Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Keine Verbindung zum WLAN möglich
Das WLAN auf dem Tablet ist nicht eingeschaltet
Wähle auf dem Hauptbildschirm „Einstellungen“ und dann „Drahtlosnetzwerke“. Schalte nun unter „Drahtlosnetzwerke“ das WLAN auf „Ein“. Die verfügbaren WLAN-Netzwerke werden angezeigt; wähle das WLAN-Netzwerk aus, mit dem du dich verbinden möchtest. Du siehst die Signalstärke und den Sicherheitstyp. Wähle diese Option aus, gib das Passwort ein und aktiviere das Kontrollkästchen „Passwort anzeigen“, um deine Eingabe zu überprüfen. Wähle anschließend „Verbinden“.
Nicht in Reichweite eines WLAN-Netzwerks
Prüfe, ob WLAN-Netzwerke in Reichweite sind. Wenn kein WLAN verfügbar ist, bewege das Tablet näher an einen Router.
Datum/Uhrzeit auf dem Tablet ist falsch
Automatische Datum- & Uhrzeiteinstellung des Tablets funktioniert nicht
Wähle auf dem Hauptbildschirm „Einstellungen“ und dann „System“ (scrolle im Menü nach unten, die Option befindet sich auf der linken Seite). Wähle im Systemmenü „Datum & Uhrzeit“. Die Option erscheint auf der rechten Seite des Tablets. Es gibt eine Option zum Deaktivieren der automatischen Datum- & Uhrzeiteinstellung; dadurch kannst du Datum und Uhrzeit manuell einstellen. Du kannst die automatische Einstellung danach bei Bedarf wieder aktivieren. Wenn du Datum und Uhrzeit manuell einstellst, wähle „Zeitzone“, um diese zu ändern. Anschließend hast du die Möglichkeit, das Zeitformat zu wählen (12- oder 24-Stunden-Format). Wähle zuletzt das Datumsformat: kurz, lang oder international.
Kopfhörer geben keinen Ton wieder
Lautstärke ist auf Null (0) eingestellt
Prüfe bitte, ob die Lautstärke auf Null (0) eingestellt ist. Wenn das der Fall ist, erhöhe die Lautstärke auf die gewünschte Stufe.
Musikdatei ist beschädigt
Prüfe die Musikdatei auf Beschädigungen. Wenn die Datei beschädigt ist, kann dies zu verzerrten Klängen und Effekten führen.
Wenn die Datei beschädigt ist, lösche sie und lade sie erneut herunter. Prüfe anschließend, ob die Datei immer noch beschädigt ist.
Tablet lässt sich nicht einschalten
Akku des Tablets ist leer
Schließe das Ladegerät des Tablets an, prüfe, ob das rote Licht leuchtet, und warte, bis sich das Display einschaltet.
Ladeanschluss des Tablets ist beschädigt
Wenn das Tablet nicht lädt, muss möglicherweise die Verbindung repariert oder der Akku ausgetauscht werden.
Tablet überhitzt
Während das Tablet lädt
Das Tablet ist überlastet
Entferne das Ladegerät und sperre das Tablet. Lass das Tablet anschließend 15 Minuten liegen und prüfe, ob es immer noch heiß ist. Wenn das Tablet weiterhin heiß ist, schließe alle geöffneten Apps, sperre das Gerät und warte weitere 10 Minuten.
Anwendung(en) sind überlastet
Schließe alle geöffneten Apps, sperre das Tablet und warte 15 Minuten. Wenn das Tablet immer noch heiß ist, warte weitere 10 Minuten.
Das Tablet befindet sich in einer heißen Umgebung
Falls sich das Tablet in einer heißen Umgebung befindet, bringe es an einen kühleren Ort. Warte anschließend 15 Minuten und prüfe, ob das Gerät immer noch heiß ist. Wenn das Tablet weiterhin heiß ist, warte weitere 10 Minuten und prüfe erneut.
Blaise Silipa
79 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 7-6, Cichon Spring 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 7-6, Cichon Spring 2015
UMASSD-CICHON-S15S7G6
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
myp900a-bk just bring up xelio with icon picture and and will not go any futher can some one help me
randall payne - Antwort Teilen
my xelio p900a-bk will only bring the xelio screen will not go any futher need help
xelio rablet come on want login page
Alice Bell - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 819
