Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Apps hängen sich auf oder stürzen ab
Apps hängen sich während der Benutzung auf oder stürzen ab, was eine Verwendung unmöglich macht.
Warum Apps einfrieren
Warum man Apps regelmäßig updaten sollte
Meistens hängen sich Apps auf oder stürzen ab, weil sie ein Update benötigen. Um diese Probleme zu vermeiden, halte deine Apps einfach auf dem neuesten Stand.
Wie man eine App updatet
Um eine App zu updaten, gehe zur Google Play Store App, wähle das Menü und dann „Apps automatisch aktualisieren“. Hier kannst du wählen, ob Apps automatisch über mobile Daten oder nur über WLAN aktualisiert werden sollen.
Schwache Internetverbindung
Eine schwache Internetverbindung kann ebenfalls dazu führen, dass eine App nicht reibungslos läuft. Prüfe die Internetverbindung, bevor du Änderungen an deinen Einstellungen vornimmst.
Apps über die Einstellungen reparieren
Wenn Apps während der Benutzung hängen oder langsam laufen, versuche zuerst, die App zu schließen und dann neu zu starten.
Um eine App zu schließen, öffne das Anwendungsmenü, tippe auf die App, halte sie gedrückt und wische nach rechts. Falls die App immer noch langsam läuft: Gehe zu den Einstellungen, dann zum Reiter „Alle Apps“, wähle die App aus, die du beenden möchtest, und tippe auf „Stopp erzwingen“.
Apps stürzen während der Benutzung ab
Wenn eine App während der Benutzung ständig abstürzt, gehe zuerst in die Einstellungen und wähle „Apps“. Wähle dann die App aus, die abstürzt, tippe auf „Cache leeren“ und dann auf „Stopp erzwingen“. Starte die App anschließend neu.
Akku entlädt sich schnell
Dein Akku entlädt sich bei normaler Nutzung sehr schnell
Hintergrundprozesse
Du hast möglicherweise viele Apps installiert, die im Hintergrund laufen und den Akku entladen, auch wenn du sie gerade nicht benutzt. Um diese Apps zu schließen, tippe auf die Taste mit den vier Quadraten auf deinem Gerät, woraufhin die derzeit aktiven Apps angezeigt werden. Tippe auf das kleine „x“ in der oberen Ecke, um die App zu schließen.
Entwickleroptionen
Wenn sich der Akku des Geräts weiterhin zu schnell entlädt, kannst du die Entwickleroptionen aktivieren, indem du zu Einstellungen > Geräteinfo gehst und 6–10 Mal auf das Feld „Build-Nummer“ tippst. Du solltest dann gefragt werden, ob du die Entwickleroptionen aktivieren möchtest. Wähle „Ja“. Unter dem neuen Feld für Entwickleroptionen gibt es eine Kategorie namens „Inaktive Apps“. Wähle diese Option aus, um festzulegen, welche Programme niemals im Hintergrund ausgeführt werden dürfen.
Warnung: Begrenze nicht die Apps wie Nachrichten, von denen du Benachrichtigungen erhalten möchtest.
Gerät ist langsam
Apps laden oder arbeiten langsam
Fehlerbehebung
Wenn Apps nur langsam starten, versuche zuerst, das Gerät mit einem Hard-Reset auszuschalten. Dies hilft dem Tablet, sich zu erfrischen und neu zu starten. So geht's: Halte den Power-Button für mindestens 30 Sekunden gedrückt.
Tablet updaten
Wenn Aus- und Einschalten nicht funktioniert, suche nach Updates. Updates verbessern normalerweise die Geschwindigkeit des Tablets und beheben Fehler.
Voller Speicher
Der Speicher des Tablets könnte voll sein. Manchmal liegt es an nutzlosen Apps oder Apps, die du nicht mehr verwendest. Wenn das nicht der Fall ist, kannst du eine größere Speicherkarte kaufen und die alte ersetzen.
Keelie Beach
435 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
How power on without batteries
joe ezzias - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 605
