Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Redmi 2 lässt sich nicht einschalten
Das Drücken des Power-Buttons startet das Gerät nicht.
Akku ist nicht geladen
Stelle sicher, dass der Akku geladen ist. Wenn das Handy sich nicht einschalten lässt, schließe das Ladegerät an, um zu prüfen, ob ein Ladevorgang angezeigt wird.
Hardwarefehler
Ein Hardwarefehler kann dazu führen, dass das Display dunkel bleibt. Entferne den Akku für 10 Sekunden. Dadurch wird die in den Kondensatoren gespeicherte Energie abgeleitet und die Stromzufuhr zum gesamten Gerät unterbrochen. Lege den Akku wieder ein und schalte das Gerät ein. Wenn ein Hardwarefehler vorlag, sollte das Problem behoben sein.
Goldkontakte zwischen Handy und Akku möglicherweise verschmutzt
Die Goldkontakte zwischen dem Handy und dem Akku können verschmutzt sein und den Stromfluss vom Akku zum Handy unterbrechen. Nimm den Akku heraus und reinige die Kontakte. Lege den Akku wieder ein und schalte das Gerät ein.
LCD-Display möglicherweise defekt
Wenn sich das Handy immer noch nicht einschalten lässt, könnte das LCD-Display defekt sein. Das LCD-Display muss ausgetauscht werden.
Power-Button möglicherweise nicht verbunden oder defekt
Der Power-Button an deinem Handy könnte einen Defekt aufweisen. Wenn der Power-Button keinen Strom erhält, funktioniert das Ein- und Ausschalten des Handys nicht. Der Power-Button muss ausgetauscht werden.
Defektes Motherboard
Wenn die vorherigen Anpassungen nicht zutreffen oder das Redmi 2 nicht reparieren, ist möglicherweise das Motherboard des Handys defekt oder beschädigt. Um dieses Problem zu diagnostizieren, stelle sicher, dass die einfacheren Lösungen keinen Erfolg brachten, und tausche das Motherboard aus.
Redmi 2 Akku lädt langsam
Auch wenn das Handy bis zu drei Stunden angeschlossen ist, steht die Akkuanzeige nicht bei 100 %.
Fehlerhafter Ladevorgang
Die Stromquelle könnte beschädigt sein. Schließe das Handy an und achte auf Ladeanzeigen. Wenn das Handy angeschlossen ist, sollte es kurz vibrieren und das Akkusymbol von Grau auf Grün wechseln.
Nicht verbundene, beschädigte oder ausgeschaltete Steckdose
Die Wandsteckdose, die du zum Laden deines Handys verwendest, könnte nicht angeschlossen, beschädigt oder nicht eingeschaltet sein. Überprüfe die Wandsteckdose mit einem anderen Gerät. Schließe eine Lampe oder ein anderes einfaches Gerät an, um Spannung und Stromstärke deiner Steckdose zu prüfen.
Beschädigtes Ladekabel oder Spannungswandler
Dein Ladekabel und/oder Spannungswandler könnten beschädigt sein. Überprüfe das Ladekabel und den Spannungswandler auf Schäden wie Risse, Ablösungen oder ausgefranste Drähte.
Defekter oder verbrauchter Akku
Wenn die Stromquellen nicht das Problem sind, könnte dein Akku defekt sein oder seine Lebensdauer überschritten haben. Der Akku muss ausgetauscht werden.
Redmi 2 hat eine kurze Akkulaufzeit
Der Akku hält seine Ladung nicht für einen angemessenen Zeitraum.
Es können Probleme mit der Steckdose, dem Ladegerät oder dem Akku auftreten. Siehe die Lösungen unter „Redmi 2 Akku lädt langsam“, um diese Probleme zu beheben.
Energieeinstellungen
Die Energieeinstellungen auf deinem Redmi 2 sind möglicherweise auf „erweitert“ statt auf „ausbalanciert“ eingestellt. Eine Einstellung auf „erweitert“ hält die Bildschirmhelligkeit deines Handys wann immer möglich auf dem höchsten Niveau, nutzt Apps voll aus und führt alle Bildschirmeffekte aus, wie zum Beispiel die Bewegung einer App beim Drücken. Dein Handy reduziert die Bildschirmhelligkeit, wenn möglich, verbraucht bei jeder App weniger Energie und reduziert Bildschirmeffekte, wenn du diese Einstellung auf „ausbalanciert“ änderst. Diese Einstellungsänderung sollte die Akkulaufzeit verbessern.
Apps mit hoher Hintergrundnutzung
Da ein Handy viele verschiedene Apps enthalten kann, egal ob sie mit dem Handy geliefert wurden (Fotogalerie, Notizblock) oder heruntergeladen werden können (Social-Media-Apps, Spiele), haben diese die Möglichkeit, viel von deinem Akku zu verbrauchen, auch wenn du sie gerade nicht benutzt. Schließe Apps vollständig, wenn du sie nicht mehr verwendest, um deine Akkulaufzeit zu erhöhen.
Defekter oder erschöpfter Akku
Wenn die Anpassungen an den Lademethoden, der App-Nutzung im Hintergrund und den Energieeinstellungen die Langlebigkeit deines Akkus nicht verbessern, könnte er defekt sein oder seine Lebensdauer überschritten haben. Der Akku sollte ausgetauscht werden, um dieses Problem zu lösen.
Nicht reagierendes LCD-Display
Das Handy scheint eingeschaltet zu sein, aber der Bildschirm reagiert nicht.
Eingefrorener Bildschirm
Halte den Ein-/Ausschalter zwei Sekunden lang gedrückt. Wenn das Problem nicht behoben ist, entferne den Akku, lass ihn für 10 Sekunden draußen, lege den Akku wieder ein und schalte das Gerät wieder ein.
Verschmutzter Bildschirm
Wenn dein Bildschirm übermäßig viel Staub oder Schmutz aufweist, könnte dies die Funktionalität beeinträchtigen. Reinige deinen Bildschirm mit einem Mikrofasertuch, um sicherzustellen, dass Staub oder Schmutz vollständig entfernt sind.
Eingeschränkte Fingerbedienung
Wenn die Finger, mit denen du deinen Bildschirm berührst, in irgendeiner Weise behindert sind (z. B. durch Schmutz oder Wasser), könnte dies die Reaktion des Bildschirms auf deine Berührung beeinträchtigen. Stelle sicher, dass deine Finger sauber und trocken sind, bevor du deinen Handybildschirm berührst.
Physischer Schaden
Wenn dein Bildschirm Risse oder andere Schäden aufweist, könnte dies zu einem nicht reagierenden LCD-Display führen. Wenn dein Bildschirm auch nur leicht gerissen ist, tausche das LCD-Display aus, um dieses Problem zu beheben.
Redmi 2 überhitzt
Das Motherboard im Handy wird durch längere Einwirkung von Wärmequellen übermäßig heiß.
Inkompatible microSD-Karte
Wenn die microSD-Karte nicht das richtige Modell für das Redmi 2 ist, kann die Inkompatibilität dazu führen, dass das Motherboard überlastet wird. Diese zusätzliche Arbeit lässt das Handy überhitzen und kann es beschädigen. Ersetze die microSD-Karte durch ein kompatibles Modell.
Überladen
Beim Laden deines Redmi 2 nimmt das Handy Wärme von der Steckdose auf. Sobald das Handy vollständig geladen ist, musst du es vom Ladegerät trennen.
Übermäßige Nutzung
Wenn du dein Handy den ganzen Tag über ständig benutzt, kann dies dazu führen, dass der Akku und andere Teile des Handys verschleißen. Versuche, die Handynutzung über den Tag zu minimieren, um ständiges Überhitzen zu vermeiden.
Defektes Logic Board
Wenn die bereitgestellten Lösungen das Überhitzungsproblem nicht lösen, ist möglicherweise das Logic Board deines Handys fehlerhaft. Da das Logic Board die meisten Teile des Handys steuert, kann ein defektes Teil dieses Logic Boards indirekt Überhitzung verursachen. Um dieses Problem zu beheben, tausche das Logic Board aus.
Alicia Brenner
3.569 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 1-3, Leahy Fall 2015
USFT-LEAHY-F15S1G3
2 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
48 Kommentare
my phone redmi 2 prime I buy 1 month before in snapdeal. my phone i plugg in charger suddenly stoped charging. what should i do?.
gowtham gambhir65 - Antwort Teilen
my phone is able to turn on,but does not able to complete its reboot, and it keeps repeating it until my phone starts to heat up, its redmi 2 as well
Aizat Fahmi - Antwort Teilen
Same here. Is there any solution?
Sourav Ray - Antwort Teilen
Same with me here
Denise - Antwort Teilen
I have bought redmi2 prime mobile on 23 September 2015. It was good at the beginning but since 1month it's condition was totally out first it is getting activated only with a single sim instead of dual sim. And now its not accepting the memory card. I lost my invoice also . Can u suggest how to troubleshoot this issue and where can I get this.
teja - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 76
Insgesamt: 82,525
