Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
iRULU geht nicht mehr an
Das Gerät lässt sich überhaupt nicht einschalten.
Akku ist leer
Bevor wir vom Schlimmsten ausgehen, stelle sicher, dass dein Akku geladen ist. Versuche, dein Tablet mindestens 30 Minuten lang aufzuladen, bevor du es erneut einschaltest.
Defekter Akku
Wenn das iRULU nach 30 Minuten Ladezeit immer noch nicht funktioniert, ist es möglich, dass der Akku defekt ist und ausgetauscht werden muss. Dies erfordert einen vollständigen Austausch. Überprüfe vor dem Austauschen des Akkus den nächsten Abschnitt, um sicherzugehen, dass die Probleme nicht durch einen defekten Ladeanschluss verursacht werden. Siehe unsere Anleitung zum Austausch des Akkus.
Defekter Ladeanschluss
Wenn sich das Gerät auch nach Ausschluss eines defekten Akkus und 30-minütigem Laden des iRULU nicht einschalten lässt, ist es möglich, dass das Ladegerät selbst defekt ist. Dies kann durch übermäßige Nutzung des Ladegeräts geschehen. Versuche es mit einem anderen Ladegerät, von dem du weißt, dass es funktioniert, um dein Tablet aufzuladen. Wenn das nicht hilft, ist es möglich, dass der Ladeanschluss defekt ist und ausgetauscht werden muss. Für den iRULU Ladeanschluss gibt es derzeit keine Austausch-Anleitung.
iRULU erkennt USB-Übertragungskabel nicht
Das Gerät reagiert nicht auf USB-Kabel.
USB-Anschluss ist verschmutzt
Stelle sicher, dass der USB-Anschluss am Tablet frei von Staub und Ablagerungen ist. Die Reinigung kann mit einem in Reinigungsalkohol getränkten Wattestäbchen erfolgen. Wiederhole diesen Vorgang beim USB-Anschluss des Computers, den du zum Laden deines iRULU verwendest.
Defektes USB-Übertragungskabel
Versuche ein anderes USB-Übertragungskabel und einen anderen USB-Anschluss an deinem Computer zu verwenden. Wenn das Kabel an einem anderen USB-Anschluss funktioniert, war das Problem wahrscheinlich ein defekter USB-Anschluss, der möglicherweise ersetzt werden muss. Wenn das neue Kabel mit dem ersten USB-Anschluss funktioniert, liegt wahrscheinlich ein Problem mit dem vorherigen Kabel vor.
Defekter USB-Anschluss
Wenn die vorherigen Lösungen das Problem nicht behoben haben, ist es möglich, dass der USB-Anschluss defekt ist und vollständig durch einen neuen ersetzt werden muss. Es gibt derzeit keine iRULU USB-Anschluss-Austausch-Anleitung.
Kein Ton vom iRULU
Vom Tablet kommt kein Ton.
iRULU ist stummgeschaltet
Stelle sicher, dass das iRULU in den Geräteeinstellungen nicht stummgeschaltet ist. Du kannst dies schnell überprüfen, indem du die Lautstärke mit den Seitentasten erhöhst und dann erneut versuchst, Audio abzuspielen.
Defekte Kopfhörerbuchse oder defekte Kopfhörer
Wenn du Kopfhörer verwendest, ziehe sie ab und versuche, Ton abzuspielen. Wenn der Ton normal wiedergegeben wird, sind möglicherweise deine Kopfhörer defekt. Versuche die Kopfhörer mit einem anderen Gerät zu verwenden, um die Möglichkeit eines internen Schadens einzugrenzen. Wenn die Kopfhörer mit keinem Gerät funktionieren, sind sie kaputt und müssen ausgetauscht werden. Wenn mit oder ohne Kopfhörer immer noch kein Ton aus deinem iRULU-Gerät kommt, könnte ein Problem mit der Kopfhörerbuchse oder den Lautsprechern vorliegen.
Defekte Lautsprecher
Wenn du nach dem Abziehen der Kopfhörer immer noch keine Tonausgabe über die internen Lautsprecher des iRULU erhältst, stehen die Chancen gut, dass die internen Lautsprecher ausgetauscht werden müssen. Siehe unsere Anleitung zum Austausch der Lautsprecher.
Display funktioniert nicht
Beim Einschalten erscheint nur ein schwarzer Bildschirm.
Defektes Display
Wenn das iRULU nur einen schwarzen Bildschirm anzeigt, ist es möglich, dass das Display ausgetauscht werden muss. Siehe unsere Anleitung zum Display austauschen.
Defektes Logic Board
Wenn das Problem nach dem Austauschen des Displays nicht behoben ist, ist höchstwahrscheinlich das Logic Board defekt und muss vollständig ersetzt werden. Siehe unsere Anleitung zum Austausch des Logic Boards.
iRULU ist sehr langsam
Browser und Apps laden und arbeiten langsam.
Zu viele Apps im Hintergrund
Hintergrundanwendungen können die Leistung des Tablets beeinträchtigen und die App verlangsamen, die du gerade verwendest. Um Hintergrundanwendungen zu schließen, gehe in die Systemeinstellungen und schließe alle Anwendungen, die du derzeit nicht nutzt.
Cache und Browser-Cookies löschen
Wenn Webseiten langsam sind oder nicht reagieren, solltest du den Cache und die Web-Cookies löschen. Gehe dazu in die Einstellungen deines Webbrowsers und suche nach erweiterten Internetoptionen. Je nach Browser gibt es Optionen zum Löschen von Cookies und Cache.
Gerät neu starten
Wenn das Gerät nach diesen Maßnahmen immer noch langsam arbeitet, versuche das Gerät neu zu starten. Dies beendet alle Hintergrundanwendungen und ermöglicht dem System einen Hard-Reset. Es ist eine gute Angewohnheit, dein Gerät regelmäßig auszuschalten, damit es weiterhin mit optimaler Effizienz arbeitet.
Andrew Mele
146 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 4-7, Vijaybhaskar Spring 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 4-7, Vijaybhaskar Spring 2015
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G7
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
27 Kommentare
My iRulu is stuck on either the green guy with his arms folded or on android logo. How can I fix this?
ysecheslingloff - Antwort Teilen
So, I dropped this tablet, but only a couple feet off the ground. I was sitting down, and it got knocked off. When I turned it on, it worked, but after a few minutes, the screen went black. What?
Random - Antwort Teilen
i got the Irulu V3 phone on Christmas and i only dropped it 3 times, not even a foot off the ground the problem i have is that my phone is frozen or stuck, its not a black screen, its my regular wallpaper. I cant touch anything on it, I cant do my password.Nothing what am i supposed to do????
Chasititybowden - Antwort Teilen
I've my V1 phone for from Apr. 2015, it working good so far. Since this month (Mar.2016). It randomly shutdown when I'm online, listen to the Music or open the App...
Sometime it can turn on back by press the start button , sometime I need to remove the battery for reboot it up. How can I fix this problem???
jackims - Antwort Teilen
keeps freezing and restarting
Ann Tullos - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 21,952
