Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Schwarzer Bildschirm
Wenn ich den Power-Button drücke, geht das Jetpack MHS800L nicht an.
Akku schwach oder leer
Dein Akku könnte leer sein, was bedeutet, dass nicht genügend Energie vorhanden ist, um den Bildschirm zu beleuchten. Schließe dein Ladegerät an eine Wandsteckdose und das Jetpack an, um den Akku aufzuladen.
Defekte Steckdose
Falls dein Jetpack nicht lädt, wenn es an eine Steckdose angeschlossen ist, probiere eine andere Steckdose in einem anderen Raum, um die Steckdose zu überprüfen. Wenn es dort anfängt zu laden, war die erste Steckdose fehlerhaft und der Schutzschalter sollte geprüft werden.
Display beschädigt
Während des Ladevorgangs leuchtet der Power-Button grün, was bedeutet, dass es vollständig geladen ist. Drücke den Power-Button, um das Jetpack einzuschalten; der Bildschirm bleibt jedoch schwarz. Ersetze das Display mithilfe der Anleitung zum Display austauschen.
SIM-Karte wird nicht erkannt
Dein Jetpack MHS800L erkennt die SIM-Karte nicht.
SIM-Karte nicht eingelegt
Die SIM-Karte wurde im Slot nicht gefunden. Wenn du deine SIM-Karte verloren hast, musst du sie ersetzen.
SIM-Karte falsch herum eingelegt
Obwohl die SIM-Karte im Slot steckt, kann sie leicht falsch herum eingelegt worden sein. Auf dem Gerät neben dem SIM-Karten-Slot befindet sich eine Abbildung, die zeigt, wie die SIM-Karte in den Slot eingelegt werden muss. Gehe entsprechend vor.
Keine Internetverbindung
Dein Jetpack MHS800L ist eingeschaltet, stellt aber keine Verbindung zum Internet her.
Schlechte oder keine Netzabdeckung
Es gibt Gebiete in den Vereinigten Staaten, in denen das Jetpack keine Verbindung zum Verizon-Netzwerk herstellen kann. Möglicherweise befindest du dich an einem dieser Orte und musst dich bewegen, um Empfang zu erhalten.
Datenvolumen aufgebraucht
Obwohl das Jetpack eingeschaltet ist und einwandfrei funktioniert, gewährt dir das Verizon-Netzwerk keinen Zugang zum WLAN, da dein gesamtes Datenvolumen gemäß deinem Vertrag oder Prepaid-Limit aufgebraucht ist. Stelle sicher, dass dein Kontostand entsprechend angepasst ist.
Ohne SIM-Karte kann das Jetpack keine Verbindung zum Verizon-Netzwerk herstellen. Stelle also sicher, dass die Karte ordnungsgemäß eingelegt ist.
Akku schwach
Dein Akku könnte schwach sein. Das bedeutet, dass nicht genügend Energie vorhanden ist, um eine Netzwerkverbindung herzustellen. Verbinde in diesem Fall das Jetpack mit einem Ladegerät.
Lädt nicht
Das Jetpack MHS800L lässt sich nicht einschalten, wenn es mit einem Ladegerät verbunden und an eine Steckdose angeschlossen ist.
Defektes Ladegerät
Das Ladegerät für das Jetpack könnte beschädigt sein und den Ladevorgang verhindern. Wenn dies der Fall ist, musst du dir ein neues Ladegerät besorgen.
Beschädigtes Kabel
Das Kabel ist möglicherweise beschädigt und verhindert das Laden des Jetpacks. Untersuche das Kabel auf Schnitte, Kerben oder Brüche. Wenn du Schäden findest, ersetze das Ladegerät.
Defekte Steckdose
Falls dein Jetpack nicht lädt, wenn es an eine Steckdose angeschlossen ist, probiere eine andere Steckdose in einem anderen Raum, um dies zu überprüfen. Wenn es dort anfängt zu laden, war die erste Steckdose fehlerhaft und der Schutzschalter sollte geprüft werden.
Defekter Akku
Wenn der Akku beschädigt oder nicht mehr funktionsfähig ist, spielt es keine Rolle, ob das Ladegerät in Ordnung ist oder nicht. Der Akku muss durch ein ordnungsgemäß funktionierendes Exemplar ersetzt werden. Verwende die Anleitung zum Akku-Austausch.
Werkseinstellung
falsches Admin-Passwort eingegeben
Werkseinstellung mit Admin-Passwort
Rufe im Browser 192.168.1.1 auf
Gib das Admin-Passwort ein
Erweitert > Zurücksetzen
Werkseinstellung ohne Admin-Passwort
Dies ist nur möglich, wenn Verizon Anweisungen sendet oder per USB mit speziellen Tricks.
Kontakt zu Verizon
Wähle *611 oder 611
Der Verizon Tier-2-Support wird dir hier nicht helfen können. Kurz gesagt: Wenn du das Admin-Passwort (und die Antwort auf die Sicherheitsfrage) vergisst, hast du einen kaum noch funktionsfähigen Briefbeschwerer, der auf der großen, beliebten Auktionsseite, die mit E beginnt, mit Y endet und in der Mitte ein BA hat, etwa neun Dollar wert ist.
Keith Rosemeyer
93 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team 3-3, Baechle Spring 2016 Mitglied von IUPUI, Team 3-3, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S3G3
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
My tablet is not reading the temperatures correctly. How do I fix it?
conniemitchell9554 - Antwort Teilen
Shows ellipses and doesn't go further. Replaced battery and still the same
animal1359 - Antwort Teilen
Reset button function as should and no change
why does my jetpack battery drain down where there are no devices connected to it?
Ford F. - Antwort Teilen
why does my jetpack data usage increase when it is shut down, overnight?
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 14,676
