Zire72 geht nicht mehr an
Egal, was du versuchst, dein Zire72 lässt sich nicht einschalten.
Power-Button gedrückt halten
Vielleicht gibst du dem Gerät nicht genügend Zeit zum Einschalten.
1. Halte den Power-Button gedrückt und warte, bis auf dem Bildschirm mit dem PALM LOGO unter dem Logo ein Ladebalken erscheint.
2. Halte den Power-Button weiterhin gedrückt, während der Ladebalken lädt.
3. Löse den Power-Button, wenn der Ladebalken fertig geladen hat.
4. Das Wort POWERED sollte unter dem Palm-Logo erscheinen.
Entladener Akku
Versuche, das Gerät an eine geeignete Stromquelle anzuschließen und es vollständig aufladen zu lassen. Versuche dann, das Gerät mit einem voll geladenen Akku einzuschalten.
Defektes Display
Es ist möglich, dass es so aussieht, als würde nichts passieren, weil das Display defekt ist. Es kann sein, dass der Bildschirm kaputt ist und ausgetauscht werden muss.
Zire72 funktioniert nicht richtig
Das Gerät verhält sich aus unbekannten Gründen fehlerhaft.
Soft Reset
Dies ist hilfreich, um eine Reihe grundlegender Probleme zu lösen, und sollte vor anderen, umfangreicheren Methoden durchgeführt werden. Ein Soft Reset beeinträchtigt keine persönlichen Daten, es sei denn, der Akku ist schwach.
1. Drücke den RESET-Knopf auf der Rückseite des Geräts.
2. Ein PALM LOGO-Bildschirm erscheint, gefolgt von einem EINSTELLUNGS-Bildschirm, auf dem du Datum und Uhrzeit einstellen musst.
Drittanbieter-Anwendung
Wenn du kürzlich eine Drittanbieter-Anwendung heruntergeladen hast, könnte dein Gerät einen „Boot-Loop“-Fehler aufweisen. Versuche einen System-Reset durchzuführen, um eine fehlerhafte Anwendung zu entfernen.
1. Drücke und halte den UP-Button auf der Vorderseite des Geräts.
2. Drücke den RESET-Knopf auf der Rückseite des Geräts.
3. Wenn der PALM POWERED-Bildschirm erscheint, löse den UP-Button.
4. Führe einen Soft Reset durch, um HotSync und die drahtlose Kommunikation wieder zu aktivieren.
Hard Reset
Dies ist eine extreme Maßnahme, die alle gespeicherten Daten löscht und das Gerät auf die Werkseinstellung zurücksetzt. Führe diesen Reset nur durch, wenn deine Daten gesichert sind oder du bereit bist, alle Daten zu verlieren.
1. Halte den Power-Button auf der Vorderseite des Geräts gedrückt.
2. Während du den Power-Button gedrückt hältst, drücke den RESET-Knopf auf der Rückseite des Geräts und löse ihn wieder.
3. Halte den Power-Button weiterhin gedrückt, bis der PALM POWERED-Bildschirm erscheint, und löse dann den Power-Button.
4. Der nächste Bildschirm fragt dich, ob du alle Daten löschen möchtest: Für JA drücke den UP-Button, für NEIN drücke den DOWN-Button.
Zire72 Akku ist defekt
Der Akku funktioniert trotz ordnungsgemäßem Ladevorgang nicht richtig.
Gerät lädt nicht
Wenn dein Gerät nicht lädt, obwohl es ordnungsgemäß an eine Stromquelle angeschlossen ist, solltest du einen In-Cradle-Reset durchführen. Dadurch wird die Ladeelektronik zurückgesetzt.
1. Verbinde das Gerät mit der Ladestation oder dem Kabel und stelle sicher, dass die Ladestation/das Kabel an eine Stromquelle angeschlossen ist.
2. Drücke den RESET-Knopf auf der Rückseite des Geräts und löse ihn wieder.
3. Ein PALM LOGO-Bildschirm erscheint, gefolgt von einem EINSTELLUNGS-Bildschirm, auf dem du Datum und Uhrzeit einstellen musst.
Ausschalten trotz vollem Akku
Wenn sich dein Gerät ausschaltet, obwohl ein voll geladener Akku angezeigt wird, solltest du die Ladeelektronik durch einen In-Cradle-Reset zurücksetzen.
Defekter Akku
Wenn keine dieser Fehlerdiagnose-Optionen die Funktionalität des Geräts wiederherstellt, ist möglicherweise der Akku defekt. Wenn alle anderen Optionen erfolglos ausprobiert wurden, muss der Akku ausgetauscht werden.
0 Kommentare
