Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lädt nicht
Die Akkulaufzeit meines Geräts hält nicht an, selbst wenn es vollständig geladen ist.
Korrekter Ladevorgang
Stecke den Stecker des Ladegeräts in den Ladeanschluss. Achte darauf, den Stecker in der richtigen Ausrichtung einzuführen. Wende keine Gewalt beim Einstecken in den Anschluss an. Schließe das Ladegerät an eine herkömmliche Steckdose an. Wenn der Akku vollständig geladen ist, ziehe das Ladegerät ab und trenne es vom Telefon.
Falsches Ladegerät
Wenn dein ZTE Avail 2 mit deinem Ladegerät nicht zu laden scheint, stelle sicher, dass es vom Originalhersteller stammt. Die Verwendung von Mehrzweck-Ladegeräten kann sich manchmal auf den Ladevorgang auswirken und dazu führen, dass sie mit deinem Telefon nicht funktionieren.
Zu viele Anwendungen auf dem Gerät geöffnet
Die Nutzung von akkuintensiven Apps oder Funktionen während des Ladevorgangs deines ZTE Avail 2 kann die Ladegeschwindigkeit beeinträchtigen. Schließe Apps, die im Hintergrund laufen, wenn du sie nicht benötigst.
Neuer Akku benötigt
In den meisten Fällen halten Akkus nicht ewig und können mit der Zeit ihre Ladekapazität verlieren. Das Entladen und erneute Aufladen kann die Akkulebensdauer verkürzen; zudem können Akkus defekt sein, auslaufen oder sich aufblähen. Wenn der Akku älter als zwei oder drei Jahre ist, nähert er sich wahrscheinlich dem Ende seiner Lebensdauer.
Falsche Einstellungen/Software-Update
Die Einstellungen deines ZTE Avail 2 können die Akkulaufzeit deines Geräts beeinflussen. Die Displayhelligkeit kann reduziert und nicht benötigte Apps können geschlossen werden, um die Akkulaufzeit zu schonen. Zudem kann das Upgrade eines alten ZTE Avail 2 auf eine aktuelle Software die Aktivitäten deines Telefons verlangsamen, insbesondere bei älteren Modellversionen.
Touchscreen reagiert nicht
Das ZTE Avail 2 reagiert nicht auf Benutzereingaben. Das Display reagiert verzögert und springt oft zu einer Seite oder Anwendung, die nicht vom Benutzer angewählt wurde.
Das ZTE Avail 2 benötigt einen Neustart
Hin und wieder müssen alle Telefone neu gestartet werden, damit sie schnell und korrekt funktionieren. Schalte dein ZTE Avail 2 einfach aus oder starte es neu, indem du den Home Button und den Power-Button gleichzeitig drückst. Schalte das Telefon anschließend wieder ein, um die Empfindlichkeit des Touchscreens zu prüfen.
Touchscreen ist nicht sauber
Die Berührungsempfindlichkeit des ZTE Avail 2 funktioniert über Infrarot-LEDs, die den Bildschirm umgeben. Wenn sich Schmutzpartikel auf diesen Sensoren befinden, kann es für das Gerät schwierig werden, die Berührungen des Benutzers korrekt zu erfassen. Um sicherzugehen, dass nichts diesen Prozess behindert, reinige den Bildschirm mit einem weichen Tuch und entferne alle losen Partikel.
Neukalibrierung erforderlich
Gehe auf deinem ZTE Avail 2 zu „Anwendungen“ und wähle dann „Anzeige“. Sobald du diese beiden Bereiche ausgewählt hast, wähle „Bildschirm kalibrieren“. Das Telefon sollte dich nun durch eine schrittweise Anleitung zur Kalibrierung der Berührungsempfindlichkeit führen.
Leiterplatte ist defekt
Wie bereits im Abschnitt „Touchscreen ist nicht sauber“ erwähnt, verarbeitet ein Raster aus Infrarot-LED-Empfängern oberhalb des Bildschirms die Berührungseingaben. Es ist möglich, dass die Leiterplatte, die für die Touchscreen-Funktion zuständig ist, ausgetauscht werden muss.
Ungenügende Kameraqualität
Ich möchte mein Telefon für Fotos und Videos nutzen, aber die Qualität hat abgenommen und ich weiß nicht, wie ich sie verbessern kann.
Objektiv oder Kameraglas ist verschmutzt
Durch den täglichen Gebrauch können sich Schmutz, Fett oder Fingerabdrücke auf dem Kameraobjektiv ansammeln. Dies führt zu stumpfen und unscharfen Bildern sowie Videos. Du solltest daher das Kameraobjektiv und das Kameraglas reinigen. Die beste Methode zur Reinigung des Objektivs ist ein zu einem Dreieck gefaltetes Mikrofasertuch. Puste niemals mit dem Mund auf das Kameraobjektiv, da Speichel das Display weiter beschädigen kann. Um das Kameraglas zu reinigen, entferne die Rückabdeckung deines Telefons (siehe die ersten Schritte unserer Objektiv-Austauschanleitung) und verwende eine kleine Menge alkoholbasierten Linsenreinigers sowie ein Wattestäbchen. Lass es vollständig trocknen, bevor du die Abdeckung wieder anbringst. All diese Hilfsmittel sind in jedem Discounter zu günstigen Preisen erhältlich.
Äußeres Objektiv ist beschädigt
Das äußere Objektiv deines Telefons könnte zerkratzt, gesprungen oder gebrochen sein. In diesem Fall musst du möglicherweise den hinteren Rahmen des Telefons austauschen, in dem das Kameraobjektiv sitzt. Preiswerte Telefonrückseiten findest du auf Online-Portalen wie eBay und Amazon, in Discountern oder Elektronikgeschäften wie Best Buy. Schau dir unsere Objektiv-Austauschanleitung an, damit du in kürzester Zeit wieder hochwertige Bilder aufnehmen kannst.
Falsche Kameraeinstellungen
Die aktuellen Einstellungen der Kamera deines Telefons könnten die Qualität deiner Bilder und Videos beeinträchtigen. Tippe vor der Aufnahme eines Fotos oder Videos auf die Einstellungstaste, um alle Kameraoptionen zu öffnen. Hier kannst du bildbezogene Einstellungen wie Weißabgleich, Belichtung, Kontrast, Sättigung, Schärfe, Kompositionslinien, Bildqualität und Anti-Banding anpassen. Die Anpassung dieser Kameraeinstellungen an die jeweilige Aufnahmesituation trägt zur Verbesserung der Qualität bei.
Probleme mit der Audioausgabe und den Lautstärkereglern
Das ZTE Avail II lässt sich einschalten und alles scheint zu funktionieren, jedoch kommt kein Ton aus dem Telefon oder den Kopfhörern.
Defekte Lautsprecher
Wenn der Ton verzerrt ist, versuche zuerst, die Lautsprecheröffnungen zu reinigen und sicherzustellen, dass der Bereich um die Lautsprecher nicht blockiert ist. Wenn der Ton immer noch gedämpft ist oder ganz fehlt, musst du die Lautsprecher möglicherweise anhand dieser Schritte austauschen. Ersatzteile werden über die iFixit-Store-Seite verkauft.
Defekte Kopfhörerbuchse
Bevor du die Kopfhörerbuchse austauschst, prüfe verschiedene Eingänge, um sicherzustellen, dass das Problem nicht am Eingang selbst liegt. Wenn immer noch kein Ton zu hören ist, befolge die folgenden Schritte, um die Kopfhörerbuchse auszutauschen. Der folgende Link führt dich zum iFixit-Store für Kopfhörerbuchsen.
Klemmende Lautstärkeregler
Dies lässt sich meist durch Reinigen der Lautstärkeregler beheben. Um die klemmenden Tasten zu reparieren, musst du das Gerät öffnen und prüfen, ob die Taste defekt ist oder im Gehäuse klemmt. Wenn sie nur klemmt, musst du sie lediglich wieder in die richtige Position bringen. Wenn die Taste defekt ist, kannst du hier neue Tasten finden und dieser Anleitung zum Austausch der Tasten folgen.
Schwache Drahtlosverbindung
Der WLAN-Empfang an meinem ZTE Avail 2 ist schwach, obwohl meine anderen Geräte eine einwandfreie Verbindung herstellen.
Überfüllter WLAN-Kanal
Gelegentlich können bestimmte WLAN-Kanäle mit WLAN-Geräten überlastet sein, was zu einem schlechten Signal bei einigen Geräten führt. Möglicherweise musst du deinen WLAN-Kanal am Router ändern.
Statische IP-Adresse anstelle von DHCP verwenden
Jeder Computer und jedes Gerät, das sich mit deinem lokalen Netzwerk verbindet, benötigt eine IP-Adresse, um mit anderen Clients zu kommunizieren und auf das Internet zuzugreifen. Standardmäßig ist bei den meisten Routern für Verbraucher und kleine Unternehmen ein DHCP-Server aktiviert. Dieser Server vergibt und verwaltet die IP-Adressen in deinem lokalen Netzwerk. Du erhältst möglicherweise eine bessere Verbindung, wenn du für dein Gerät eine statische IP-Adresse konfigurierst.
Es gibt zwei verschiedene Ansätze, um von dynamischen IP-Adressen (die von DHCP vergeben werden) auf die Konfiguration statischer oder permanenter Adressen umzusteigen:
1. Manuelle Konfiguration ausgewählter Clients mit statischen IP-Adressen: Gib die IP-Details in das gewünschte Gerät bzw. die Geräte ein.
2. Manuelle Konfiguration aller Clients und Deaktivierung von DHCP auf dem Router: Dies ist ähnlich wie der obige Ansatz, erfordert jedoch, dass du oder die Benutzer jedes Gerät, das sich mit dem Netzwerk verbindet, manuell konfigurieren.
Samantha Smith
309 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
University of Alabama, Team 1-6, Sydow campbell Fall 2015 Mitglied von University of Alabama, Team 1-6, Sydow campbell Fall 2015
UA-SYDOW CAMPBELL-F15S1G6
5 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Can’t text unless someone sends me one first
Kevin Thompson - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 1,266
