sonne (achte darauf, dass es nicht zu heiß wird). Öffne den Beutel alle paar Stunden, um überschüssige Feuchtigkeit zu entfernen und den Reis zu ersetzen. Lass das Gerät ein oder zwei Tage lang liegen. Sobald es vollständig trocken ist, solltest du das Gerät zum Aufladen anschließen können. Der Akku wird höchstwahrscheinlich vollständig entladen sein (niedrige Ströme durch das verunreinigte Wasser verursachen dies), aber nach einigen Stunden am Ladegerät sollte es wieder betriebsbereit sein.
32 Kommentare
What if they went in the dryer too? Are they fried?
Robert Cager - Antwort Teilen
why not dry it in the oven in convection mode, the electronics should be good to 50 deg C?
ilmar - Antwort Teilen
I went into chlorine water with mine--will this technique still work???
Jade richmond - Antwort Teilen
I will try , but how can i get unironised water
ddax61 - Antwort Teilen
What if it was in the toilet
Firekaboom - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 43
Letzte 30 Tage: 179
Insgesamt: 214,451
