Zum Hauptinhalt wechseln
Smartwatch Reparierbarkeit
Du hast das Recht, die Dinge zu reparieren, die du besitzt.
Aber wie reparierbar sind sie tatsächlich? Um das herauszufinden, nehmen unsere Teardown-Techniker:innen regelmäßig die neuesten Geräte auseinander und bewerten ihre Reparierbarkeit auf einer Skala von Null (nicht reparierbar) bis Zehn (am leichtesten zu reparieren). So kannst du dich für Produkte entscheiden, die leicht reparierbar sind und so lange halten wie möglich.
Was macht ein reparierbares Gerät aus?
Es sollte kein Problem sein, das Gerät zu öffnen und kaputte Bauteile auszutauschen. Ersatzteile und Reparaturanleitungen sollten vom Hersteller verfügbar gemacht werden, oder der Hersteller sollte ihre Verfügbarkeit zumindest unterstützen. Aber das ist nur der Anfang – Reparierbarkeit bedeutet noch viel mehr. Genaueres erfährst du in unserem Artikel über unsere Reparierbarkeits-Bewertungen.
Was Reparierbarkeit bedeutet, verändert sich ständig.
Deshalb aktualisieren wir unseren Bewertungsmaßstab regelmäßig, um die neuesten Entwicklungen in Technologie, Materialien und Designtrends zu berücksichtigen. Das bedeutet, dass Geräte, die wir in früheren Jahren bewertet haben, nach heutigen Maßstäben eine andere Bewertung bekommen könnten. Dennoch ist ihre Bewertung mit den Bewertungen neuerer Produkte vergleichbar. Eine detaillierte Liste der Kriterien, anhand derer ein einzelnes Produkt bewertet wurde, findest du, wenn du auf die Versionsnummer des Bewertungsmaßstabs klickst (z. B. “Bewertungsmaßstab v1.8”), die unter jeder Bewertung steht. Du kannst dir auch hier eine Liste (CSV) aller unserer Produktbewertungen herunterladen.
Sortierung: Neueste zuerst
Samsung Galaxy Watch7 Ultra
2023
GUT
  • Die Rückabdeckung lässt sich leicht abschrauben und ist mit einer wiederverwendbaren Dichtung versehen – ganz ohne Klebstoff.
  • Display und Akku lassen sich unabhängig austauschen.
  • Nach den jüngeren Erfahrungen zu urteilen wird Samsung das Wartungshandbuch wahrscheinlich zumindest teilweise zugänglich machen und auch einige Ersatzteile.
SCHLECHT
  • Tri-Point-Schrauben im Gehäuse stellen ein unnötiges Reparatur-Hindernis dar.
Google Pixel Watch 2
2023
GUT
  • Das Armband lässt sich leicht austauschen.
HINWEIS
  • Der Akku ist zwar nur mit Schrauben gesichert, aber sein Austausch erfordert eine fast vollständige Demontage, um an seinen Stecker zu gelangen.
SCHLECHT
  • Die Uhr an sich wird nur mit Klebstoff zusammengehalten, sodass man speziell zugeschnittene Klebestreifen braucht, um sie wieder zusammenzubauen.
  • Es gibt keine offiziellen Ersatzteile oder Reparaturanleitungen.
Fitbit Charge 6
2023
GUT
SCHLECHT
  • Man benötigt Spezialwerkzeuge, um das Display aufhebeln und ins Innere gelangen zu können – ein kleinteiliger und riskanter Prozess.
Apple Watch Series 9
2023
GUT
  • Das Armband lässt sich leicht und ohne Werkzeug austauschen.
  • Die Uhr ist so aufgebaut, dass Akku und Display leicht getauscht werden können, wenn es auch etwas schwierig ist, an sie heranzukommen.
SCHLECHT
  • Durch die ausgesprochen schmalen Fugen und den vielen Klebstoff sind alle Reparaturen an internen Komponenten eine Herausforderung.
Mobvoi TicWatch Pro 5
2023
GUT
  • Die Uhr wird durch Schrauben und Clips zusammengehalten, was sowohl die Öffnung als auch den Wiederzusammenbau deutlich vereinfacht.
  • Display und Rahmen lassen sich recht einfach als Einheit austauschen.
SCHLECHT
Google Pixel Watch
2022
GUT
NOTES
SCHLECHT
Apple Watch Ultra
2022
GUT
  • Das Armband lässt sich leicht und schnell austauschen und es ist kompatibel mit früheren Modellen.
  • Display- und Akkureparaturen sind schwierig, aber die Uhr ist so aufgebaut, dass sie möglich sind. Die Sensoreinheit ist separat zugänglich.
SCHLECHT
Fitbit Versa 4
2022
GUT
SCHLECHT
  • Die Uhr wird nur mit Klebstoff zusammengehalten, sodass man speziell zugeschnittene Klebestreifen braucht, um sie wieder zusammenzubauen.
Samsung Galaxy Watch5
2022
GUT
SCHLECHT
Garmin Venu Sq — Music Edition
2022
GUT
  • Zumindest das Armband lässt sich leicht austauschen.
SCHLECHT
  • Ohne speziell zugeschnittene Klebestreifen lässt sich die Uhr nicht zuverlässig wieder zusammenbauen.
  • Der Akku ist verlötet, sodass ihn nur sehr geschickte Techniker:innen austauschen können.
