Zum Hauptinhalt wechseln
Der Computer lässt sich nicht einschalten
Der Computer startet nicht.
Power-Button
Der Power-Button des Computers befindet sich am unteren Gehäuse rechts neben den Anschlüssen. Drücke den Power-Button, um das System einzuschalten. Falls keine sofortige Reaktion erfolgt, halte den Power-Button für eine längere Zeit (10 Sekunden) gedrückt.
Stromversorgung
Prüfe, ob das Netzkabel sowohl in der Wandsteckdose als auch am Computer eingesteckt ist.
Falls das Problem weiterhin besteht, versuche es an einer anderen Steckdose, um sicherzustellen, dass das Problem an deinem Computer und nicht an der Steckdose liegt.
Die USB-Maus wird nicht erkannt
Falls dein iMac nicht korrekt auf die Maus reagiert.
Mausverbindung prüfen
Ziehe die Maus vom Computer ab und schließe sie wieder an.
Mausunterlage prüfen
Am besten eignet sich eine flache Oberfläche, die nicht durchsichtig ist. Außerdem sollte die Oberfläche schlicht sein und nicht zu stark Licht reflektieren (wie ein Spiegel).
Der Computer reagiert nicht
Dein Computer reagiert weder auf Maus noch Tastatur.
Sicherstellen, dass Tastatur und Maus verbunden sind
Versuche, die Geräte vom Computer abzuziehen und wieder anzuschließen, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
Versuchen, den aktuellen Vorgang des Computers abzubrechen
Halte die Tasten „Command“ und „Option“ gedrückt und drücke „Esc“. Dadurch wird jedes geöffnete Programm zwangsweise beendet. Du kannst ein geöffnetes Programm auch schließen, indem du in der Symbolleiste darauf klickst und „Sofort beenden“ auswählst.
iMac G4 neu starten
Halte den Power-Button etwa 5 Sekunden lang gedrückt, bis der Computer ausschaltet. Drücke den Power-Button erneut, um ihn wieder einzuschalten. Falls das Problem weiterhin besteht, ziehe das Netzkabel komplett aus der Steckdose, schließe es wieder an und starte das Gerät neu.
Fragezeichen blinkt beim Start
Falls der iMac G4 gar nicht startet, halte die „Option“-Taste gedrückt und starte den Computer neu.
Sobald der Computer hochgefahren ist, öffne die „Systemeinstellungen“ und klicke auf „Startvolume“. Wähle den lokalen Mac OS X-Systemordner aus.
Falls du den Ordner unter „Startvolume“ nicht findest, musst du eventuell die originale OS X-DVD einlegen, die mit dem Computer geliefert wurde (oder eine neue bestellen, falls du diese nicht mehr hast), und die Systemsoftware deines iMac G4 neu installieren.
Kein WLAN-Empfang
Dein iMac G4 kann keine Drahtlosnetzwerke finden oder sich mit ihnen verbinden.
Sicherstellen, dass das Problem beim Computer liegt
Versuche, deinen Router vom Stromnetz zu trennen und wieder anzuschließen.
Falls du ein weiteres drahtloses Gerät hast, prüfe, ob dieses eine Internetverbindung herstellen kann.
Falls das Problem weiterhin besteht, liegen möglicherweise falsche Computereinstellungen vor. Es könnte auch die AirPort-Karte defekt sein.
Prüfen, ob der iMac G4 die AirPort-Karte erkennt
Klicke oben links auf dem Bildschirm auf das Apple-Symbol und wähle „Über diesen Mac“.
Klicke nach Erscheinen des Pop-ups auf „Weitere Informationen...“, um den System-Profiler zu öffnen.
Scrolle im Fenster des System-Profilers in der linken Spalte nach unten. Klicke unter dem Tab „Netzwerk“ auf „AirPort-Karte“.
Falls im rechten Bereich „Keine Informationen gefunden“ steht, erkennt der iMac G4 die AirPort-Karte nicht und sie muss ausgetauscht werden.
Falls der iMac G4 die AirPort-Karte erkennt, du aber weiterhin Probleme hast, gibt es verschiedene Lösungsansätze. Suche auf dieser hilfreichen Seite der Apple-Website nach einer Lösung für dein Problem: http://support.apple.com/kb/HT4628?viewl...
Defekte AirPort-Karte
Es ist möglich, dass die Karte alt ist...... und ausgetauscht werden muss. Befolge diese Anleitung, um sie zu ersetzen.
David Hunter
650 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 21-22, Maness Fall 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 21-22, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G22
4 Mitglieder
144 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
G4 powers up but the screen is white - any ideas?
Dorothy - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 4,825
