Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Schwacher Akku
Ich möchte auf beiden Geräten – dem Eltern- und dem Baby-Monitor – einen klaren Ton hören, aber der Ton setzt aus und ist undeutlich. Außerdem piept die Elterneinheit alle 30 Sekunden zweimal.
Ein- und ausschalten
Versuche das Gerät durch Drücken des Power-Buttons auszuschalten und wieder einzuschalten, um zu sehen, ob es danach wieder ordnungsgemäß funktioniert.
Akku austauschen
Möglicherweise ist der Akku fast leer. Wenn der Akku fast leer ist, tausche ihn aus; der Ton aus der Elterneinheit sollte dann wieder beständig sein. Schließe das Gerät an das Stromnetz an, falls die Akkus korrekt in der Elterneinheit installiert sind, aber die POWER/LINK-Leuchte an der Elterneinheit aus ist. Du kannst die Elterneinheit wahlweise auch über das Stromnetz betreiben.
Monitor macht ein hohes Geräusch
Das Babyphone gibt ständig dieses hohe Geräusch von sich
Monitor außerhalb der Reichweite
Die Monitore stehen möglicherweise zu weit voneinander entfernt. Versuche, näher an den anderen Monitor heranzukommen. Wenn das nicht hilft, versuche den Empfindlichkeitspegel anzupassen.
Empfindlichkeitspegel anpassen
Versuche den Empfindlichkeitspegel auf eine niedrigere Stufe einzustellen, um Audiostörungen zu vermeiden.
Monitore stehen möglicherweise zu nah beieinander
Die Monitore müssen mehr als 90 cm voneinander entfernt sein. Versuche dich vom Monitor zu entfernen, um das Geräusch loszuwerden. Wenn das nicht funktioniert, versuche den Empfindlichkeitspegel anzupassen.
Zwei Monitore verbinden sich nicht
Ich möchte Audio senden und empfangen können, aber die Monitore schaffen es nicht, die Verbindung aufrechtzuerhalten.
Monitore sind nicht eingeschaltet
Drücke den Power-Button für 2 Sekunden, um das Babyphone einzuschalten. Wiederhole den gleichen Vorgang bei der Elterneinheit, bis das Display aufleuchtet.
Monitore sind nicht in Reichweite
Bewege die Elterneinheit näher an das Babyphone, aber nicht näher als 90 cm an das Babyphone heran.
Monitore müssen zurückgesetzt werden
Setze die Monitore zurück, indem du sie ausschaltest und von der Stromversorgung trennst. Warte 15 Sekunden und stecke sie dann wieder ein. Schalte die Monitore ein und gib ihnen bis zu einer Minute Zeit, um sich zu synchronisieren.
Nicht reagierender Bildschirm
Ich möchte den Bildschirm meines Babyphones benutzen, aber er reagiert nicht auf meine Eingaben.
Schwache Akkus
Deine Akkus sind möglicherweise fast leer. Das Akku-Symbol blinkt und „LOW BATTERY“ wird auf der Elterneinheit angezeigt. Wenn dies der Fall ist, tausche den Akku aus.
Monitor ist außerhalb der Reichweite
Stelle sicher, dass die Monitore in einer Reichweite von bis zu 300 m zueinander stehen. Wenn nicht, stelle die Monitore näher zusammen.
Monitor ist nicht eingeschaltet
Drücke den Power-Button, der sich in der Mitte der Elterneinheit befindet.
Kleinere Störungen
Dein Monitor hat möglicherweise eine kleine Störung. Versuche ihn neu zu starten, indem du den Power-Button einmal drückst, um ihn auszuschalten, und erneut, um ihn wieder einzuschalten.
Krystal
600 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-5, Leahy Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 1-5, Leahy Fall 2015
USFT-LEAHY-F15S1G5
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
40 Kommentare
I have bought three sets of baby monitors and they all keep cutting on and off please what can be affecting them
carolinemclaughlin - Antwort Teilen
Mine won't turn on or off, the Link and the battery light are both on, whether it's plugged in or not, and the screen is totally blank, with no sound coming through.
celia - Antwort Teilen
This just happened to my monitor, were you able to fix yours??
Jaimie Brydges - Antwort Teilen
Our baby Monitor keeps saying no link to camera 1, which is not true, or that we are out of range when we are less than 20' away. What gives..
jonlewis55 - Antwort Teilen
Ours is doing the same thing and can't figure out why. It's driving me nuts
dalycia - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 77
Insgesamt: 63,480
