Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Bleibt die Kontrollleuchte am Akku deiner Yuneec Typhoon Q500 4K rot und die Drohne schaltet sich nicht ein? Nutze diese Fehlerdiagnose, um die Ursache zu finden.
Ladegerät und Kabel prüfen
Falls das Ladegerät nicht leuchtet oder der Akku beim Anschließen nicht lädt:
  • Prüfe, ob das Ladegerät richtig eingesteckt und eingeschaltet ist.
  • Versuche es mit einem anderen Akku (falls möglich), um zu sehen, ob das Problem tatsächlich am Ladegerät liegt. Falls ja, muss das Ladegerät ersetzt werden.
Ladegerät funktioniert, aber die Verbindung ist schlecht oder das Laden ist langsam:
  • Untersuche das Kabel auf sichtbaren Verschleiß. Selbst geringfügige Schäden können das Laden beeinträchtigen. Wenn das Kabel beschädigt ist, ersetze es durch ein neues.
Wenn nach Durchführen der oben genannten Schritte weiterhin Anzeichen für langsames Laden bestehen, reinige die Kontakte des Ladegeräts mit einem weichen Tuch oder einem Wattestäbchen, da Staub, Schmutz oder Oxidation eine ordnungsgemäße Verbindung verhindern können.
Akku inspizieren
Überprüfe Alter und Zustand des Akkus, wenn er nicht oder nur langsam lädt.
  • Wenn dein Akku alt ist und über längere Zeit verwendet wurde, hat er möglicherweise das Ende seiner Akkulebensdauer erreicht. LiPo-Akkus, die in Drohnen verwendet werden, können nach vielen Ladezyklen an Kapazität verlieren und die Ladung nicht mehr halten.
  • Achte auf Anzeichen wie Aufblähen, Auslaufen oder Risse – dies sind Anzeichen für einen beschädigten Akku. Es wird empfohlen, den Akku zu ersetzen, wenn diese Anzeichen erkennbar sind.
Akkuspannung
Prüfe die Akkuspannung, wenn der Akku völlig in Ordnung aussieht, aber dennoch nicht lädt. Dies kann passieren, wenn der Akku zu tief entladen ist (unter einem bestimmten Spannungsschwellenwert). So kannst du das beheben:
  • Miss die Spannung des Akkus mit einem Multimeter. Ein vollständig geladener Typhoon Q500 4K Akku sollte etwa 14,8 V haben.
  • Wenn die Spannung deutlich niedriger als die erforderliche Spannung ist, muss der Akku möglicherweise professionell geladen werden.
Auf Umgebungsfaktoren achten
Das Ladegerät oder der Akku fühlt sich zu heiß an oder der Akku lädt nicht. Das Laden des Akkus bei extremen Temperaturen kann gefährlich sein und ein effektives Laden verhindern.
  • Die ideale Ladetemperatur für den Typhoon Q500 4K Akku liegt zwischen 0 °C und 45 °C.
  • Wenn die Umgebungstemperatur zu heiß oder zu kalt ist, bringe den Akku an einen gemäßigten Ort und lasse ihn eine sichere Temperatur erreichen, bevor du ihn erneut lädst.
  • Überhitzung ist ein sehr häufiges Problem bei Ladegerät oder Akku. Ziehe in diesem Fall sofort den Stecker ab und lasse ihn abkühlen, um dauerhafte Schäden zu verhindern.
Firmware- und Software-Check
In seltenen Fällen könnte das Problem an einer veralteten Firmware des Akkus oder der Drohne liegen. Stelle sicher, dass die Firmware und Software deiner Drohne auf dem neuesten Stand sind. Dies könnte das Problem des langsamen Ladens beheben.
Um die Firmware und Software der Drohne zu prüfen, gehe wie folgt vor:
  • Schalte die Typhoon Q500 4K ein.
  • Verbinde die Drohne über ein USB-Kabel mit einem PC oder Laptop. Die Drohne sollte als externes Laufwerk angezeigt werden (wie ein Wechseldatenträger).
  • Lade die Yuneec-Software herunter (z. B. Yuneec Data Pilot) und verbinde dich mit ihr, um zu prüfen, ob die Drohne auf dem neuesten Stand ist.
Dev Panchal
680 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cuesta, Team 10-5, Krynen Fall 2024 Mitglied von Cuesta, Team 10-5, Krynen Fall 2024
CUESTA-KRYNEN-F24S10G5
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 381
