iBook lässt sich nicht einschalten
Dein Computer startet nicht.
Defektes DC-in Board
Wenn dein DC-in Board defekt ist, lässt sich dein Computer nicht einschalten, wenn er an das Stromnetz angeschlossen ist. Er läuft möglicherweise (oder auch nicht) mit Akku und die Leuchte am Netzteil leuchtet gar nicht (einige Netzteile haben keine Leuchten, daher trifft dies möglicherweise nicht auf deinen Computer zu). Wenn dies der Fall ist, musst du das DC-in Board austauschen.
Defektes Netzteil
Wenn dein Netzteil defekt ist, läuft der Computer über den Akku, lädt aber nicht. Wenn dein Akku zu schwach ist, ist ein defektes Netzteil nur schwer zu diagnostizieren. Am einfachsten lässt sich dies testen, indem du dir ein anderes Netzteil oder einen anderen Akku leihst, um sie in deinem Gerät zu prüfen. Wenn das Problem mit einem anderen Netzteil weiterhin besteht, liegt das Problem höchstwahrscheinlich am Logic Board. Kompatible Netzteile sind IF113-018 und IF113-039.
Defektes Logic Board
Wenn das Austauschen des DC-in Boards und des Akkus dein Problem nicht behebt, benötigst du ein Ersatz-Logic Board. Wir führen Logic Boards für jedes iBook G4-Modell. Wähle deine Geschwindigkeit: 933 MHz, 1 GHz (128 MB RAM), 1 GHz (256 MB RAM), 1.2 GHz oder 1.33 GHz.
Laptop schaltet sich beim Abziehen des Kabels aus
Sobald du den Computer von der Stromquelle abziehst, schaltet er sich aus.
Defekter Akku
Wenn dein Akku defekt ist, läuft der Computer problemlos über das Netzteil, schaltet sich aber aus, sobald er vom Stromnetz getrennt wird. Ein defekter Akku kann sich auf viele Arten äußern: Er nimmt möglicherweise keine Ladung an (dieses spezifische Symptom kann auch auf ein Problem mit dem Logic Board hinweisen), der Computer erkennt den Akku eventuell nicht, oder der Akku wird zwar als geladen erkannt, kann den Computer aber nicht mit Strom versorgen, wenn das Netzteil abgezogen wird. Tausche den Akku aus, um das Problem zu beheben.
Blinkendes Fragezeichen beim Start
Der Computer zeigt ein blinkendes Fragezeichen an, wenn er kein bootfähiges Betriebssystem finden kann. Dies kann daran liegen, dass dein Betriebssystem beschädigt ist, der Computer nicht über genügend Arbeitsspeicher (RAM) verfügt oder deine Festplatte ausfällt.
Defektes Betriebssystem
Versuche, von einer Betriebssystem-CD zu starten. Führe das Festplatten-Dienstprogramm von Apple aus und versuche, die Festplatte zu reparieren. Du kannst auch DiskWarrior von Alsoft versuchen. Wenn dies fehlschlägt, installiere dein Betriebssystem neu. Falls möglich, lösche die Festplatte, bevor du das Betriebssystem neu installierst.
Zu wenig Arbeitsspeicher
Dies kommt recht selten vor. Wenn dein Computer nicht über genügend Arbeitsspeicher verfügt, um das Betriebssystem zu starten, wird möglicherweise das blinkende Fragezeichen angezeigt. Mehr Arbeitsspeicher zu installieren oder ein älteres Betriebssystem zu verwenden, behebt dies. Normalerweise ist dies kein Problem, es sei denn, du hast 64 MB Arbeitsspeicher oder weniger und verwendest OS X.
Defekte Festplatte
Die Festplatte wurde möglicherweise gelöscht, ist beschädigt oder defekt. Wenn die Festplatte gelöscht wurde, formatiere sie als HFS+ und installiere dein Betriebssystem neu darauf. Wenn sie beschädigt oder defekt ist, musst du sie austauschen. Festplatten, die ausfallen, können vor dem vollständigen Ausfall intermittierende Datenbeschädigungen aufweisen. Sie werden oft allmählich lauter und beginnen zu klicken. Wenn deine Festplatte ungewöhnliche Klickgeräusche macht, aber noch funktioniert, sichere sofort deine Daten und tausche die Festplatte aus. Jede unserer 9,5 mm ATA-Festplatten funktioniert in deinem Computer.
Mein Bildschirm ist schwarz, aber ich kann ganz schwache Grafiken erkennen
Symptome hierfür sind ein dunkler Bildschirm, während alles andere zu funktionieren scheint. Wenn du mit einer Taschenlampe nah herangehst, kannst du das Bild meist schwach erkennen.
Hintergrundbeleuchtung
Wenn deine Hintergrundbeleuchtung nicht funktioniert, ist möglicherweise der Inverter defekt. Andere Bauteile, die defekt sein könnten, sind das Display oder das Logic Board. Wenn die Hintergrundbeleuchtung bei Bewegungen des Displays zeitweise ausfällt, liegt das Problem an den Inverter-Kabeln. Ansonsten ist es unmöglich, beschädigte Teile zu testen, ohne sie einzeln auszutauschen. Wenn du dich traust, die Display-Einheit zu zerlegen, tausche zuerst den Display-Inverter aus und anschließend das LCD. Wenn du dich damit nicht wohlfühlst, kannst du beide Teile gleichzeitig austauschen, indem du die Display-Einheit austauschst. Wenn das dein Problem immer noch nicht löst, benötigst du ein neues Logic Board.
Andere Probleme
Anschlüsse/Audio
Wenn Firewire, USB, Audio oder Ethernet nicht funktionieren, ist das Logic Board die einzige Ursache. Da das Logic Board aus vielen Komponenten besteht, deuten zahlreiche mögliche Symptome auf einen Ausfall des Logic Boards hin. Jede dieser Komponenten kann ausfallen, während die anderen intakt bleiben. Wenn eine andere Komponente deines Computers, wie das Display, der Akku oder sogar die Stromversorgung, nicht mehr funktioniert und der Austausch des offensichtlich defekten Teils das Problem nicht behoben hat, muss das Logic Board möglicherweise ausgetauscht werden.
0 Kommentare
