Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät muss gereinigt werden
Die Reinigungsanzeige deines Geräts leuchtet auf
Reinigungsanzeige leuchtet
Fülle Reinigungslösung in den Wassertank und drücke die Reinigungstaste.
Falls du weitere Hilfe benötigst, besuche: Reinigungsanleitung
Gerät ist undicht
Dein Wassertank ist undicht oder das Wasser läuft nach dem Einfüllen nicht in den Filterkorb
Wassertank defekt
Wenn kein Wasser vom Wassertank in den Filterkorb fließt, prüfe den federbelasteten Tank-Stecker und stelle sicher, dass er vollständig herausgedrückt ist. Wenn eine Fehlfunktion durch ein abgebrochenes Teil vorliegt, das zu einer Undichtigkeit führt, schreibe eine E-Mail an HelpfulNinja@sharkninja.com, um zu prüfen, ob ein Garantieanspruch für den alten Wassertank oder das defekte Teil besteht.
Falls du weitere Hilfe benötigst, besuche: Lösung für undichten Wassertank
Tropfstopp öffnen
Bewege nach dem Brühvorgang den Tropfstopp-Hebel in die geschlossene Position, bevor du das Gefäß entnimmst.
Hier ist ein Bild des Tropfstopps in der geöffneten Position: Offener Tropfstopp
Fremder Geschmack im Produkt
Dein Kaffee schmeckt nach Kunststoff
Kunststoffgeschmack
Gieße eine halbe Flasche Reinigungsalkohol in den unteren Bereich des Brühbehälters. Fülle den Behälter mit Wasser und lass Platz für den Rest des Alkohols. Fülle den oberen Teil mit dem restlichen Reinigungsalkohol auf und starte einen Brühvorgang. Ich empfehle, die vollständig gebrühte Mischung aus heißem Wasser und Reinigungsalkohol etwa 10 – 15 Minuten lang in der Kaffeemaschine stehen zu lassen, bevor du sie entleerst. Danach musst du etwa 2-3 Kannen Wasser durchlaufen lassen, bis du sicher bist, dass der Alkohol vollständig aus deiner Kaffeemaschine ausgespült wurde.
Austin Hefter
55 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S13-G69, Cagle Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S13-G69, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S13G69
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
when i press the brew button it only stays on for 45 sec
ken.poling - Antwort Teilen
maybe a little longer when it goes off i press it again as i keep doing that it brews more water un tail it brews all the water
Where the spring loaded reservoir connector is, there is green algea and mold rowing inside of it, we have followed the cleaning instructions 2x it is still there, we cannot figure out how to remove it to scrub it to get rid of it so we can make coffee.
A E - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 1,814
