Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie du die untere Leiterplatte austauschen kannst. Du musst dazu löten. Wenn du das noch nie getan hast, kann dir unsere Lötanleitung helfen.
Was du brauchst
Schiebe die Abdeckung des Akkufachs nach oben und entferne sie.
Hebe die Akkus aus dem Akkufachs heraus.
Setze ein Öffnungswerkzeuge aus Kunststoff in die obere Naht ein und arbeite dich dann behutsam nach unten.
Heble solange weiter, bis sich die seitliche Abdeckung vom Kontroller löst.
Wiederhole für die zweite seitliche Abdeckung.
Ziehe den Aufkleber im Akkufachs vorsichtig ab oder öffne das Loch in der Mitte, um an die verborgene Schraube darunter heranzukommen.
Entferne die fünf 9 mm Torx Sicherheitsschrauben auf der Rückseite.
Befestige die Rüttelmotoren mit einem Klebeband.
So können die Motoren nicht herausfallen.
Drehe den Kontroller so, dass die Abdeckplatte nach oben zeigt.
Hebe die obere Abdeckung ab.
Drehe das Gerät herum und entferne die beiden 70 mm Torx T6 Schrauben in der unteren rechten und linken Ecke.
Halte die obere und untere Leiterplatte gut mit je einer Hand fest und ziehe sie behutsam auseinander.
Entferne die drei 70 mm Torx T6 Schrauben, mit denen die untere Leiterplatte in der Mitte befestigt ist.
Entferne die beiden 70 mm Torx T6 Schrauben mit denen die untere Leiterplatte in der Nähe der Rüttelmotoren befestigt ist.
Entferne auch die 70 mm Torx T6 Schrauben von der linken Seite der unteren Leiterplatte.
Hebe mit einem Spudger die Kunststoffsrasten von den vorderen Auflagen ab.
Löse die Rasten, indem du sie nach oben drückst.
Löse die kleinen Haken am Ende der rechten und linken Seitentaste mit einem Spudger.
Nachdem du diese Haken gelöst hast, trenne vorsichtig die Vorderseite des Kontrollers von der Rückseite. Die Connect/Sync Taste (zweites Bild) wird von der vorderen Seite festgehalten und löst sich bei diesem Schritt.
Um Schäden an den Kabeln zur Leiterplatte zu vermeiden musst du die Leiterplatte so wie ein Laptop aufklappen.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
25 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
14 Kommentare
Just to clarify you don’t need to do any soldering. If you are careful enough with the top mobo and rumble motors the wires should stay connected and you can take out the bottom mobo fairly easily. I saw some youtube videos that imply that you do need to disconnect and solder them back. Not the case!
What is the wire that connects the two motherboards together with the copper adaptor for? When taking mine apart, the wire came loose from that tiny copper piece and is unrepairable. I think it's for the Bluetooth functionality. The wire used looks to have a very tiny wire inside itself surrounded with what looks to be ground wire. It's the black one in the middle.
It will clip back into place if you align it properly.its similar to the antenna clip of motherboard in a iPhone 4 you don’t need to solder it just lift and be careful when reattaching it don’t force it if it bends you are screwed. But when lined up right minimal pressure will snap back into place.
I’ve tried many different angles and pressures to get that thing back in, the pin doesn’t look bent but it just won’t go back in.
