Tablet Reparierbarkeit
Du hast das Recht, die Dinge zu reparieren, die du besitzt. Aber wie reparierbar sind sie tatsächlich?
Um das herauszufinden, nehmen unsere Teardown-Techniker:innen regelmäßig die neuesten Geräte auseinander und bewerten ihre Reparierbarkeit auf einer Skala von Null (nicht reparierbar) bis Zehn (am leichtesten zu reparieren). So kannst du dich für Produkte entscheiden, die leicht reparierbar sind und so lange halten wie möglich.
Was macht ein reparierbares Gerät aus?
Es sollte kein Problem sein, das Gerät zu öffnen und kaputte Bauteile auszutauschen. Ersatzteile und Reparaturanleitungen sollten vom Hersteller verfügbar gemacht werden, oder der Hersteller sollte ihre Verfügbarkeit zumindest unterstützen. Aber das ist nur der Anfang – Reparierbarkeit bedeutet noch viel mehr. Genaueres erfährst du in unserem Artikel über unsere Reparierbarkeits-Bewertungen.
Was Reparierbarkeit bedeutet, verändert sich ständig.
Deshalb aktualisieren wir unseren Bewertungsmaßstab regelmäßig, um die neuesten Entwicklungen in Technologie, Materialien und Designtrends zu berücksichtigen. Das bedeutet, dass Geräte, die wir in früheren Jahren bewertet haben, nach heutigen Maßstäben eine andere Bewertung bekommen könnten. Dennoch ist ihre Bewertung mit den Bewertungen neuerer Produkte vergleichbar. Eine detaillierte Liste der Kriterien, anhand derer ein einzelnes Produkt bewertet wurde, findest du, wenn du auf die Versionsnummer des Bewertungsmaßstabs klickst (z. B. “scorecard version 1.6”), die unter jeder Bewertung steht. Du kannst dir auch hier eine Liste (CSV) aller unserer Produktbewertungen herunterladen.
Sortierung: Neueste zuerst
Google Pixel Tablet
2023
GUT
- Der USB-C-Anschluss ist modular und sobald das Display entfernt wird ist auch der Akku leicht zugänglich.
- Google bietet eine solide Auswahl an Originalersatzteilen.
SCHLECHT
- Man muss immer zuerst das Display entfernen, egal welche Reparatur ansteht. Die Verklebung muss erst mühsam gelöst und später sorgfältig wieder angebracht werden, dabei kann leicht etwas schief gehen.
- Es gibt keine öffentlich zugänglichen Anleitungen von Google.
Bewertungsmaßstab v1.7
Mehr erfahren
Microsoft Surface Pro X
2019
GUT
- Die vom Nutzer ausbaubare SSD ermöglichst einfache Upgrades und Datensicherheit, ohne dass das Gerät zerstört werden muss.
- Soweit Schrauben verwendet werden, handelt es sich um normale Torx-Schrauben.
SCHLECHT
- Der Akku ist sehr stark festgeklebt und sein Stecker ist unter dem Motherboard eingeklemmt, bei einer Wartung muss daher fast das gesamte Gerät zerlegt werden.
iPad 7
2019
SCHLECHT
- Wie bei allen iPads wird jedwede Reparatur durch sehr starken Klebstoff erschwert.
- Der Lightning-Anschluss, der häufig kaputt geht, ist direkt aufs Logic Board gelötet.
- Noch mehr Klebstoff auch bei allen anderen Teilen. Besonders der Austausch von Akku und Logic Board werden dadurch sehr unangenehm.
HP Elite x2 G4
2019
GUT
- Alle Schrauben sind Standard-Torx- oder Kreuzschlitz-Schrauben – für die vollständige Demontage werden nur drei Schraubendreher benötigt.
- Dank der modularen und flachen Bauweise sind die meisten Komponenten schnell zugänglich.
SCHLECHT
- Das Display ist mit dem Front Panel verschmolzen, was die Reparatur vereinfacht, aber die Kosten für den Austausch des LCDs oder des Frontglases erhöht.
HP Elite x2 1012 G2
2019
GUT
- Alle Schrauben sind Standard T5 Torx, Kreuzschlitz #1 oder Kreuzschlitz #0.
- Das Ausbauen des Akkus, des Displays und der Systemplatine ist relativ einfach und erfordert keine größeren Auseinandersetzungen mit Klebstoff.
HINWEIS
- Das Gerät ist ziemlich modular aufgebaut, aber die Zusammenlegung des I/O Boards mit dem Systemboard ist definitiv ein Schritt in die falsche Richtung.
iPad Air 3
2019
SCHLECHT
- Ein Austausch des Akkus ist möglich, aber immer noch unnötig kompliziert.
- Viele Komponenten und Kabel sind mit Kleber befestigt, was alle Reparaturen erschwert.
HINWEIS
- Viele Komponenten sind modular und können unabhängig voneinander ersetzt werden, aber der Lightning Anschluss ist mit dem Logic Board verlötet.
iPad Mini 5
2019
SCHLECHT
- Den Home Button zu entfernen ist kompliziert und leider notwendig, wenn man beim Displaytausch die Touch ID Funktion beibehalten möchte.
HP Elite x2 1013 G3
2018
GUT
- Alle Schrauben sind Standard Torx- oder Kreuzschlitz-Schrauben.
HINWEIS
- Die modulare und flache Bauweise ermöglicht den Zugang zu den meisten Komponenten, aber Probleme mit der Schichtung und zu viel Klebstoff machen die Reparatur nicht ganz so einfach.
iPad Pro 11″
2018
GUT
- Der USB-C Anschluss ist modular und kann unabhängig ersetzt werden.
SCHLECHT
- Fast alles ist mit Klebstoff-Klumpen befestigt, was alle Reparaturen wesentlich erschwert.
HINWEIS
- Der Akku ist sowohl mit leicht entfernbaren elastischen Klebestreifen befestigt als auch mit konventionellem nicht-entfernbaren Kleber.
Microsoft Surface Pro 6
2018
SCHLECHT
- Bei allen Reparaturen muss zuerst die Displayeinheit ausgebaut werden, die mit hartnäckigem Kleber befestigt ist und leicht zerbrechen kann.
- Der Akku ist fest eingeklebt und sein Stecker ist unter dem Motherboard eingeklemmt, du musst also bei einer Wartung fast das komplette Gerät auseinandernehmen.
- Es gab einmal eine Zeit, da war der Surface Pro Speicher ausbaubar – nicht so bei dieser Version.
iPad 6
2018
SCHLECHT
- Wie bei allen iPads verhindert eine massive Barriere von sehr starkem Kleber jegliche Reparatur und macht das Aufarbeiten zur klebrigen Übung.
- Praktisch alle Bauteile sind verklebt. Eine besondere Herausforderung ist der Austausch des Akkus.
- Das LCD ist mit geschäumten Klebeband am Frontpanel befestigt. Das erhöht das Risiko, es beim Ausbau zu beschädigen.
Acer Iconia One 7
2017
GUT
- Der Akku ist leicht auszutauschen.
- Der modulare Aufbau ermöglicht den Austausch vieler einzelner Ersatzteile.
SCHLECHT
- Verschleißanfällige Teile sind verlötet, was die Kosten für den Austausch erhöht.
Kindle Paperwhite 3rd Generation
2017
GUT
- Das Display lässt sich leicht aus den einfachen Clips lösen, mit denen es am Gehäuse befestigt ist, was die Reparaturen vereinfacht
SCHLECHT
- Der Akku lässt sich nur schwer ausbauen, selbst mit Hitze und Hebeln.
- Der Ladeanschluss ist auf dem Motherboard gelötet, was den Austausch dieser viel genutzten Komponente teuer macht.
Huawei MediaPad M2
2017
GUT
- Das Rückgehäuse ist mit Clips und nicht mit Klebstoff befestigt und lässt sich relativ leicht ausbauen.
SCHLECHT
- Der Akku wird mit mehr Kleber fixiert als nötig. Ein Loch im Mittelrahmen bedeutet, dass beim Heraushebeln des Akkus die Gefahr besteht, dass die Rückseite des Displays beschädigt wird.
- Der Ladeanschluss ist auf dem Motherboard verlötet, was diese häufige Reparatur verteuert.
Amazon Fire 5th Generation
2017
GUT
- Das Gehäuse aus Plastik wird durch Clips und nicht durch Klebstoff zusammengehalten und man braucht zum Öffnen nur ein iFixit Öffnungswerkzeug.
SCHLECHT
- Um den Touchscreen und das LCD-Panel auszubauen, muss man sich durch einen sehr widerstandsfähigen Klebstoff kämpfen.
HINWEIS
- Der Akku ist modular, wird aber durch einen etwas hartnäckigen Klebstoff an Ort und Stelle gehalten.
HP ElitePad 1000 G2
2017
GUT
- Das Display lässt sich leicht ausbauen und ist nicht verklebt.
- Die meisten Komponenten, die leicht kaputtgehen – einschließlich aller Anschlüsse und Tasten – sind modular und können schnell ausgetauscht werden.
HINWEIS
- Der Akku lässt sich relativ schnell ausbauen, ist aber mit Klebeband überzogen, das ausgetauscht werden muss.
Huawei MediaPad T2
2017
GUT
- Das Rückgehäuse wird mit Clips und nicht mit Klebstoff befestigt und ist flexibel genug, um es leicht auszubauen.
SCHLECHT
- Der Akku ist mit unnötig viel Klebstoff fixiert. Ein Loch im Mittelrahmen bedeutet, dass beim Heraushebeln des Akkus die Rückseite des Displays beschädigt werden kann.
- Der Ladeanschluss ist auf dem Motherboard verlötet, was eine häufige Reparatur verteuert.
Sony Xperia Z4 Tablet
2017
GUT
- Viele Ersatzteile sind modular und können unabhängig voneinander ausgetauscht werden.
SCHLECHT
- Die heikle und mühsame Öffnungsprozedur lässt keinen Raum für Fehler und muss vollständig abgeschlossen sein, um an alle anderen Komponenten zu gelangen.
- Die Display Einheit besteht aus einer dünnen, mit dem LCD verschmolzenen Glasscheibe und lässt sich nur sehr schwer ausbauen und austauschen.
Samsung Galaxy Tab S3
2017
GUT
- Viele Komponenten (z. B. die Kopfhörerbuchse, die Lautsprecher und der Micro-SD-Slot) sind modular und können ausgetauscht werden.
SCHLECHT
- Um etwas zu reparieren oder auszutauschen, müssen sowohl das Front Panel als auch die Rückwand ausgebaut werden.
- Das Front Panel und die Rückwand sind mit viel Klebstoff befestigt und lassen sich nur schwer ausbauen.
Microsoft Surface Pro 5
2017
SCHLECHT
- Viele Bauteile sind verklebt, insbesondere das Display und der Akku.
- Jegliche Reparatur erfordert den Ausbau der Displayeinheit, das leider leicht beschädigt werden kann.
- Die SSD lässt sich nicht mehr austauschen.
