Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Dein Tablet lässt sich nicht einschalten.
Power-Button funktioniert nicht
Ist der Power-Button verklemmt und lässt sich nicht drücken? Wenn ja, folge bitte der Reparaturanleitung für klemmende Tasten.
Entladener/defekter Akku
Wenn sich dein Gerät nicht einschalten lässt, muss möglicherweise ein Akku gekauft werden.
Bitte folge der Anleitung zum Akkutausch.
Defektes Display
Es ist möglich, dass nichts passiert, weil das Display defekt ist. Falls das Display defekt ist, muss es ausgetauscht werden.
Gesprungenes Display
Ist dein Bildschirm gesprungen oder zerbrochen?
Wenn dein Bildschirm gesprungen oder zerbrochen ist, musst du ein Ersatzdisplay kaufen und der Anleitung für die Bildschirmreparatur oder den Displayaustausch folgen.
Verklebte oder defekte Tasten
Sind die Tasten an deinem Gerät verklebt oder funktionieren sie einfach nicht?
Verklebte Tasten
Wenn die Tasten an deinem Gerät verklebt sind, musst du sie möglicherweise austauschen oder einfach den Bereich um die Taste reinigen. Bitte folge der Anleitung zur Reparatur oder zum Austausch der Tasten.
Defekte Tasten
Wenn die Taste an deinem Gerät einfach nicht funktioniert, liegt das höchstwahrscheinlich daran, dass die Taste im Inneren des Geräts defekt oder nicht mehr angeschlossen ist. Bitte folge der Anleitung zur Reparatur oder zum Austausch der Tasten.
Tonprobleme
Funktioniert der Ton an deinem Gerät nicht?
Lautsprecherprobleme
Wenn der Lautsprecher deines Geräts nicht funktioniert, musst du möglicherweise einen Ersatzlautsprecher kaufen. Bitte folge der Anleitung zur Reparatur oder zum Austausch des Lautsprechers.
Kopfhörerprobleme
Wenn deine Kopfhörer mit diesem Gerät nicht funktionieren, stelle zuerst sicher, dass die Kopfhörer funktionieren, indem du sie an einem anderen Gerät testest.
Wenn du feststellst, dass deine Kopfhörer nicht mit dem Tablet funktionieren, liegt dies höchstwahrscheinlich an einem defekten Kopfhöreranschluss am Gerät. Du musst wahrscheinlich einen Ersatzanschluss kaufen. Bitte folge der Anleitung zur Reparatur oder zum Austausch des Anschlusses.
Defekte Anschlüsse
Funktioniert einer der Anschlüsse an deinem Gerät nicht?
Wenn einer oder mehrere Anschlüsse an deinem Gerät defekt sind, musst du möglicherweise einen Ersatzanschluss kaufen. Bitte folge der Anleitung zur Reparatur oder zum Austausch der Anschlüsse.
Daniel Brandt
201 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Colorado Springs, Team 4-7, Panko Spring 2015 Mitglied von Colorado Springs, Team 4-7, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S4G7
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 485
