Ältere Smartphone Reparierbarkeits-Bewertungen
Sortierung: Neueste zuerst
Fairphone 4
2021
GUT
- Der herausnehmbare Akku kann in Sekundenschnelle und ohne Werkzeug ausgetauscht werden.
- Display-Reparaturen sind einfach und wurden schon bei der Entwicklung des Geräts berücksichtigt.
- Der Hersteller unterstützt alle gängigen Reparaturen mit gut verständlichen Anleitungen und leicht erhältlichen Ersatzteilen.
Google Pixel 6
2021
GUT
- Das Display lässt sich leicht ausbauen und ersetzen.
- Viele Komponenten sind hochgradig modular, und es werden durchweg Standard-T3-Schrauben verwendet.
SCHLECHT
- Der stark verklebte Akku lässt sich nur schwer austauschen.
Google Pixel 6 Pro
2021
GUT
SCHLECHT
- Die Reparatur von Displays kann schwierig sein, aber kostenlose Software hilft bei der Kalibrierung.
HINWEIS
- Das Auswechseln des verklebten Akkus ist eine schwierige Aufgabe, und der Ladeanschluss ist verlötet.
iPhone 13 Pro
2021
GUT
- Der Austausch von Display und Akku bleiben im neuen iPhone Design weiterhin eine Priorität.
- Die meisten Komponenten sind modular und einfach zu erreichen oder zu ersetzen.
SCHLECHT
- Wieder einmal verdoppelt Glas vorne und hinten das Risiko von Schäden durch Herunterfallen, und trotz der Verbesserungen der Haltbarkeit im Laufe der Jahre gibt es immer noch keine einfache Möglichkeit, das hintere Glas zu ersetzen.
Google Pixel 5a
2021
GUT
- Viele Komponenten sind modular und können unabhängig voneinander ausgetauscht werden.
- Akkureparaturen können relativ einfach durchgeführt werden, aber knifflige Kleber erschweren die Reparaturen.
SCHLECHT
- Der Ladeanschluss, eine stark beanspruchte Komponente, ist kein modulares Bauteil. Die Reparatur erfordert einen kompletten Austausch des Motherboards.
Mi 11
2021
GUT
- Es wird nur ein normaler Kreuzschlitzschraubendreher benötigt.
SCHLECHT
- Durch das Gehäuse aus Glas ist ein Schaden bei Herunterfallen wahrscheinlicher, und das gebogenen Glas erfordert Spezialwerkzeuge, da es sonst bei der Reparatur sehr wahrscheinlich bricht.
- Um den In-Display Fingerabdrucksensor zu ersetzen, muss das ganze Display ausgebaut werden, was dazu führen kann, dass das Display bricht.
Huawei Mate 40 Pro
2020
GUT
- Huawei nutzt nur Kreuzschlitzschrauben in diesem Smartphone.
SCHLECHT
- Glas vorne und hinten verdoppelt die Bruchgefahr, wenn du das Handy fallenlässt.
- Der Displaykleber ist unfassbar stark.
iPhone 12 Pro Max
2020
GUT
- Das Display und der Akku bleiben weiterhin eine Priorität und sind für einen Austausch halbwegs gut zu erreichen.
- Die meisten Komponenten sind recht modular und austauschbar.
SCHLECHT
- Durch die Rückabdeckung aus Glas werden Stürze noch gefährlicher und erfordern den kompletten Austausch des Gehäuses, falls das Glas bricht.
iPhone 12 Mini
2020
GUT
- Die beiden gängigsten Smartphone-Reparaturen, Display und Akku, sind hier eine Priorität.
- Die meisten Hauptkomponenten sind so modular, dass sie unabhängig voneinander erreicht/ersetzt werden können
SCHLECHT
- Die Glasabdeckung auf der Rückseite ist empfindlich und unpraktisch auszutauschen. Ein einziger Sturz kann den Austausch des gesamten Gehäuses erfordern.
iPhone 12 Pro
2020
GUT
- Der Austausch des Akkus und des Displays bleiben weiterhin eine Priorität beim neuen iPhone Design.
- Die meisten anderen wichtigen Komponenten sind modular und einfach zu erreichen, bzw. zu ersetzen.
SCHLECHT
- Glas auf der Vorder- und Rückseite erhöht die Anfälligkeit für Sturzschäden und falls die Rückseite brechen sollte, muss jede einzelne Komponente ausgebaut und der gesamte Rahmen ausgetauscht werden.
Google Pixel 5
2020
GUT
SCHLECHT
- Der Ladeanschluss, eine stark beanspruchte Komponente, ist kein modulares Bauteil. Diese Reparatur erfordert Mikrolöten oder einen kompletten Austausch des Motherboards.ment.
Microsoft Surface Duo
2020
GUT
- Die Akkus sind verklebt und erfordern ein umfangreiches Zerlegen, um gewartet zu werden.
- Der USB-C Anschluss ist direkt mit der Hauptplatine verlötet.
- Wesentliche Komponenten sind mit unüblichen Tri-Point Schrauben befestigt.
Google Pixel 4a
2020
GUT
- Die meisten Komponenten sind modular und unabhängig voneinander austauschbar.
- Der Akku ist mit reparaturfreundlichen elastischen Klebestreifen befestigt und lässt sich problemlos ablösen.
SCHLECHT
- Das Display wird zuerst ausgebaut, ist aber zerbrechlich und schlecht geschützt. Schaumkleber macht den Öffnungsvorgang relativ einfach.
Samsung Galaxy Note 20 Ultra
2020
GUT
- Du brauchst nur einen normalen Kreuzschlitzschraubendreher.
SCHLECHT
- Der Akkuaustausch ist für den normalen Nutzer viel zu kompliziert.
- Displayreparaturen sind umständlich, haben keine Priorität und unnötig teuer.
iPhone SE 2020
2020
GUT
- Die beiden am häufigsten zu ersetzenden Komponenten, das Display und der Akku, bleiben mit dem entsprechenden Wissen und Werkzeug einfach zu erreichen.
- Die meisten Komponenten sind modular und können unabhängig voneinander ausgetauscht werden, viele davon sind kreuzkompatibel mit dem iPhone 8.
SCHLECHT
- Der Austausch der zerbrechlichen Rückabdeckung aus Glas ist sehr unpraktisch.
Samsung Galaxy A51
2020
GUT
- Man benötigt für alle Schrauben nur einen Kreuzschlitzschraubendreher.
SCHLECHT
- Display-Reparaturen erfordern viel Demontage, bei der man sich durch viel Kleber kämpfen muss.
HINWEIS
- Die Rückabdeckung aus Kunststoff ist festgeklebt, kann aber relativ leicht mithilfe von Wärme entfernt werden.
Samsung Galaxy S20 Ultra
2020
GUT
- Zu Beginn jeder Reparatur musst erst die zerbrechliche Rückabdeckung aus Glas mühselig entfernt werden.
SCHLECHT
- Der Austausch des festgeklebten Akkus ist schwieriger denn je, vor allem, weil um die Verbindungskabel der Platine herum gearbeitet werden muss.
- Identische Kreuzschlitzschrauben erfordern nur einen einzigen Schraubendreher für Reparaturen und es besteht keine Gefahr, dass Schrauben verwechselt werden, was Reparaturen vereinfacht.
Samsung Galaxy Z Flip
2020
SCHLECHT
- Festgeklebte Glasabdeckungen erschweren den Beginn von Reparaturen, vor allem, weil das Handy keine Schutzmaßnahmen gegen eindringenden Staub oder Flüssigkeiten hat.
- Ein Akkuaustausch ist möglich, ist aber durch schlecht verlegte Kabel und das Fehlen von elastische Klebestreifen unnötig kompliziert.
- Die Komponenten, die Teil des Klapp-Mechanismus sind, werden sich mit der Zeit wahrscheinlich abnutzen (selbst wenn du sie nicht einem Staubbad aussetzt) und werden letztendlich ausgetauscht werden müssen.
Motorola razr
2020
SCHLECHT
- Jede Reparatur beginnt (und endet) mit hartnäckig festgeklebten Außenabdeckungen.
- Ein Austausch des Akkus – oder besser gesagt der Akkus – erfordert ein fast vollständiges Zerlegen des Gerätes.
- Die Ladeplatine ist direkt auf die Hauptplatine gelötet.
Google Pixel 4 XL
2019
GUT
- Alle Schrauben sind Standard T3 Torx-Schrauben.
SCHLECHT
- Eine Displayreparatur bleibt schwer, noch immer muss dafür das ganze Smartphone auseinander gebaut werden.
- Jegliche Reparatur bedeutet, dass die extrem festgeklebte Rückseite abgenommen werden muss.
iPhone 11
2019
GUT
- Das Display hat Vorrang, so dass der Austausch dieses kritischen Bauteils leichter ist als in anderen Geräten.
- Ein Displaytausch erfordert nicht zu viel gleichzeitigen Austausch anderer Bauteile, so dass FaceID weiterhin funktioniert.
SCHLECHT
- Glas auf der Vorder- und der Rückseite verdoppelt die Wahrscheinlichkeit eines Bruchs, und das Rückseitenglas kann nur durch einen kompletten Gehäusetausch ausgewechselt werden.
iPhone 11 Pro Max
2019
GUT
- Die wichtigsten Reparaturen wie der Austausch des Displays und des Akkus haben weiterhin Priorität beim Design des iPhones.
- Der Austausch des Akkus wurde vereinfacht und viele Komponenten sind unabhängig voneinander zugänglich.
SCHLECHT
- Glas auf Vorder- und Rückseite verdoppelt die Wahrscheinlichkeit von Sturzschäden – und wenn das hintere Glas bricht, muss man alle Komponenten entfernen und das gesamte Gehäuse austauschen.
Fairphone 3
2019
GUT
- Schlüsselkomponenten wie Akku und Display hatten beim Design Priorität und sind entweder ganz ohne Werkzeuge oder mit nur einem Kreuzschlitzschraubendreher erreichbar.
- Visuelle Hinweise im Inneren des Handys helfen bei Zerlegen und beim Austausch der Teile und Module.
- Der Austausch der kompletten Module ist sehr einfach. Der Austausch der Komponenten in den Modulen ist ebenfalls möglich und erfordert einen Torx Schraubendreher.
Samsung Galaxy Note10+ 5G
2019
GUT
- Für Reparaturen wird nur ein Schraubendreher benötigt, da alle Kreuzschlitzschrauben die gleiche Größe haben.
SCHLECHT
- Zu Beginn jeder Reparatur muss erst mühselig die zerbrechliche Rückabdeckung aus Glas entfernt werden.
- Ein Austausch des eingeklebten Akkus ist schwieriger als je zuvor, vor allem weil um die Platinen-Verbindungskabel herum gearbeitet werden muss.
Shift 6m
2019
GUT
- Akku- und Displayreparaturen wurden beim Design schon berücksichtigt.
- Alle Schrauben im gesamten Smartphone haben den gleichen Schraubenkopf und die gleiche Länge.
- Die meisten Bauteile sind modular und können unabhängig voneinander ausgetauscht werden.
Huawei Mate 20 X 5G
2019
GUT
SCHLECHT
- Sowohl die vordere als auch die hintere Scheibe sind fest verklebt, was das Risiko erhöht, dass etwas zu Bruch geht, ganz abgesehen davon, dass das den Beginn aller Reparaturen erschwert.
- Um das Display zu reparieren, muss fast das ganze Gerät zerlegt werden.
Google Pixel 3a
2019
GUT
- Die meisten Bauteile sind modular und können leicht ausgebaut werden, wenn das Display einmal entfernt ist.
- Der Akku ist mit reparaturfreundlichen Zugklebebändern befestigt.
SCHLECHT
- Die Vielfalt an langen, dünnen Flachbandkabeln, mit denen die inneren Bauteile verbunden sind, kann gewaltig bei der Arbeit stören, und die Kabel können leicht versehentlich beschädigt werden.
Google Pixel 3a XL
2019
GUT
- Die meisten Bauteile sind modular und können leicht ausgetauscht werden, sobald die Displayeinheit ausgebaut ist.
- Der Akku ist mit reparaturfreundlichen elastischen Klebestreifen fixiert.
SCHLECHT
- Es ist schwierig, um die scheinbar unendlich langen, dünnen Flachbandkabel herumzuarbeiten, die die inneren Komponenten untereinander verbinden. Man muss aufpassen, sie nicht versehentlich zu zerreißen.
Samsung Galaxy Fold
2019
SCHLECHT
- Die Mechanik des Falzes wird sich mit der Zeit wahrscheinlich abnutzen, was die Scharniere und das Display belasten wird und letztendlich auf einen Austausch herauslaufen wird.
- Die Zerbrechlichkeit des Hauptdisplays bedeutet, dass du das Display mit großer Sicherheit früher oder später austauschen musst, und das wird eine ziemlich teure Reparatur.
- Ein Akkuaustausch ist möglich, aber unnötig schwierig. Lösungsmittel sind sicherlich hilfreich, können aber die Displayhalterungen beschädigen.
Samsung Galaxy S10
2019
GUT
- Für alle Schrauben wird nur ein einziger Kreuzschlitzschraubendreher benötigt.
SCHLECHT
- Der Austausch des Akkus ist möglich, aber immer noch unnötigerweise kompliziert.
- Eine festgeklebte Vorder- und Rückseite aus Glas erhöht das Risiko, dass etwas zu Bruch geht und erschwert den Beginn jeglicher Reparatur.
Huawei Mate 20 Pro
2018
GUT
- Viele Komponenten sind modular und können einzeln ausgetauscht werden.
SCHLECHT
- Fest verklebtes Glas auf der Vorder- und Rückseite erhöht das Bruchrisiko und gestaltet den Einstieg einer Reparatur umständlicher.
- Für eine Bildschirm-Reparatur muss man sich durch mehrere Komponenten und starken Klebstoff kämpfen.
iPhone XR
2018
GUT
- Beim Öffnen des Gerätes wird zuerst das Display ausgebaut und der Akku ist leicht zugänglich, beide Punkte bleiben eine Designpriorität.
- Ein gebrochenes Display kann ersetzt werden, ohne dass viel Hardware ausgebaut werden muss, und mit etwas Sorgfalt kann die FaceID beibehalten werden.
SCHLECHT
- Vorder- und Rückseite aus Glas verdoppeln das Risiko, dass etwas zu Bruch geht, und eine gebrochene Rückabdeckung erfordert den Austausch des gesamten Rahmens.
Google Pixel 3 XL
2018
GUT
- Die einzigen verwendeten Schrauben sind T3 Torx Schrauben.
SCHLECHT
- Displayreparaturen sind wesentlich komplizierter als bei vorherigen Modellen, man muss dazu das ganze Smartphone auseinandernehmen.
- Um egal welche Komponente zu warten, musst du mühselig die gläserne Rückabdeckung ablösen (und hinterher wieder ankleben).
Google Pixel 3
2018
GUT
- Die einzigen Schrauben sind T3 Torx Schrauben.
SCHLECHT
- Displayreparaturen sind wesentlich komplizierter als bei vorherigen Modellen und erfordern den kompletten Ausbau des Smartphones.
iPhone XS
2018
GUT
- Wichtige Display- und Akku-Reparaturen sind weiterhin eine Priorität beim iPhone-Design.
- Ein gebrochenes Display kann ersetzt werden, ohne dass die biometrische FaceID-Hardware entfernt werden muss.
SCHLECHT
- Glas auf der Vorder- und Rückseite verdoppelt das Risiko von Sturzschäden – und wenn du das Pech hast, dass die Rückseite bricht, musst du alle Komponenten entfernen und den gesamten Rahmen austauschen.
Nokia 8110 4G
2018
GUT
- Die Demontage ist größtenteils sehr einfach, weil nur Plastikclips und standardmäßige Torx-Schrauben das Handy zusammenhalten.
- Der Akku ist leicht zugänglich und austauschbar.
SCHLECHT
- Mehrere wichtige Bauteile wie die Kopfhörerbuchse, der SD-Kartenslot, der Micro-USB-Anschluss und der Vibrationsmotor sind auf dem Motherboard verlötet.
LG G7 Thin Q
2018
GUT
- Viele Komponenten sind modular aufgebaut und können unabhängig voneinander ausgetauscht werden.
SCHLECHT
- Glas auf der Vorder- und der Rückseite verdoppeln das Risiko, dass etwas zu Bruch geht, und starker Klebstoff auf beiden macht es schwierig, bei egal welcher Reparatur auf die Innenteile zuzugreifen.
- Die Bildschirmreparatur, die häufigste Art der Reparatur, ist keine Priorität und erfordert eine fast vollständige Demontage, die durch starken Klebstoff erschwert wird.
OnePlus 6
2018
GUT
- Der Akku ist gut zugänglich, sobald man das Handy geöffnet hat, und ist nur leicht festgeklebt. Außerdem hat er eine praktische Zuglasche.
SCHLECHT
- Der Austausch des Displays – die häufigste Reparatur – wurde bei der Entwicklung des Geräts nicht berücksichtigt und ist sehr aufwändig.
- Dass sowohl Vorder- als auch Rückseite aus Glas bestehen, verdoppelt das Risiko, dass etwas zu Bruch geht. Und dabei kann man das Gerät nicht einmal kabellos aufladen.
Huawei P20 Pro
2018
GUT
- Viele Komponenten sind modular und können separat ausgetauscht werden.
SCHLECHT
- Doppeltes Risiko für einen Glasbruch mit Glas auf der Vorder- und Rückseite.
- Das Display auszutauschen führt vorbei an mindestens zwei Lagen Klebstoff sowie einigen anderen Komponenten.
Samsung Galaxy S9+
2018
GUT
- Viele Komponenten sind modular und können unabhängig voneinander repariert werden.
SCHLECHT
- Die festgeklebte Vorder- und Rückseite aus Glas bedeutet, dass das Risiko des Zerbrechens höher ist und es erschwert den Beginn jeder Reparatur.
- Bei Bildschirmreparaturen muss sehr viel demontiert werden und man muss sich durch Kleber durchkämpfen.
Samsung Galaxy S9
2018
GUT
- Many components are modular and can be replaced independently.
SCHLECHT
- Eingeklebtes Glas sowohl vorne als auch hinten erhöht das Risiko des Zerbrechens und erschwert den Beginn von Reparaturen.
- Bildschirmreparaturen erfordern sehr viel Demontage und einen ständigen Kampf mit starkem Kleber.
iPhone X
2017
GUT
- Display- und Akku-Reparaturen bleiben eine Priorität im Design des iPhones.
- Ein gesprungenes Display kann ersetzt werden, ohne die biometrische Face ID-Hardware zu entfernen.
SCHLECHT
- Überladene Kabel verbinden nicht zusammenhängende Komponenten zu komplexen Baugruppen – teuer und aufwendig zu ersetzen.
Google Pixel 2 XL
2017
GUT
- Viele Komponenten sind modular und können, nachdem die Displayeinheit entfernt wurde, ausgetauscht werden.
- Es sind nur 9 Schrauben vorhanden und bei allen handelt es sich um handelsübliche #00 Kreuzschlitzschrauben.
SCHLECHT
- Da der Akku nicht mit herausziehbaren Klebestreifen versehen wurde und sehr eng in seiner Fassung sitzt, ist das Entfernen schwerer.
Google Pixel 2
2017
GUT
- Front Panel ist relativ einfach zu entfernen und auszutauschen.
- Es werden durchgängig Standardschrauben verwendet.
SCHLECHT
- Die Kabelführung macht das Entfernen des Akkus schwieriger als nötig.
Huawei Mate 10 Pro
2017
GUT
- Trotz des IP67 Ratings lässt sich die Rückabdeckung leicht öffnen.
SCHLECHT
- Eine beschädigte Frontkamera bedeutet, das ganze Display samt Rahmen auszutauschen – oder bei der Reparatur eine Beschädigung zu riskieren.
- Für einen Austausch des Displays – die häufigste Reparatur – müssen fast alle anderen Bauteile vorher entfernt werden.
iPhone 8
2017
GUT
- Die beiden am häufigsten ersetzten Komponenten, das Display und der Akku, sind weiterhin gut zugänglich, wenn man das nötige Wissen und die nötigen Werkzeuge hat.
- Die zusätzliche kabellose Ladefunktion bedeutet, dass der Lightning Port weniger beansprucht wird, ein verbreiteter Schwachpunkt.re.
SCHLECHT
- Die Langlebigkeit der Glasrückabdeckung muss noch erwiesen werden – aber ein Austausch ist wahrscheinlich sehr schwierig.
iPhone 8 Plus
2017
GUT
- Das Display und der Akku sind einfach zugänglich – wenn man das nötige Wissen und die nötigen Werkzeuge hat.
- Die kabellose Ladefunktion bedeutet, dass der Lightning Port weniger beansprucht wird, ein verbreiteter Schwachpunkt..
SCHLECHT
- Trotz angeblicher Haltbarkeit ist die Glasrückabdeckung zerbrechlich und nahezu unmöglich zu ersetzen, wenn sie einmal gebrochen ist.
Samsung Galaxy Note8
2017
GUT
- Viele Bauteile, inklusive all denen, die leichter verschleißen, sind modular und können unabhängig voneinander ausgetauscht werden.
SCHLECHT
- Alle Reparaturen erfordern den Ausbau der gläsernen Rückseite, was durch die großen Mengen an Kleber eine ziemliche Herausforderung ist.
- Der Austausch des Displays erfordert den Ausbau der gläsernen Rückseite. Beide Teile sind zerbrechlich und mit starkem Kleber befestigt.
Essential Phone
2017
SCHLECHT
- Der USB-C-Anschluss ist auf dem Motherboard verlötet, und da es keinen separaten Kopfhöreranschluss gibt, ist er besonderer Beanspruchung ausgesetzt.
- Kaum sichtbare Schweißnähte und riesige Mengen Klebstoff bedeuten, dass jeder Reparaturversuch wahrscheinlich mindestens so viel Schaden verursacht, wie er beheben soll.
- Wir mussten das Ding einfrieren, um es aufzubekommen!!
Samsung Galaxy Note Fan Edition
2017
GUT
SCHLECHT
- Vorder- und Rückseite aus Glas verdoppeln das Bruchrisiko, und starker Klebstoff am Rückglas erschwert den Öffnungsvorgang deutlich.
- Wegen des gekrümmten Displays ist es so gut wie unmöglich, das Frontglas auszutauschen, ohne das Display dabei zu beschädigen.
OnePlus 5
2017
GUT
- Es gibt keine proprietären Schrauben
- Das Display des OnePlus 5 ist mit Klammern befestigt, die sich leicht ablösen lassen.
SCHLECHT
- Das Display ist mit der Glasscheibe verklebt und der Home Button ist in das Display integriert, so dass eine Reparatur dieser drei Teile kompliziert und teuer wird.
Samsung Galaxy S8+
2017
GUT
SCHLECHT
- Vorder- und Rückseite aus Glas führen zu doppelter Bruchgefahr und starker Kleber auf beiden Seiten macht es bei jeder Reparatur schwierig, ins Innere zu gelangen.
- Durch den gekrümmten Bildschirm ist es extrem schwierig, nur die Frontscheibe zu ersetzen, ohne dass das Display zerstört wird.
Samsung Galaxy S8
2017
GUT
SCHLECHT
- Vorder- und Hinterglas sorgen für ein doppeltes Zerbrechrisiko und ein starker Klebstoff auf beiden macht es schwierig, bei jeglicher Reparatur auf die Innenteile zuzugreifen.
- Aufgrund des gekrümmten Bildschirms ist das Ersetzen des Frontglases ohne den Display zu zerstören extrem schwierig.
LG G6
2017
GUT
- Es wurden nur wenige Schrauben verbaut, und nur Kreuzschlitzschrauben.
SCHLECHT
- Vorder- und Rückseite aus Glas verdoppeln das Bruchrisiko, und starker Klebstoff auf beidem erschwert den Öffnungsvorgang deutlich.
HINWEIS
- Der Akku kann zwar ausgetauscht werden, aber der zähe Klebstoff und die verklebte Rückseite machen es unnötig schwer.
Huawei Mate 9
2016
GUT
- Die meisten Bauteile — zum Beispiel beide Kameras, der Lautsprecher und das USB Board können ausgetauscht werden. Selbst der Näherungssensor und die NFC Antenne sind modular.
SCHLECHT
- Das Display auszutauschen — eine der gängigsten Reparaturen — wird bei diesem Phablet eine der schwersten sein.
HINWEIS
- Die Batterie ist hinter Flackbandkabeln eingeschlossen und fest verklebt. Sie kann jedoch ausgetauscht werden, sollte sich ihre Leistung irgendwann einmal verringern.
Google Pixel XL
2016
GUT
- Viele Bauteile sind modular und können leicht ausgetauscht werden, wenn die Displayeinheit erst mal entfernt ist.
- Der Akku hat eine Zuglasche zum Entnehmen und ist nicht zu stark verklebt, was den Ausbau vereinfacht.
SCHLECHT
- Zum Öffnen muss man an einer dünnen, wenig verstärkten Displayeinheit hebeln, wobei leicht Schäden entstehen können.
Google Pixel
2016
GUT
- Der Akku ist mit ablösbaren Klebestreifen befestigt, was den Austausch erleichtert.
SCHLECHT
- Das verschmolzene Display ist dünn und nicht verstärkt. Es muss aber entfernt werden, damit auf andere Komponenten zugegriffen werden kann.
Apple iPhone 7
2016
GUT
- Der Akku ist direkt erreichbar. Ihn zu entfernen benötigt zwar besondere Werkzeuge und das Wissen, wie sich der Kleber entfernen lässt, aber ist nicht schwierig.
- Der bewegungsfreie Home Button eliminiert einen häufigen Fehlergrund.
SCHLECHT
- Durch das Verwenden der Tri-Point Schrauben benötigen manche iPhone 7 Reparaturen bis zu vier unterschiedliche Schraubendreher.
Apple iPhone 7 Plus
2016
GUT
- Die Batterie ist direkt zu erreichen. Das Entfernen benötigt zwar spezielles Werkzeug und Wissen über das Entfernen des Klebers, aber ist nicht schwierig.
- Der drucklose Home Button eliminiert einen häufigen Fehlergrund.
SCHLECHT
- Durch das Verwenden der Tri-Point Schrauben benötigen einige iPhone 7 Plus Reparaturen bis zu vier unterschiedliche Schraubendreher.
Sony Xperia X Compact
2016
GUT
- Durch das modulare Design können viele Bauteile unabhängig voneinander ausgetauscht werden.
SCHLECHT
- Die Display-Baugruppe lässt sich nicht auseinandernehmen und ist stark am Mittelrahmen festgeklebt. Um sie auszutauschen, muss man das gesamte Smartphone auseinandernehmen.
HINWEIS
- An den Akku heranzukommen und ihn auszutauschen ist relativ einfach, aber um einen neuen einbauen zu können, muss man die empfindliche NFC-Antenne ausbauen.
Moto Z
2016
GUT
- Die Lasche am Akku lässt sich leicht herausziehen, wenn du das Gerät geöffnet hast.
SCHLECHT
- Der Ladeanschluss ist auf dem Motherboard gelötet, was bedeutet, dass eine der häufigsten Reparaturen sehr teuer werden kann.
HINWEIS
- Das Display wird ohne äußere Befestigungsmittel an Ort und Stelle gehalten, aber der Kleber ist so schwach, dass er sich durch Erwärmen leicht lösen lässt.
Samsung Galaxy Note7
2016
GUT
SCHLECHT
Asus Zenfone 3 Max
2016
GUT
- Der Akku ist gut zugänglich und lässt sich leicht ausbauen.
SCHLECHT
- Der Öffnungsvorgang ist extrem schwierig: Die Clips sind unflexibel und brechen leicht und der SIM-Kartenslot lässt sich leicht verbiegen.
HINWEIS
- Man hätte die Komponenten modularer gestalten können, vor allem die mechanischen Komponenten, die viel aushalten müssen.
Meizu MX6
2016
GUT
- Die Displayeinheit wird bei Reparaturen als Erstes entfernt, wodurch Display-Reparaturen deutlich erleichtert werden.
- Modulare Bauteile mit Federkontakten, große Schrauben und eine durchdachte Kabelverlegung machen das Reparieren leichter und günstiger.
SCHLECHT
- Das Gehäuse wird außen mit Pentalob-Schrauben gesichert, sodass man einen speziellen Schraubendreher braucht, um das Handy für Reparaturen öffnen zu können.
LG G5
2016
GUT
- Der wechselbare Akku erhöht die Langlebigkeit des Mobiltelefons.
- Dank kleberfreiem Design und wenigeer Schrauben lässt es sich gut öffnen.
SCHLECHT
- Die verklebte Displayeinheit muss komplett ausgetauscht werden, falls das Glas oder das LCD defekt ist, was die Kosten erhöht.
Vivo X7 Plus
2016
GUT
- Man kann den Akku recht gut freilegen und austauschen.
SCHLECHT
- Die Displayeinheit lässt sich nur als Ganzes austauschen, was teuer werden dürfte – und man kommt nur ziemlich umständlich heran.
HINWEIS
- Der Öffnungsvorgang ist sehr schwierig, aber einfacher als beim kleineren Modell.
Vivo X7
2016
GUT
- Der Akku ist relativ leicht zugänglich und herausnehmbar.
SCHLECHT
- Der Öffnungsvorgang ist extrem schwierig, die Clips sind sehr steif und können leicht brechen.
HINWEIS
- Die Teile könnten modularer sein, vor allem die mechanischen / verschleißintensiven Komponenten.
Huawei P9
2016
GUT
- Modulare Bauteile mit Federkontakten, intelligente Verkabelung und wenig Klebstoff gestalten die Reparatur einfach und günstig.
- Die Batterie ist einfach zu erreichen. Durch die Ziehlaschen ist sie einfach zu entfernen, solange man weiß wie diese funktionieren.
SCHLECHT
- Die Displayeinheit ist verschmolzen und das Ersetzen erfordert eine nahezu komplette Demontage des Telefons.
Xiaomi Mi 5
2016
GUT
- Das Motherboard und der Akku können unabhängig voneinander und leicht ausgetauscht werden.
SCHLECHT
- Das Display lässt sich nur schwer austauschen, da es komplett zerlegt werden muss und man bestimmte Verbrauchsmaterialien kaufen muss.
HINWEIS
- Alle Schrauben sind Standard-Kreuzschlitzschrauben, aber wenn du sie entfernst, erlischt deine Garantie.
Apple iPhone SE
2016
GUT
- Die Bildschirmeinheit ist die erste abzunehmende Komponente. Das vereinfacht den Bildschirmtausch.
- Die Batterie ist entsprechend einfach zugänglich, auch wenn es technisch nicht unbedingt als „vom Benutzer austauschbar“ einzustufen ist.
SCHLECHT
- Das Touch ID Kabel könnte einfach aus der Buchse gerissen werden, wenn man beim Öffnen des iPhones nicht vorsichtig ist.
Oppo R9m
2016
GUT
- Die meisten Komponenten sind extrem modular aufgebaut, was Reparaturen günstiger macht.
SCHLECHT
Samsung Galaxy S7
2016
GUT
SCHLECHT
- Das Display muss entfernt (und wahrscheinlich zerstört) werden, falls du den USB Port ersetzen willst.
- Eine Vorder- und eine Rückseite aus Glas verdoppeln die Zerbrechlichkeit, und starker Kleber auf der Glasrückseite macht den Zugang zum Inneren des Gerätes sehr schwer.
Samsung Galaxy S7 Edge
2016
GUT
- Viele Komponenten sind modular und können einzeln ersetzt werden.
SCHLECHT
- Das Display muss ersetzt (und wahrscheinlich zerstört) werden, wenn man den USB Anschluss wechseln möchte.
- Front- und Rückglas sorgen für doppelte Splittergefahr und der starke Kleber unter der Rückabdeckung macht es besonders schwer, in das Gerät hineinzukommen.
Lenovo K5 Note
2015
GUT
- Man braucht nur wenige Werkzeuge, um den Akku auszutauschen.
SCHLECHT
- Um die Display-Baugruppe auszutauschen, müssen zuerst alle anderen Komponenten aus dem Gerät ausgebaut werden.
HINWEIS
- Einige Ersatzteile sind modular, aber verschleißanfällige Komponenten wie die Kopfhörerbuchse und der Ladeanschluss sind es nicht.
Fairphone 2
2015
GUT
- Die am häufigsten ausfallenden Komponenten, Akku und Display-Einheit, lassen sich ohne Werkzeuge ersetzen.
- Die internen Module sind einheitlich mit Kreuzschlitzschrauben der Größe #0 fixiert und über simple Federkontakte verbunden.
- Die einzelnen Module lassen sich öffnen und viele Komponenten können separat getauscht werden.
Huawei Mate 8
2015
GUT
- Zum Öffnen des Handys brauchst du nur einen Torx-Schraubendreher und ein Werkzeug zum Hebeln (es wurde kein Klebstoff verwendet, um es zusammenzuhalten).
SCHLECHT
- Das LCD Display ist in das vordere Gehäuse integriert. Der Austausch ist zwar ziemlich einfach, aber du musst trotzdem jedes einzelne Bauteil vom Rahmen pfriemeln und es wird dich wahrscheinlich mehr kosten, dieses nicht-modulare Bauteil zu ersetzen.
HINWEIS
- Der Akku hat einen Klebestreifen mit Zuglasche, aber es gibt noch einen zweiten Klebestreifen ohne Lasche.
Xiaomi Redmi Note 3
2015
GUT
- Obwohl es keine externen Schrauben gibt, lässt sich das Rückgehäuse relativ leicht ausbauen.
- Dank des modularen Designs mit dem Ladeanschluss auf einer eigenen Tochterplatine können viele Komponenten unabhängig voneinander ausgetauscht werden.
SCHLECHT
- Die Display-Baugruppe ist ein einzelnes verschmolzenes Bauteil, für dessen Austausch das gesamte Handy zerlegt werden muss.
Wiko Pulp 4G Phone
2015
GUT
- Die Batterie zu ersetzen ist dank dem abnehmbaren Rückteil ein Kinderspiel.
- Das Smartphone verwendet keine proprietären Schrauben – wir haben lediglich Kreuzschlitz Schrauben gefunden.
SCHLECHT
- Leider sind die Komponenten auf der Tochterplatine fest verlötet. Das macht eine individuelle Reparatur schwierig.
Apple iPhone 6s
2015
GUT
- Die Displayeinheit ist weiterhin die erste Komponente, die man entnehmen kann, was Bildschirmreparaturen vereinfacht.
- Der Akku ist einfach zugänglich. Um ihn zu enfernen, benötigt man einen Pentalobe-Schraubenzieher und das Wissen, wie man den Kleber entfernt, aber es ist alles in allem nicht schwierig.
SCHLECHT
- Beim iPhone 6s werden noch immer proprietäre Pentalobe-Schrauben am Außengehäuse verwendet, was einen Spezial-Schraubenzieher erfordert, um sie zu entfernen.
Apple iPhone 6s Plus
2015
GUT
- Die Displayeinheit ist weiterhin die erste Komponente, die man entnehmen kann, was Bildschirmreparaturen leicht macht.
SCHLECHT
- Beim iPhone 6s werden für das Außengehäuse noch immer proprietäre Pentalobe-Schrauben verwendet, was einen Spezial-Schraubenzieher erfordert, um sie zu entfernen.
Nexus 5X
2015
GUT
- Standartkreuzschlitzschrauben machen es einfach, einen passenden Schraubendreher zu finden.
SCHLECHT
- Verschmolzene Displayeinheit—Glas und LCD müssen gemeinsam ersetzt werden, sollte eins von beiden kaputt gehen.
Nexus 6P
2015
SCHLECHT
- Es ist sehr schwierig — wenn auch nicht unmöglich — das Gerät zu öffnen, ohne die Kameraabdeckung zu beschädigen. Aufgrund des Unibody Designs ist jede Komponente extrem schwer zu ersetzen.
- Das Display lässt sich nur austauschen, wenn man sich durch das ganze Telefon gräbt. Dies führt dazu, dass sich eine der gängigsten Reparaturen nur schwer bewerkstelligen lässt.
- Die Abdeckungen auf der Rückseite und der Akku werden von sehr starkem Klebstoff an ihrem Platz gehalten.
OnePlus 2
2015
GUT
- Die Verwendung eines einzigen (nicht-proprietären) Schraubenkopfes senkt die Kosten für die nötigen Reparaturwerkzeuge.
- Viele Bauteile sind modular und können unabhängig voneinander ausgetauscht werden.
SCHLECHT
- Das Frontpanel aus Glas mit Touchscreen ist eine einzige, verschweißte Baugruppe und kann nur als solche ersetzt werden. Man muss Hitze anwenden, um es vom Mittelrahmen zu lösen.
Shift 5.1
2015
GUT
- Rückabdeckung und Batterie können einfach entfernt werden und sind ohne Werkzeuge zu wechseln.
- Kein übermäßiger Gebrauch von Klebstoff und keine proprietären Schrauben, lediglich Phillips #000.
SCHLECHT
- Viele Komponenten und Verbindungen sind auf das Motherboard gelötet. Diese können bei Bedarf von Hand gelötet werden, was jedoch die Reparatur deutlich erschwert.
LG G4
2015
GUT
- Rückschale und Akku können ohne Werkzeug entfernt werden.
SCHLECHT
- Verschmolzene Displayeinheit—Glas und LCD müssen gemeinsam ersetzt werden, falls eins von beiden kaputt geht.
Samsung Galaxy S6
2015
GUT
- Eine Vorder- und eine Rückseite aus Glas verdoppelt die Zerbrechlichkeit und starker Kleber auf dem Rückglas erschwert den Zugang zum Inneren des Gerätes erheblich.
SCHLECHT
- Es ist wahrscheinlich unmöglich das Glas zu ersetzen ohne das Display zu zerstören.
Samsung Galaxy S6 Edge
2015
GUT
- Viele Komponenten sind modular und können unabhängig voneinander ersetzt werden.
SCHLECHT
- Eine Vorder- und eine Rückseite aus Glas verdoppelt die Zerbrechlichkeit und starker Kleber auf der Glasrückseite erschwert den Zugang zum Inneren des Gerätes.
- Der Akku ist sehr fest mit der Rückseite des Displays verklebt und er ist völlig unter dem Mittelrahmen und dem Motherboard vergraben.
HTC One M9
2015
SCHLECHT
- Der Akku ist unter dem Motherboard verborgen und am Mittelrahmen verklebt, was seinen Austausch erschwert.
- Um die Display-Baugruppe zu ersetzen, muss man sich durch das gesamte Innere des Smartphones graben. Das macht eine der häufigsten Reparaturen – den Austausch eines kaputten Displays – ausgesprochen schwierig.
- Zäher Klebstoff macht es schwierig und sogar gefährlich, viele der Bauteile zu entfernen oder auszutauschen.
Nexus 6
2014
GUT
- Kontakte und Kabelverbinder werden einfach reingedrückt, wodurch die modularen Bauteile (Kameras, Tasten, Kopfhörerbuchse) leicht auszutauschen sind.
- Man braucht nur einen einzigen Schraubendreher, allerdings einen recht ungewöhnlichen (T3).
SCHLECHT
- Mehrere Bauteile (Vibrationsmotor, SIM-Kartenslot, Lautsprecher, USB-Anschluss) sind direkt auf dem Motherboard verlötet und dadurch deutlich schwieriger auszutauschen, als wenn sie nur durch Kabel verbunden wären.
iPhone 6 Plus
2014
GUT
- Der Trend der iPhone 5 Reihe wird insofern fortgesetzt, als dass die Displayeinheit als erstes aus dem Telefon ragt, was Bildschirmreparaturen vereinfacht.
- Der Akku ist einfach zugänglich. Um ihn zu entfernen, benötigt man einen Schraubenzieher speziell für 5-Punkt-Schrauben und das Wissen um die Technik zum Entfernen des Klebstoffes, aber es ist nicht schwierig.
SCHLECHT
- Das iPhone 6 Plus benutzt immer noch 5-Punkt-Schrauben aus Eigenfabrikat, weswegen man einen speziellen Schraubenzieher benötigt, um sie zu entfernen.
iPhone 6
2014
GUT
- Der Akku ist einfach zugänglich. Um ihn zu entfernen, benötigt man einen speziellen Pentalobe Schraubendreher und das Wissen, wie man den Klebstoff entfernt. Insgesamt ist es aber nicht schwierig.
SCHLECHT
- Das iPhone 6 benutzt immer noch Pentalobe Schrauben am äußeren Gehäuse, weswegen man einen speziellen Schraubenzieher benötigt, um sie zu entfernen.
Samsung Galaxy Alpha
2014
GUT
- Der Akku ist unfassbar einfach zu entfernen und auszutauschen.
SCHLECHT
- Die Display-Baugruppe wird mit sehr viel Klebstoff an Ort und Stelle gehalten und man muss sehr vorsichtig hebeln und recht viel Hitze anwenden, um sie zu entfernen, ohne das dünne Glas oder die Kabel zu beschädigen.
- Bei allen Reparaturen außer dem Akku muss zuerst das Display ausgebaut werden, was das Risiko erhöht, während der Reparatur etwas zu beschädigen.
Amazon Fire Phone
2014
GUT
- Von außen zugängliche, nicht proprietäre Schrauben machen es leicht, das Gerät zu öffnen. Außerdem ist dadurch kein Klebstoff zu überwinden.
SCHLECHT
- Eine Masse an Kabeln und Anschlüssen macht die Demontage langwierig und den Wiederzusammenbau schwierig.
- Die vier Dynamic-Perspective-Kameras sind von Klebstoff umgeben. Man muss Hitze anwenden und den Klebstoff zerschneiden, um sie auszutauschen.
Samsung Galaxy S5 Mini
2014
GUT
- Der Akku ist unglaublich leicht zu entfernen und zu ersetzen.
SCHLECHT
- Wenn du etwas anderes als den Akku ersetzen möchtest, musst du zuerst das Display entfernen und damit zusätzliche Schäden auf dem Weg zu einer Reparatur riskieren.
HINWEIS
- Das Display ist jetzt eine der ersten Komponenten, die entfernt wird, und das macht den Austausch des Displays etwas schneller.
OnePlus One
2014
GUT
- Keine proprietären Schrauben und nur eine Art Schraubenkopf senken die Kosten für Reparaturwerkzeuge.
SCHLECHT
- Der Akkustecker ist unter einer Abdeckung aus Plastik versteckt, die mit mehreren Schrauben gesichert wird. Ihn auszutauschen ist dadurch schwieriger als nötig.
- LCD und Touchscreen sind verschweißt und können nur zusammen ausgetauscht werden. Um sie vom Mittelrahmen zu lösen, muss Hitze angewendet werden.
Samsung Galaxy S5
2014
GUT
SCHLECHT
- Außer beim Akku muss bei jedem Teil, das du ersetzen möchtest, erst das Display entfernt werden, was das Risiko von zusätzlichen Schäden bei einer Reparatur erhöht.
HINWEIS
- Das Display ist nun das erste Teil, das ausgebaut wird, was den Austausch etwas beschleunigt. Es ist allerdings mit sehr viel Kleber befestigt und erfordert sehr vorsichtiges und anhaltendes Hebeln sowie sehr viel Hitze, um es zu entfernen, ohne das Glas zu beschädigen oder die Kabel zu durchtrennen.
HTC One M8
2014
SCHLECHT
- Es ist sehr schwierig – wenn auch nicht mehr unmöglich – das Gerät zu öffnen, ohne die Rückabdeckung zu beschädigen. Dadurch sind alle Komponenten nur sehr schwierig auszutauschen.
- Der Akku ist unter dem Motherboard versteckt und am Mittelrahmen verklebt, was seinen Austausch sehr schwierig macht.
- Um die Display-Baugruppe auszutauschen, muss man sich durch das gesamte Handy graben. Dadurch wird eine der häufigsten Reparaturen – der Austausch eines kaputten Displays – sehr schwierig.
Fairphone 1
2013
GUT
- Der Akku kann ohne Hilfe von Werkzeugen ausgetauscht werden.
- Es ist sehr leicht zu öffnen und Zugang zu den innenliegenden Komponenten zu bekommen.
SCHLECHT
- Einige kleinere Komponenten sind am Motherboard festgelötet, was die Schwierigkeit bei Reparaturen erhöht (Frontkamera, Vibrationsmotor, LED Blitz und Kopfhörer-Lautsprecher)
Nexus 5
2013
GUT
- Ein sehr modulares Design erlaubt das Austauschen mehrerer leicht abzunutzende Teile – wie z.B. des Kopfhöreranschlusses oder der Lautsprecher.
- Der Akku ist nur leicht eingeklebt, was ein Austauschen sehr einfach macht.
SCHLECHT
- Das Glas und LCD sind mit dem Displayrahmen verschmolzen. Ein gesprungenes Glas auszutauschen wird entweder sehr teuer oder sehr schwierig.
iPhone 5c
2013
GUT
- Wie beim iPhone 5 wird die Display-Baugruppe als Erstes ausgebaut, was Display-Reparaturen erleichtert.
- Der Akku ist noch recht gut zugänglich, auch wenn er nicht dafür gedacht ist, von Normalsterblichen ausgetauscht zu werden.
SCHLECHT
- Klebstoff auf den Antennen-Anschlüssen erschweren die Demontage deutlich.
iPhone 5s
2013
GUT
- Wie auch beim iPhone 5 ist die Displayeinheit das erste Bauteil, das ausgebaut wird, was das Ersetzen des Bildschirms erleichtert.
- Der Akku ist immer noch recht leicht zu erreichen, obwohl er eigentlich nicht „vom Nutzer ersetzbar“ ist.
SCHLECHT
- Das Kabel des Fingerabdrucksensors kann leicht aus seinem Anschluss herausgerissen werden, wenn man beim Öffnen des Gerätes nicht vorsichtig ist
Motorola Moto X 1st Generation
2013
GUT
SCHLECHT
- Starker Klebstoff an der Rückabdeckung ist ärgerlich und verlangsamt den Öffnungsprozess.
Samsung Galaxy S4
2013
GUT
- Der Akku kann in wenigen Sekunden und ohne Werkzeuge ausgetauscht werden.
- Sehr leicht zu öffnen. Die internen Bauteile sind sehr gut zugänglich.
SCHLECHT
- Das Glas ist mit dem Display und dem Displayrahmen verschweißt, was die Reparatur verteuert.
HTC One
2013
SCHLECHT
- Es ist sehr, sehr schwierig – möglicherweise sogar unmöglich – dieses Gerät zu öffnen, ohne die Rückabdeckung zu beschädigen. Der Akku ist unter dem Motherboard verborgen und am Mittelrahmen verklebt, was seinen Austausch ausgesprochen schwierig macht.
- Die Display-Baugruppe kann nicht ausgebaut werden, ohne die Rückabdeckung zu entfernen. Dadurch wird die häufigste Reparatur, ein kaputtes Display, so gut wie unmöglich.
BlackBerry Z10
2013
GUT
- Der Akku kann ohne Werkzeuge ausgetauscht werden.
- Motherboard und Display lassen sich ohne große Schwierigkeiten ausbauen und sind nur leicht verklebt.
SCHLECHT
- Kleinere Bauteile (Kopfhöreranschluss, Kamera) sind modular und können unabhängig voneinander ausgetauscht werden, werden aber von recht starkem Klebstoff an Ort und Stelle gehalten.
Nexus 4
2012
GUT
- Um die Rückabdeckung abzunehmen braucht man nichts weiter als einen Schraubendreher, ein Plastic Opening Tool und etwas Geduld.
- Das komplette Gerät hat lediglich 4 verschieden Schraubenlängen – alles gewöhnliche Schraubentypen – insgesamt nur 15 Schrauben.
SCHLECHT
- Der Akku ist mit sehr viel Klebstoff am Rahmen befestigt, also könnte es etwas schwierig werden, ihn zu entnehmen ohne den Akku zu beschädigen.
Samsung Galaxy Note II
2012
GUT
- Akku kann einfach getauscht werden.
- Sehr einfach zu öffnen, um an die inneren Komponenten zu gelangen.
SCHLECHT
- Komponenten sind an die Rückseite der verbundenen Displayeinheit geklebt.
iPhone 5
2012
GUT
- Wir freuen uns, dass das Glas/Display als Erstes ausgebaut wird. Die meisten iPhone-Reparaturen werden wegen einem kaputten Display durchgeführt.
- Der Akku kommt mit etwas Hebeln heraus, sobald man das Frontpanel ausgebaut hat.
SCHLECHT
- Das äußere Gehäuse ist immer noch mit Pentalobschrauben verbaut, was es schwierig macht, das Gerät zu öffnen.
Samsung Galaxy S III
2012
GUT
- Sehr leicht zu öffnen, sehr guter Zugang zu den internen Bauteilen.
SCHLECHT
- Das Frontglas ist mit dem Display und dem Displayrahmen verschweißt, was Reparaturen verteuert.
Motorola Droid 4
2012
GUT
- Dass keine proprietären oder Sicherheitsschrauben verwendet wurden, ist sehr erfreulich.
SCHLECHT
- Die Tastatur-Kontakte befinden sich direkt auf dem Motherboard, was es schwierig und teuer macht, die Tastatur auszutauschen.
- Massenweise Klebstoff sichert den Klebstoff, der den Klebstoff verklebt, der das Handy zusammenhält.
Samsung Galaxy Nexus
2011
GUT
- Der Austausch des Akkus ist unglaublich einfach, weil man die Rückabdeckung abnehmen kann.
- Das Motherboard und andere Bauteile auszubauen, ist leicht, weil nur minimal Klebstoff verwendet wurde.
SCHLECHT
- Um die Rückabdeckung zu entfernen, um ans Motherboard und andere Bauteile heranzukommen, muss man sehr vorsichtig hebeln und mit Fingerspitzengefühl vorgehen.
Motorola Droid RAZR
2011
GUT
- Sobald der Akku und das Motherboard einmal freigelegt waren, war der Austausch einfach – kein Löten notwendig.
SCHLECHT
- Das Frontpanel ist mit dem AMOLED-Display verklebt, sodass sie nur zusammen ausgetauscht werden können (was ziemlich teuer wird).
- Die Rahmen und Gehäuseteile aus Plastik zu entfernen, ist eine langwierige und mühselige Arbeit, und wir hatten das Gefühl, als könnten sie jeden Augenblick kaputtgehen.
iPhone 4S
2011
GUT
- Das iPhone 4S wird noch größtenteils von Schrauben und nur wenig Klebstoff zusammengehalten.
- Die Rückabdeckung und der Akku sind leicht auszubauen und auszutauschen (solange du den richtigen Schraubendreher zur Hand hast).
SCHLECHT
- Apple verwendet wieder Pentalob-Schrauben, um die Rückabdeckung an Ort und Stelle zu halten und DIY-Reparaturen zu erschweren.
Samsung Galaxy Note
2011
GUT
SCHLECHT
Motorola Droid Bionic
2011
GUT
- Keine Werkzeuge sind nötig, um die SIM- und die microSD-Karte auszutauschen.
- Der Akku kann in wenigen Sekunden ausgetauscht werden.
- Das Handy wird nur von wenigen Schrauben und Plastikclips zusammengehalten. Nur sehr wenig Klebstoff wurde eingesetzt.
Motorola Droid 3
2011
GUT
- Im ganzen Gerät war keine einzige Sicherheitsschraube.
- Der Akku war nicht verlötet und war leicht auszutauschen.
SCHLECHT
- Es wurde ziemlich viel Klebstoff verwendet, um die Bauteile an Ort und Stelle zu halten, was die Demontage und den Wiederzusammenbau deutlich erschwert.
Samsung Galaxy S II
2011
GUT
SCHLECHT
Samsung Galaxy S 4G
2011
GUT
- Es sind keine Werkzeuge nötig, um die microSD- und die SIM-Karte auszutauschen, und auch der Akku lässt sich ohne Werkzeuge ersetzen.
- Dass einzelne Komponenten wie der Kopfhöreranschluss mit separaten Kabeln angeschlossen sind, macht es günstiger, sie auszutauschen.
SCHLECHT
- Das Frontpanel ist mit dem AMOLED-Display verklebt, sodass sie nur zusammen ausgetauscht werden können, was ziemlich teuer ist.
iPhone 4 Verizon
2011
GUT
- Das iPhone 4 wird hauptsächlich von (vielen) Schrauben, Zuglaschen und nur wenig Klebstoff zusammengehalten.
- Die Rückabdeckung und der Akku sind leicht zu entfernen und auszutauschen (sofern du den richtigen Schraubendreher hast).
SCHLECHT
- Apple verwendet Pentalob-Schrauben, um die Rückabdeckung an Ort und Stelle zu halten und DIY-Reparaturen zu erschweren.
Motorola Atrix 4G
2011
GUT
- Das LCD lässt sich vom Frontglas trennen, sodass die beiden Komponenten unabhängig voneinander ausgetauscht werden können.
- Das Handy wird mit einer überschaubaren Anzahl von Schrauben und Plastikclips zusammengehalten. Nur wenig Klebstoff wurde verwendet.
Nexus S
2010
GUT
- Der Akku ist sehr leicht austauschbar – man muss lediglich die Rückabdeckung entfernen.
- Das Motherboard kann leicht entnommen werden, sobald man das Gerät geöffnet hat, weil es nur von normalen Schrauben und Steckern an Ort und Stelle gehalten wird.
SCHLECHT
- Das Frontpanel ist mit Klebstoff verbaut und nicht mit Schrauben, sodass es schwieriger auszubauen ist als beim iPhone.
HTC Surround
2010
GUT
- Es ist relativ einfach, die Rückabdeckung zu entfernen und den Akku auszutauschen.
SCHLECHT
- Es ist nicht möglich, an die interne MicroSDHC-Karte heranzukommen, ohne die Garantie zu verwirken.
- Frontpanel und LCD sind nur sehr schwer zugänglich.
Nokia N8
2010
GUT
- Der Akku kann leicht ausgetauscht werden, auch wenn Nokia das nicht empfiehlt.
- Das AMOLED-Display lässt sich leicht vom Glas lösen, sodass man Glas und Display unabhängig voneinander austauschen kann.
SCHLECHT
- Die Kamera auszubauen ist so gut wie unmöglich; es ist mühsam und langwierig und das Risiko ist hoch, dem Gerät dabei Schaden zuzufügen.
iPhone 3GS
2009
GUT
- LCD and front glass are not fused and can be replaced individually.
- Standard Phillips screws used throughout.
SCHLECHT
- Battery is buried under the logic board, making it difficult to replace.
iPhone 3G
2008
GUT
SCHLECHT
iPhone 1st Generation
2007
GUT
- Es wurden nur Kreuzschlitzschrauben verwendet.
SCHLECHT
- Versteckte Clips machen es nahezu unmöglich, die Rückseite zu öffnen, ohne sie zu beschädigen.
- Der verlötete Akku ist sehr schwer zu ersetzen.
