Zum Hauptinhalt wechseln
iBook lässt sich nicht einschalten
Dein Computer startet nicht.
Defektes DC-in Board
Wenn dein DC-in Board defekt ist, kannst du den Computer nicht starten, wenn er an die Steckdose angeschlossen ist. Er läuft möglicherweise gar nicht oder nur über den Akku, und die Leuchte am Netzteil leuchtet überhaupt nicht. In diesem Fall musst du das DC-in Board austauschen.
Defektes Netzteil
Wenn dein Netzteil defekt ist, läuft der Computer über den Akku, lädt aber nicht auf. Wenn der Akku zu schwach ist, ist es schwierig, ein defektes Netzteil zu diagnostizieren. Der einfachste Weg, dies zu testen, besteht darin, sich einen Akku oder ein Netzteil zum Testen in deinem Gerät auszuleihen. Wenn das gleiche Problem mit einem anderen Netzteil auftritt, liegt das Problem höchstwahrscheinlich am Logic Board. Kompatible Netzteile sind IF113-018 und IF113-039.
Defektes Logic Board
Wenn der Austausch des DC-in Boards und des Akkus dein Problem nicht behebt, benötigst du ein Ersatz-Logic Board. Wir führen Logic Boards für das iBook G4 12" 1.33 GHz.
Laptop schaltet sich beim Abziehen des Netzteils aus
Sobald du den Computer von einer Stromquelle abziehst, schaltet er sich aus.
Defekter Akku
Wenn dein Akku defekt ist, läuft der Computer problemlos mit dem Netzteil, schaltet sich aber beim Abziehen aus. Ein defekter Akku kann sich auf viele Arten äußern: Er lädt möglicherweise nicht (dieses Symptom kann auch auf ein Problem mit dem Logic Board hinweisen), der Computer erkennt den Akku möglicherweise nicht, oder der Akku wird als geladen erkannt, versorgt den Computer aber nicht mit Strom, wenn das Netzteil abgezogen wird. Wir verkaufen neue und gebrauchte.
Blinkendes Fragezeichen beim Starten
Der Computer zeigt ein blinkendes Fragezeichen, wenn er kein bootfähiges Betriebssystem finden kann. Dies könnte daran liegen, dass dein Betriebssystem beschädigt ist, der Computer nicht genug Arbeitsspeicher hat oder deine Festplatte ausfällt.
Defektes Betriebssystem
Versuche, von einer Betriebssystem-CD zu booten. Führe das Festplatten-Dienstprogramm von Apple aus und versuche, die Festplatte zu reparieren. Du kannst es auch mit Alsofts DiskWarrior versuchen. Wenn dies fehlschlägt, installiere dein Betriebssystem neu. Wenn du kannst, lösche die Festplatte vor der Neuinstallation des Betriebssystems.
Zu wenig Arbeitsspeicher
Das ist ziemlich selten. Wenn du nicht genug Arbeitsspeicher hast, damit dein Computer das Betriebssystem booten kann, erhältst du möglicherweise ein blinkendes Fragezeichen. Mehr Arbeitsspeicher einbauen oder das Herabstufen auf ein älteres Betriebssystem schafft Abhilfe. Normalerweise ist dies kein Problem, es sei denn, du hast 64 MB oder weniger Arbeitsspeicher und verwendest OS X.
Defekte Festplatte
Die Festplatte wurde möglicherweise gelöscht, beschädigt oder ist defekt. Wenn die Festplatte gelöscht wurde, formatiere sie als HFS+ und installiere dein Betriebssystem neu darauf. Wenn sie beschädigt oder defekt ist, musst du sie austauschen. Ausfallende Festplatten können vor dem vollständigen Ausfall zeitweilige Datenbeschädigungen aufweisen. Sie werden oft allmählich lauter und beginnen zu klicken. Wenn deine Festplatte ungewöhnliche Klickgeräusche macht, aber noch funktioniert, sichere deine Daten sofort und tausche die Festplatte aus. Jede unserer 9,5 mm ATA-Festplatten funktioniert in deinem Computer.
Mein Bildschirm ist schwarz, aber ich kann nur sehr schwache Grafiken sehen
Symptome dafür sind ein dunkler Bildschirm, während alles andere zu laufen scheint. Wenn du mit einer Taschenlampe nah herangehst, kannst du das Bild normalerweise schwach erkennen.
Hintergrundbeleuchtung
Wenn deine Hintergrundbeleuchtung nicht funktioniert, ist möglicherweise der Inverter defekt. Weitere Teile, die defekt sein könnten, sind das Display oder das Logic Board. Wenn deine Hintergrundbeleuchtung zeitweise ausfällt, während du das Display bewegst, liegt das Problem an den Inverterkabeln. Ansonsten ist es unmöglich, defekte Teile zu testen, ohne sie einzeln auszutauschen. Wenn du dich traust, die Display-Einheit zu zerlegen, tausche zuerst den Display-Inverter aus und dann das LCD. Wenn du dir das nicht zutraust, kannst du beide Teile auf einmal austauschen, indem du die Display-Einheit austauschst. Wenn das dein Problem immer noch nicht löst, benötigst du ein neues Logic Board.
Weitere Probleme
Anschlüsse/Audio
Wenn Firewire, USB, Audio oder Ethernet ausfallen, ist das einzige, was man dafür verantwortlich machen kann, das Logic Board. Da das Logic Board aus vielen Komponenten besteht, deuten zahlreiche mögliche Symptome auf einen Logic-Board-Defekt hin. Jede dieser Komponenten kann ausfallen, während die anderen intakt bleiben. Wenn du eine andere Komponente deines Computers nicht mehr nutzen kannst, wie das Display, den Akku oder sogar die Stromversorgung, und das Austauschen des scheinbar defekten Teils das Problem nicht behoben hat, ist es möglich, dass das Logic Board ausgetauscht werden muss.
1 Kommentar
As in a square on my screen. Really need help.
Walter Watts - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 8,038
