Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kein Ton
Du hörst nichts
Gerät ist ausgeschaltet
Prüfe, ob das Headset eingeschaltet ist. Die Status-LED für den Lade-/Kopplungsstatus sollte blau leuchten. HINWEIS: Das Headset muss für die Verwendung eingeschaltet sein, auch wenn es über das mobile Kabel verbunden ist.
Akku leer/schwach
Prüfe, ob der Akku des Headsets geladen ist.
Lockere Verbindung
Prüfe bei der Verwendung mit einer Spielkonsole, ob der drahtlose Sender fest im USB-Anschluss sitzt und das digitale optische Kabel an beiden Enden fest verbunden ist.
Prüfe bei der mobilen Verwendung, ob die Stecker des mobilen Kabels fest im Headset und im mobilen Gerät sitzen.
Kopplung verloren
Prüfe, ob die Verbindungs-Status-LED am drahtlosen Sender dauerhaft leuchtet. Wenn die LED langsam blinkt, bedeutet dies, dass der drahtlose Sender nicht mit dem Headset kommuniziert.
Tonaussetzer, Knacken oder Klicken
Schlechte WLAN-Übertragung
Für eine optimale Leistung stehe im Umkreis von 6 Metern zum drahtlosen Sender.
Stelle sicher, dass sich keine Wand oder andere große Objekte zwischen dem Headset und dem drahtlosen Sender befinden.
Stelle sicher, dass der Aufstellungsort des drahtlosen Senders frei von Hindernissen ist und räumlich getrennt von WLAN-Basisstationen oder anderen möglichen Störquellen liegt.
Aussetzer beim Voice-Chat
Die meisten Aussetzer beim Voice-Chat im Spiel werden durch Netzwerküberlastung oder „Lags“ verursacht. Diese legen sich meist nach wenigen Augenblicken, also habe bitte etwas Geduld. In extremen Fällen musst du das Spiel eventuell verlassen und neu beitreten, um die Chat-Funktion zurückzusetzen.
Wenn du eine drahtlose Internetverbindung verwendest, kann eine geringe Signalstärke deines Modems/Routers zu Fehlfunktionen des Voice-Chats führen. Für beste Ergebnisse empfehlen wir eine kabelgebundene Verbindung von deinem Modem/Router zu deiner Spielkonsole.
Falsche Konsoleneinrichtung
Prüfe, ob die Spielkonsole richtig für das STEALTH 500P konfiguriert ist.
Mikrofon stummgeschaltet
Drücke den Mikrofon-Button am Headset, um das Mikrofon zwischen ein und aus (stumm) umzuschalten.
Mikrofon getrennt
Prüfe, ob der abnehmbare Mikrofonarm fest in das Headset eingesteckt ist.
Jack Crowell
361 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-3, Shastany Fall 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-3, Shastany Fall 2015
UMASSD-SHASTANY-F15S2G3
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
My transmitter is broken and I can't open it up any suggestions?
Matthew - Antwort Teilen
My headset is stuck at max volume. ive never had a problem with them until an hour ago.
Lophius - Antwort Teilen
did you fix it? i got the same problem suddenly
antton - Antwort Teilen
did you fix it? i got the same problem suddenly and i dont find a solution so i was wondering if you have found out because you had problem before me.
pivos1 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 84
Insgesamt: 12,964
