Zum Hauptinhalt wechseln
ZTE Awe lässt sich nicht einschalten
Der Akku ist leer
Lade den Akku des Handys auf.
Handy lässt sich nicht einschalten
Wenn das Handy geladen ist und sich trotzdem nicht einschalten lässt, nimm den Akku aus dem Handy, setze ihn wieder ein und schalte das Handy ein. Dies startet das Handy neu und schließt Softwareprobleme aus.
ZTE Awe lädt nicht
Ladegerät prüfen
Stelle zunächst sicher, dass der Akku korrekt eingesetzt ist. Überprüfe dann, ob du das richtige Ladegerät für das ZTE Awe verwendest und ob das Ladegerät an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist. Schau dir diese Fehlerdiagnose-Seite an, um zu erfahren, wie man den Akku ersetzt.
Der Akku oder das Ladegerät ist beschädigt
Wende dich an den Händler, bei dem das Handy gekauft wurde, um einen neuen Akku oder ein neues Ladegerät zu erwerben. Möglicherweise kannst du den Akku oder das Ladegerät auch im Internet kaufen, zum Beispiel über Amazon.com.
Schlechter Kontakt zwischen Akku und Ladegerät
Überprüfe alle Anschlüsse – zwischen Handy, Ladegerät und Steckdose –, um sicherzustellen, dass alle Verbindungen korrekt hergestellt wurden. Stelle beispielsweise sicher, dass das Ladegerät in einer funktionierenden Steckdose steckt, dass das Ladegerät mit dem richtigen Anschluss an deinem Handy verbunden ist und dass es sowohl am Handy als auch an der Steckdose vollständig eingesteckt ist.
Wo wird dein Handy geladen?
Vermeide es, dein Handy bei extremen Temperaturen zu laden. Extreme Temperaturen liegen unter 0 °C und über 45 °C.
Der Touchscreen des ZTE Awe reagiert nicht
Achte darauf, dass deine Hände und das Handy sauber und trocken sind, bevor du den Bildschirm berührst. Drücke dann den Power-Button, um das Handy neu zu starten. Wenn das nicht funktioniert, lies bitte den Abschnitt „ZTE Awe lässt sich nicht einschalten“.
ZTE Awe kann keine Verbindung zum Netzwerk herstellen
Kein Empfang
Wenn du keine Verbindung zum Netzwerk herstellen kannst, gehe zu den Menüeinstellungen, dann zu Drahtlosnetzwerk und Einstellungen. Wähle die WLAN-Option, um deine drahtlose Verbindung zu konfigurieren und andere verfügbare Netzwerke in deiner Umgebung auszuwählen. Wenn das nicht funktioniert, prüfe den Empfangsbereich bei deinem Dienstanbieter.
Schlechtes Internetsignal
Gehe an einen offenen Ort. Wenn du dich in einem Gebäude befindest, bewege dich in Richtung eines Fensters. Wenn das nicht hilft, versuche, dein Handy neu zu starten oder dein Drahtlosnetzwerk wie oben beschrieben neu zu konfigurieren.
ZTE Awe stürzt ab, startet neu, friert ein oder lässt sich nicht einschalten
Inkompatible Software
Einige Software von Drittanbietern, die nicht mit dem Handy kompatibel ist, kann dazu führen, dass das ZTE Awe abstürzt, neu startet oder einfriert. Deinstalliere die Software, die das Problem möglicherweise verursacht, indem du im Play Store die Anwendung (App) entfernst. Berühre auf dem App-Bildschirm des Play Store die Menütaste > Meine Apps. Berühre dann die App, um deren Detailbildschirm zu öffnen. Berühre Deinstallieren > OK.
Wenn dies nicht funktioniert, wende dich an deinen Händler, falls du Probleme dabei hast, die inkompatible Software zu finden.
Software muss aktualisiert werden
Führe ein Update der Software deines Handys auf die neueste verfügbare Version durch. Dies verhindert Kompatibilitätsprobleme mit dem Handy. Durch das Update auf die neueste Software bleibt dein Handy reibungslos in Betrieb, Fehler werden behoben und es arbeitet mit maximaler Leistung.
Werkseinstellung
Setze das Handy auf die Werkseinstellung zurück. Dadurch werden die ursprünglichen Einstellungen des Handys wiederhergestellt und alle Apps, Updates und auf dem Handy gespeicherten Daten gelöscht.
ZTE Awe hat eine verkürzte Standby-Zeit
Handy vorübergehend ausschalten
Die Standby-Zeit hängt von der Systemkonfiguration deines Dienstanbieters ab. Dasselbe Handy liefert bei verschiedenen Dienstanbietern nicht exakt die gleiche Standby-Zeit. Wenn du dich an einem Ort mit schwachem Empfang befindest, schalte das Handy vorübergehend aus. Dadurch wird das Handy neu gestartet und seine Einstellungen aktualisiert, was dazu führen kann, dass das Handy wieder Empfang erhält.
Akkulaufzeit ist verkürzt
Prüfe die Akkulaufzeit: Die Akkulaufzeit verkürzt sich bei hohen Umgebungstemperaturen, was zu einer kürzeren Standby-Zeit führt. Wenn dein Handy hohen Temperaturen ausgesetzt war, kaufe einen neuen Akku bei deinem Dienstanbieter.
Netzwerkstandort prüfen
Wenn du keine Verbindung zum Netzwerk herstellen kannst, sendet das Handy weiterhin Signale, während es versucht, eine Basisstation zu finden. Dies verbraucht Akkuleistung und verkürzt die Standby-Zeit. Wechsle an einen Ort, an dem das Netzwerk zugänglich ist, oder schalte das Handy vorübergehend aus. Du kannst deinen Standort ändern, indem du zu den Menüeinstellungen gehst und dann Drahtlosnetzwerk und Einstellungen berührst. Wähle die WLAN-Option, um deine drahtlose Verbindung zu konfigurieren und andere verfügbare Netzwerke in deiner Umgebung auszuwählen.
ZTE Awe hat nicht genügend Speicherplatz
Informationen können nicht im Telefonbuch gespeichert werden
Wenn dies geschieht, ist der Speicher des Telefonbuchs bereits voll. Lösche unnötige Daten aus den Kontakten, indem du zu dem spezifischen Kontakt gehst, den du löschen möchtest. Berühre dann Optionen > Kontakt löschen.
Andere Daten können nicht gespeichert werden
Speicher ist voll
Wenn du keine Fotos und andere Medien speichern kannst, lösche unnötige Daten aus der Galerie und dem Videobereich des Handys. Gehe in dein Menü, um deinen Medienordner zu finden > berühre das Foto, das du löschen möchtest > Optionen > Foto löschen.
Datenspeicher zum Handy hinzufügen
Kaufe eine Speicherkarte bei deinem Mobilfunkhändler, um den Datenspeicher zu erweitern. Dies ermöglicht es dir, mehr Mediendateien auf dem Handy zu speichern und Dateien auf deinen Computer zu übertragen. Dein Dienstanbieter weiß, welche Speicherkarte mit dem ZTE Awe kompatibel ist. Du kannst auch im Internet nach „ZTE Awe N800 Speicherkarten“ suchen und Ergebnisse mit Fotos und Beschreibungen finden.
Jennifer DeMeo
1.035 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-2, Leahy Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 1-2, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S1G2
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
85 Kommentare
N800 ZTE will not charge on the wall outlet. Only through USB port in computer. Help?
Jose Olazabal - Antwort Teilen
People can't hear me when they call unless its on speaker.. What could be the problem?
laurenda - Antwort Teilen
Can't make outgoing call
Timothy Ford - Antwort Teilen
I'm having the same problem did you ever get a resolution
Dawn Gilbert - Antwort Teilen
Background keeps dimming
michelle mcmaster - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 78,844
