Einleitung
Diese Anleitung hilft dir, versehentlich entstandene Schäden durch Wasser oder andere Flüssigkeiten zu reparieren. Solche Schäden neigen dazu, im Lauf der Zeit immer schlimmer zu werden, es ist also gut, wenn du sie frühzeitig reparierst. Man muss dazu sagen, dass Flüssigkeitsschäden zu den anspruchsvolleren Reparaturen für Amateure gehören, wenn du dich nicht erfahren genug fühlst oder du wichtige Daten von deinem Smartphone retten willst, solltest du überlegen, ob du lieber professionelle Hilfe in Anspruch nehmen willst.
Unsere iPhone Reparaturanleitungen geben die genaue Hinweise, wie du das jeweilige Modell zerlegen kannst.
Die Anleitung wurde für iPhones entwickelt, sollte aber für andere Smartphones auch gut geeignet sein.
Um das Logic Board des iPhones in Isopropylalkohol einzutauchen, brauchst du noch einen Behälter, der dafür groß genug ist.
Isopropylalkohol ist hochentzündlich . Führe die Reparatur nur an einem gut gelüfteten Arbeitsplatz durch. Arbeite dabei nicht in der Nähe einer offenen Flamme und rauche nicht.
Diese Anleitung zeigt die grundsätzlichen Arbeiten einer Reparatur bei Flüssigkeitsschäden. Für darüber hinausgehende Reparaturen schaue mal dieses Video an. Eine andere Anleitung, bei der ein Smartphone mit Korrosion zerlegt wird, ist diese Anleitung.
Was du brauchst
Hole dein iPhone so schnell wie möglich aus der Flüssigkeit heraus, achte dabei auf deine Sicherheit. Halte die Zeit, in der das iPhone der Flüssigkeit ausgesetzt ist, möglichst kurz, um Korrosion zu vermeiden.
Wenn dein Smartphone noch eingeschaltet ist, wenn aus aus der Flüssigkeit genommen wurde, dann versuche zuerst, es auszuschalten. Wenn es aus war, dann darfst du nicht versuchen, es wieder einzuschalten.
Halte das Smartphone aufrecht und neige es etwas zur Seite, so dass möglichst viel Flüssigkeit unten herausläuft.
Trockne die Außenseite des iPhones mit einem Tuch ab.
Entferne das Display und den Akku, entsprechend der Anleitung deines iPhone Modells.
Entferne den Einschub der SIM Karte:
Setze ein SIM Kartenauswurfwerkzeug oder eine aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch am SIM Karteneinschub ein.
Drücke hinein, damit der Einschub herauskommt. Entferne ihn vom iPhone.
Prüfe, ob sich einige LCIs rot verfärbt haben, das zeigt, dass dort Feuchtigkeit eingedrungen ist.
Untersuche genau dein Logic Board auf Anzeichen von Korrosion, besonders dort, wo die LCIs rot geworden sind.
Prüfe auch die äußeren Anschlüsse (Ladeanschluss, Kopfhörerbuchse, SIM Karteneinschub etc) auf Korrosion. Du musst sie eventuell mit Alkohol und einem Bürstchen reinigen, oder, falls das nicht möglich ist, sie auch austauschen.
Wenn alle LCIs weiß geblieben sind und auch keine Feuchtigkeit oder Korrosion zu erkennnen ist, dann lasse dein iPhone zerlegt an einem warmen und trockenen Platz für einen oder zwei Tage liegen. So verdunsten eventuelle Feuchtigkeitsreste. Baue danach dein iPhone wieder zusammen.
Wenn irgendein LCI sich rot verfärbt hat, oder wenn du irgendwo Korrosion bemerkt hast, wenn dein iPhone in eine schmutzige/säurehaltige/klebrige Flüssigkeit gefallen ist, oder wenn du nur sicher gehen willst, dann fahre mit einer ausführlicheren Reinigung fort.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Folge der Anleitung zum Austausch des Logic Boards an deinem iPhone. Wenn du Korrosion oder Reste von Feuchtigkeit an anderen Bauteilen bemerkst, dann benutze die entsprechenden Anleitungen zu deren Austausch.
Am iPhone 4 oder einem früheren Modell kannst du die EMI Abschirmung mit den Fingern oder einer Pinzette abziehen.
Fülle den Behälter mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (90% oder mehr) und tauche das Logic Board und andere Bauteile ein, welche Korrosion, Schmutz oder sonstige Feuchtigkeitsschäden aufzeigen.
Lasse alles 5 bis 10 Minuten einweichen, oder lange genug, um verhärtete Rückstände zu lösen. Wedle ein wenig mit den Teilen, damit auch eingeschlossene Flüssigkeit hearusgelöst werden.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Detailing Brush$2.99
Entferne vorsichtig mit einer weichen Bürste (z.B. eine Zahnbürste oder eine Feinbürste) alle Stellen mit Korrosion und Rückständen von Flüssigkeiten vom Logic Board und anderen Komponenten.
Halte das Logic Board und alle anderen mit Alkohol benetzten Teile über ein Tuch. Der Alkohol kann deine Arbeitsfläche beschädigen oder verflecken.
Wiederhole, falls nötig, die Schritte 8 und 9 bis alle Korrosion und Rückstände beseitigt sind.
Befeuchtet ein Tuch mit Isopropylalkohol und wische den Bildschirm damit ab.
Leider gibt es kaum eine Chance, ein Display mit Feuchtigkeitsschäden im Inneren zu reparieren. Wenn der Schaden sehr groß ist, hilft dir die richtige Anleitung für das jeweilige iPhone, das Display auszutauschen.
Wenn es Rückstände oder Korrosion am Gehäuse gibt, kannst du sie mit einem feuchten Tuch entfernen.
Wenn du die EMI Abschirmungen nicht alle entfernen konntest, dann kannst du mit Druckluft oder einem auf kalt eingestellten Haartrockner unter die Abschirmbleche blasen und den restlichen Alkohol verdunsten lassen
Nachdem alle Komponenten sauber und trocken sind, musst du alle EMI Abschirmbleche, die du ausgebaut hast, wieder anbringen. Beginne damit, dein iPhone wieder zusammenzusetzen, falls nötig mit einem neuen Akku und einem neuen Display.
Setze dein iPhone aber noch nicht ganz zusammen. Befestige alle inneren Bauteile und stelle alle Verbindungen her, inklusive der Akkukabel und Displaykabel. Klebe aber noch nichts fest, verschraube noch keine Abdeckungen, tausche keine äußeren Schrauben und setze noch nicht das Display ein.
Schalte das Smartphone ein und achte auf Rauch, merkwürdige Geräusche oder Brandgeruch. Prüfe, ob sich der Akku aufbläht.
Teste alle Tasten und Funktionen (wie Mikrofon, Lautsprecher, drahtlose Verbindung, Kamera etc.).
Merke dir jede Komponente oder Funktion, die anscheinend nicht in Ordnung ist. Wenn etwas fehlerhaft ist, dann musst du das iPhone wieder zerlegen und nach Schäden untersuchen, wie etwa defekten Bauteilen auf dem Logic Board oder korrodierten Kontakten an Kabeln. Vielleicht hast du auch einen Fehler bei der Montage gemacht.
Wenn es irgendwelche offensichtlich beschädigten Bauteile gibt, dann schaue bei anderen iPhone Anleitungen nach, wie man diese speziellen Bauteile ersetzen kann.
Wenn die Probleme aller Voraussicht nach von einem einzelnen Bauteile auf einer Platine oder einem Chip verursacht werden, dann kann vielleicht ein geübter Spezialist für Mikrolötverfahren abhelfen.
Wenn du die Fehlerursache nicht finden kannst, dann ist es wahrscheinlich, dass Komponenten unter den EMI Abschirmblechen beschädigt sind. Ein professioneller Reparateur kann die Abschirmbleche ablöten und die Platine in einem Ultraschallbad reinigen.
Glückwunsch, wenn alles funktioniert! Jetzt kannst du dein Smartphone wieder zusammenbauen.
Schau bei Fragen in unserem Answers Forum nach, oder poste selbst eine Frage!
72 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
12 Kommentare
If there are any more detailed results about “Do not submerge the display or camera modules, even if they are damaged. Submerging them in alcohol will likely damage them further. “ that would be interesting. What type of damage occurs on those components? Are those problems caused by the water or the isopropyl alcohol?
This might be useful for other type of repairs, e.g. LCD video projectors. It is a common problem that the prism block (with the LCD panels) will be stained with dust and nicotine (tar?). I know no official way to clean such a prism unit and replacement is far too expensive…
For this reason came up with the idea to use isopropyl and an Ultrasonic Jewelry Cleaner. Never realized this idea, as I did not found any hints if this really promises to be a solution.
My iPhone 7+ got wet a little I took the phone and carried it on dry land at that time you could've seen the water inside of the screen I was using the phone whiles being wet so I turned the phone off & turned it back on and apparently the water spread oh and by the way I've change my screen before so a few minutes after the screen just went black the phone was still on because I heard the notifications sound I ran it upside and my mom puts it in from of the ac lol the phone turned of completely and I've tried turning it on the next day we went to Walmart and the guy told me to put it in rice I put the phone inside of the rice and I let it sit there for 48hours I took it out and the phone still haven't came on a few days after I Carried it to a shop named you break i fix the guy opened my device and told me there is no damage only thing needs to be done is that I needs to take apart the phone and wipe down the parts with alcohol I haven't done that as yet but before I does it will that turn my phone on ?
This is one (1) sentence with 221 words. You do not really expect anyone to read and try to understand this?
Did you really counted the words??? Who would count the words man?
