Zum Hauptinhalt wechseln
Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair
Was du brauchst
  1. Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair, Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: Schritt 1, Bild 1 von 3 Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair, Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: Schritt 1, Bild 2 von 3 Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair, Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Twist the left speaker cushion towards you, and pull off the headset.
  2. Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: Schritt 2, Bild 1 von 3 Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: Schritt 2, Bild 2 von 3 Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Using the 2.0mm Phillips-Head screwdriver, unscrew the two 0.6mm screws at the end of the left side headband.
  3. Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: Schritt 3, Bild 1 von 2 Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Hold open the top part of the headband. Slide out the left earphone.
  4. Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: Schritt 4, Bild 1 von 3 Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: Schritt 4, Bild 2 von 3 Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Using the 3.0mm Phillips-Head Screwdriver, unscrew the three 0.7 mm screws on the left speaker cover.
  5. Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: Schritt 5, Bild 1 von 2 Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Using the 2.0mm Phillips-Head Screwdriver, unscrew the two 0.5mm screws on the volume control component.
  6. Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: Schritt 6, Bild 1 von 3 Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: Schritt 6, Bild 2 von 3 Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Take out, and flip over, the volume control component.
  7. Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: Schritt 7, Bild 1 von 2 Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Using the 2.0mm Phillips-Head Screwdriver, unscrew the two 0.3mm screws on the board. Then, take off the volume wheel.
  8. Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: Schritt 8, Bild 1 von 2 Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.
    • Using a soldering iron, desolder the damaged wires and the prongs on either side of the board.
Abschluss
Anthony Grande
157 Reputation
1 Anleitung geschrieben
CSU Los Angeles, Team 5-9, Kershman Fall 2023 Mitglied von CSU Los Angeles, Team 5-9, Kershman Fall 2023
CSULA-KERSHMAN-F23S5G9
1 Mitglied
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 232
