Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Dein Smartphone lässt sich nicht einschalten oder reagiert nicht.
Entladener Akku
Dein Akku könnte leer sein. Schließe das Ladegerät an und lass dein Handy für mindestens zehn Minuten laden. Versuche nun, das Handy einzuschalten.
Defekter Akku
Schließe das ZTE an das Ladegerät an. Wenn das Handy nicht lädt, ist der Akku wahrscheinlich defekt oder es gibt ein Problem mit dem Ladeanschluss. Anleitung zum Akkutausch. Falls das Handy weiterhin nicht angeht, könnte ein Problem mit dem Motherboard vorliegen.
Defektes Motherboard
Wenn du versucht hast, den Akku zu tauschen, und das Handy weiterhin nicht angeht, ist wahrscheinlich das Motherboard defekt. Du wirst es austauschen müssen.
Smartphone nimmt keine Bilder auf
Du kannst mit deinem ZTE keine Bilder aufnehmen.
Rückkamera ist blockiert
Sieh dir die Kamera des Handys an. Achte darauf, dass die Kamera nicht durch die Hülle oder deine Finger blockiert wird. Wenn etwas die Kamera verdeckt, entferne es und versuche erneut, Bilder aufzunehmen.
Objektiv ist verschmutzt
Wenn deine Bilder verschwommen sind, ist möglicherweise das Objektiv verschmutzt. Reinige deine Kamera mit einem Tuch und versuche erneut, Bilder aufzunehmen, um zu sehen, ob das Problem behoben ist.
Rückkamera ist beschädigt
Deine Kamera könnte zerkratzt sein oder nicht funktionieren. Du wirst sie austauschen müssen.
Das Handy lädt nicht
Steckdose ist defekt
Prüfe, ob die Steckdose funktioniert, indem du andere Geräte daran anschließt. Wenn diese ebenfalls nicht laden, ist die Steckdose defekt.
Falsches Ladegerät
Stelle sicher, dass du das richtige Ladegerät verwendest und es an einer funktionierenden Steckdose angeschlossen ist. Versuche danach, das Handy einzuschalten.
Defekter Akku
Schließe das ZTE an das Ladegerät an. Wenn das Handy nicht lädt, ist der Akku wahrscheinlich defekt oder es gibt ein Problem mit dem Ladeanschluss. Anleitung zum Akkutausch. Wenn der neue Akku funktioniert, bedeutet das, dass dein alter Akku defekt war.
Kann mit meinem ZTE keine Anrufe tätigen
SIM-Karte austauschen
Deine SIM-Karte funktioniert möglicherweise nicht mehr. Überprüfe bei deinem Mobilfunkanbieter, ob du diese Karte noch verwenden kannst. Wenn du die Karte nicht mehr benötigst, kannst du sie austauschen.
ZTE reagiert nicht
Der Bildschirm deines Handys ist eingefroren und reagiert nicht.
Handy neu starten
Du musst dein Handy ausschalten. Löse dazu den Akku und setze ihn wieder ein. Schalte dein Handy ein.
Gesprungene Rückabdeckung
Die Rückseite deines Geräts ist schwer beschädigt oder zeigt Abnutzungserscheinungen und du möchtest sie durch eine neue ersetzen.
Abdeckung austauschen
Wenn deine Rückabdeckung gesprungen ist, kannst du sie austauschen.
Kein Ton aus dem Lautsprecher
Dein Handy gibt keinen Ton von sich.
Lautstärke ist ausgestellt
Wenn deine Lautsprecher stumm sind, prüfe, ob der Ton eingeschaltet und die Lautstärke hochgeregelt ist. Drücke den Lautstärkeregler und versuche erneut, Musik zu hören.
Kopfhörer sind angeschlossen
Wenn Kopfhörer an dein ZTE angeschlossen sind, kommt kein Ton aus den Lautsprechern. Ziehe den Stecker der Kopfhörer ab. Versuche erneut, Musik zu hören.
Ich kann keine Musik über Kopfhörer hören
Kopfhörer lassen sich nicht mit dem Gerät verbinden.
Lockere Kopfhörerbuchse
Prüfe, ob Ton aus den Lautsprechern kommt. Wenn du Tonaussetzer bemerkst, ist der Kopfhörer wahrscheinlich nicht richtig angeschlossen. Stelle sicher, dass der Kopfhörerstecker vollständig in der Kopfhörerbuchse sitzt.
Defekte Kopfhörer
Deine Kopfhörer könnten kaputt sein. Versuche es mit anderen Kopfhörern. Wenn du mit anderen Kopfhörern Musik hören kannst, liegt das Problem bei den vorherigen Kopfhörern.
Jordano Baer
716 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S9-G4, Remmell Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S9-G4, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S9G4
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Srceen won't swipe bought new screen still won't swipe come on touch don't
Frank Smith - Antwort Teilen
My phone won't stay on the screen, I'm either looking at our texting on. It jumps to a completely different site every few seconds. Extremely annoying.
Tina Epler - Antwort Teilen
Recently my screen froze, and I let the battery die out, afterwards I tried turning it on and to my surprise my phone have been logged out of my Google account. It said my password had been changed which never happened I signed in with my laptop no problem but my phone will not let me what can I do?
Omar Montez - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 2,392
