Einleitung
Tausche das Display deines Fairphone 4 mit Hilfe dieser Anleitung.
Was du brauchst
Setze deinen Daumennagel oder ein anderes Hebelwerkzeug (z. B. einen Spudger) in die Aussparung unten rechts auf der Rückabdeckung.
Heble die hintere Abdeckung hoch, um die Kunststoffklammern zu lösen.
Schiebe ein Plektrum (oder auch deinen Daumennagel) an der rechten Seite des Handys entlang, um die Kunststoffklammern zu lösen.
Fahre an der linken Seite des Handys fort, um die Kunststoffklammern zu lösen.
Hebe die hintere Abdeckung an, um die restlichen Kunststoffklammern zu lösen, und nimm sie ab.
Benutze einen Fingernagel oder ein Hebelwerkzeug an der markierten Aussparung, um den Akku aus seiner Aussparung zu hebeln.
Hebe den Akku aus seiner Aussparung und entferne ihn.
Drehe das Smartphone um, so dass das Display oben liegt.
Setze ein Plektrum zwischen dem Display und dem Rahmen ein.
Schiebe das Plektrum an der Kante entlang zur oberen rechten Ecke hin.
Fasse das Display und hebe es gerade so weit nach oben, bis sich die Haltestifte aus dem Rahmen lösen.
Drehe das Display behutsam im Uhrzeigersinn und klappe es um, so dass du an den Stecker herankommen kannst.
Lege das Display mit der Scheibe nach unten auf dem Gerät ab.
Heble das Displaykabel mit einem Plektrum nach oben aus seinem Anschluss heraus.
Entferne das Display.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
11 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
8 Kommentare
20-40 Minutes? ... more like 10 ... and I wasn't even pushing it
Thanks for your comment! The time estimate was set a little too high, you're right. I've adjusted it!
I can confirm that you need a #0 screwdriver, not a #00, as has been changed in the latest unchecked version.
Hi Jonathan, thanks for you comment! While a #0 screwdriver will work, we recommend a #00 as Fairphone themselves do, see their website: "The only tool you will need is a Phillips #00 screwdriver to access all spare parts of the Fairphone 4."
