Zum Hauptinhalt wechseln
Dell XPS 13 9310 Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Dell XPS 13 9310 Akku tauschen, Unteres Gehäuse ablösen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell XPS 13 9310 Akku tauschen, Unteres Gehäuse ablösen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne die acht 3,3 mm Schrauben, mit denen das Gehäuse befestigt ist, mit einem T5 Torx Schraubendreher.
  2. Dell XPS 13 9310 Akku tauschen, Einsetzen eines Plektrum: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell XPS 13 9310 Akku tauschen, Einsetzen eines Plektrum: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Führe einen Plektrum zwischen das untere Gehäuse und das Gehäuse an der rechten Vorderkante ein.
  3. Dell XPS 13 9310 Akku tauschen, Vorderen Clips des Gehäuses lösen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell XPS 13 9310 Akku tauschen, Vorderen Clips des Gehäuses lösen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Schiebe den Plektrum an der Vorderkante entlang, um die Clips zu lösen, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist.
  4. Dell XPS 13 9310 Akku tauschen, Restlichen Clips lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Dell XPS 13 9310 Akku tauschen, Restlichen Clips lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Dell XPS 13 9310 Akku tauschen, Restlichen Clips lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum weiter um das untere Gehäuses herum, um die restlichen Clips zu lösen.
  5. Dell XPS 13 9310 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Dell XPS 13 9310 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Dell XPS 13 9310 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Hebe das untere Gehäuse vom Rahmen ab und entferne es.
    • Während des Zusammenbaus ist dies ein guter Zeitpunkt, um deinen Laptop einzuschalten und alle Funktionen zu testen, bevor du ihn wieder verschließt. Achte darauf, dass du deinen Laptop wieder ausschaltest, bevor du weiterarbeitest.
  6. Dell XPS 13 9310 Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Dell XPS 13 9310 Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Dell XPS 13 9310 Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Fasse die Zuglasche am Akkustecker mit deinen Fingern, ziehe sie vorsichtig vom Anschluss weg und trenne den Stecker ab.
    • Wenn du den Akku wieder anschließt, werden einige der BIOS-Einstellungen auf Werkseinstellung zurückgesetzt sein.
    • Du musst die BIOS-Einstellungen aufrufen und die Systemuhr neu stellen, ebenso wie einige spezielle Laufwerkseinstellungen, bevor du deinen XPS booten kannst.
  7. Dell XPS 13 9310 Akku tauschen, Akku losschrauben: Schritt 7, Bild 1 von 2 Dell XPS 13 9310 Akku tauschen, Akku losschrauben: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne die fünf 2,8 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Akku befestigt ist.
  8. Dell XPS 13 9310 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Dell XPS 13 9310 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Dell XPS 13 9310 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Hebe den Akku gerade aus seiner Vertiefung heraus und entferne ihn.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Damit dein neuer Akku beste Leistung bringt, musst du ihn nach der Reparatur neu kalibrieren.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundsätzlichen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
124.963 Reputation
582 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.410 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 91
Letzte 30 Tage: 369
Insgesamt: 4,773
