Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 2 Hauptplatine austauschen
Was du brauchst
  1. Google Pixel 2 Hauptplatine austauschen, Öffnen des Gerätes: Schritt 1, Bild 1 von 2 Google Pixel 2 Hauptplatine austauschen, Öffnen des Gerätes: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Wenn dein Displayglas zerbrochen ist, dann klebe es mit Klebeband ab. Dadurch werden die Glassplitter zusammengehalten und du vermeidest Verletzungen. Außerdem haftet der Saugheber besser an einer glatten Oberfläche.
    • Bringe den Saugheber so nahe wie möglich an der Kante nahe den Lautstärketasten an, vermeide aber den abgerundeten Bereich.
    • Der Saugheber hält im abgerundeten Bereich der Glasscheibe nicht gut.
  2. Google Pixel 2 Hauptplatine austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Google Pixel 2 Hauptplatine austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Google Pixel 2 Hauptplatine austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Ziehe den Saugheber gleichmäßig und fest hoch und setze ein Plektrum zwischen Frontscheibe und Rückgehäuse ein.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 1,5 mm ein, sonst riskierst du Beschädigungen am OLED-Panel.
    • Du brauchst dafür viel Geduld und musst recht kräftig ziehen. Wenn es nicht gut geht, dann rüttele am Saugheber und der Scheibe, damit der Klebstoff geschwächt wird. Du kannst die Scheibe auch mit einem iOpener, einem Heißluftgebläse oder einem Haartrockner erwärmen.
    • Die Displayscheibe ist zerbrechlich. Wenn du das Display weiterverwenden möchtest, solltest du darauf achten, dass du das Werkzeug zum Auftrennen des Klebers nur soweit wie nötig einführst. Wenn du das Werkzeug zu tief einsteckst, kann das OLED-Panel unter der Glascheibe beschädigt werden.
  3. Google Pixel 2 Hauptplatine austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Google Pixel 2 Hauptplatine austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • In den folgenden Schritten musst du besonders aufpassen, damit das Smartphone in bestimmten Bereichen keinen Schaden nimmt:
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 9 mm an der Unterkante des Smartphones ein. Wenn das Plektrum den gebogenen Bereich des OLED Panels berührt, kann dieses beschädigt werden.
    • In der oberen linken Ecke darfst du nur sehr knappe Schnitte führen, wenn du tiefer hineinkommst, kann die Frontkamera beschädigt werden.
    • Wenn das Öffnungswerkzeug an den Seiten des Gerätes tiefer als 1,5 mm, an der Ober- und Unterseite tiefer als 9 mm eingestzt wird, kann das Display dauerhaft beschädigt werden.
  4. Google Pixel 2 Hauptplatine austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Google Pixel 2 Hauptplatine austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Verwende beim nächsten Schritt anstatt der Spitze den flachen Teil des Plektrums. Das hilft, um mit dem Plektrum nicht zu tief in das Smartphone einzudringen.
    • Ziehe das Plektrum an der rechte Seite des Smartphones nach oben, um den Displayklebstoff aufzutrennen.
    • Sei an den seitlichen Blenden besonders vorsichtig, sie sind nur 1,5 mm breit.
  5. Google Pixel 2 Hauptplatine austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Google Pixel 2 Hauptplatine austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Google Pixel 2 Hauptplatine austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Ziehe nun das Plektrum um die rechte obere Ecke und weiter entlang der oberen Kante des Smartphones.
    • Der Ohrhörer-Lautsprecher am oberen Displayrand ist mit einem Gitter überdeckt. Wenn du kein Ersatzgitter hast, dann achte darauf, dass du dieses Bauteil nicht beschädigst oder verlierst.
  6. Google Pixel 2 Hauptplatine austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Google Pixel 2 Hauptplatine austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Google Pixel 2 Hauptplatine austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Plektrum um die linke obere Ecke und weiter an der linken Kante des Smartphones nach unten.
  7. Google Pixel 2 Hauptplatine austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Google Pixel 2 Hauptplatine austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Google Pixel 2 Hauptplatine austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Ziehe nun das Plektrum weiter um die untere linke Ecke und weiter entlang der unteren Kante. Halte das Plektrum leicht schräg zum Display, um Schäden an den Ecken des OLEDs zu vermeiden.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 9 mm ein, damit das OLED-Panel nicht beschädigt wird.
  8. Google Pixel 2 Hauptplatine austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Google Pixel 2 Hauptplatine austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Setze das Plektrum nun erneut an der oberen Kante ein und heble vorsichtig das Display hoch.
    • Falls das Display sich nicht ohne Weiteres lösen lässt, musst du noch etwas mehr hebeln, damit sich der restliche Kleber auch noch löst. In der Nähe des oberen Lautsprechers ist dieser dicker als an anderen Stellen.
    • Versuche noch nicht das Display komplett vom Smartphone zu trennen, da es noch durch ein sehr empfindliches Flachbandkabel mit der Hauptplatine verbunden ist.
  9. Google Pixel 2 Hauptplatine austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Google Pixel 2 Hauptplatine austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Lege das Display nun vorsichtig wie abgebildet auf das Rückgehäuse und achte darauf, dass das Displayflachbandkabel nicht geknickt oder abgerissen wird.
    • Entferne die zwei 4,0 mm T5 Torx-Schrauben, mit denen die Displaykabelhalterung befestigt ist.
    • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren ursprünglichen Platz zurück kommt.
  10. Google Pixel 2 Hauptplatine austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die Displaykabelhalterung.
  11. Google Pixel 2 Hauptplatine austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Google Pixel 2 Hauptplatine austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Verwende die Spitze eines Spudgers, um den Displaykabelstecker nach oben zu klappen und aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine zu ziehen.
    • Vermeide es, die Hauptplatine mit der Spudgerspitze zu berühren. Die Teile um den Anschluss herum sind sehr empfindlich.
    • Um Press-fit Verbinder wie diesen wieder anzubringen, richte diesen vorsichtig aus und drücke auf einer Seite nach unten bis er einrastet. Wiederhole das Ganze auf der anderen Seite. Drücke nicht auf die Mitte, denn falls der Stecker falsch ausgerichtet ist, können sich die Stifte verbiegen und dauerhafte Schäden verursachen.
    • Sollte nach der Reperatur das Display in gewissen Bereichen nicht auf Berührungen reagieren, setze diesen Stecker erneut ein und achte darauf, dass sich kein Staub oder anderen Fremdkörper in der Buchse befinden und der Anschluss richtig einrastet.
    • Halte beim Zusammenbau an dieser Stelle an und erneuere die Klebestreifen an den Kanten des Displays.
  12. Google Pixel 2 Hauptplatine austauschen, Mittelrahmen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Lege zwei Minuten lang einen erwärmten iOpener auf den Näherungssensor an der Oberkante des Mittelrahmens, so dass seine Klebeverbindung aufgeweicht wird.
  13. Google Pixel 2 Hauptplatine austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Google Pixel 2 Hauptplatine austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Spudgerspitze unter das Kabel des Näherungssensors, fange damit an der Seite in der Nähe der Frontkamera an.
    • Hebe das Sensorkabel vorsichtig an der Kante an, bis der Sensor rechtwinklig zum Mittelrahmen steht.
  14. Google Pixel 2 Hauptplatine austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    $19.95
    Kaufen
    • Ziehe das kleine Stückchen Klebeband zurück, welches die Schraube unter dem Ohrhörer-Lautsprecher verdeckt. Wenn andere Schrauben auch beklebt sind, dann ziehe auch hier das Klebeband zurück.
    • Entferne folgende Schrauben, mit denen der Mittelrahmen befestigt ist:
    • Elf 3,7 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Eine 4 mm Torx T5 Schraube
    • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede wieder an ihren ursprünglichen Platz zurück kommt.
  15. Google Pixel 2 Hauptplatine austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Google Pixel 2 Hauptplatine austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Setze ein Öffnungswerkzeug in die Einkerbung im Mittelrahmen in der Nähe der Halte-Taste ein.
    • Heble den Mittelrahmen so hoch, dass ein Spalt zwischen ihm und dem Gehäuse des Smartphones entsteht. Der Mittelrahmen kann noch nicht ganz ausgebaut werden.
  16. Google Pixel 2 Hauptplatine austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Google Pixel 2 Hauptplatine austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Google Pixel 2 Hauptplatine austauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Beginne an der Unterkante den Mittelrahmen hochzuheben.
    • Wenn der Mittelrahmen zum restlichen Smartphone einen Winkel von 45° erreicht hat, dann hebe ihn gerade nach oben weg.
    • Führe beim Hochheben des Mittelrahmens den Näherungssensor durch den kleinen Schlitz im Mittelrahmen.
  17. Google Pixel 2 Hauptplatine austauschen, Akkustecker: Schritt 17, Bild 1 von 2 Google Pixel 2 Hauptplatine austauschen, Akkustecker: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Löse den Akkustecker mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
  18. Google Pixel 2 Hauptplatine austauschen, Hauptplatine: Schritt 18, Bild 1 von 2 Google Pixel 2 Hauptplatine austauschen, Hauptplatine: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Trenne den Stecker der Ladeeinheit mit dem flachen Ende des Spudgers von der Hauptplatine ab.
  19. Google Pixel 2 Hauptplatine austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Google Pixel 2 Hauptplatine austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Google Pixel 2 Hauptplatine austauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Setze ein geeignetes Werkzeug (z.B. eine aufgebogene Büroklammer oder das SIM Auswurfwerkzeug) in das kleine Loch im SIM Einschub auf der linken Seite ein und drücke darauf, bis der SIM Einschub herausspringt.
    • Entferne den SIM Einschub.
  20. Google Pixel 2 Hauptplatine austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 2,5 mm Kreuzschlitzschrauben #00.
  21. Google Pixel 2 Hauptplatine austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Google Pixel 2 Hauptplatine austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Google Pixel 2 Hauptplatine austauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Trenne die beiden Stecker an der Unterkante der Hauptplatine ab.
  22. Google Pixel 2 Hauptplatine austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Google Pixel 2 Hauptplatine austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Heble die Hauptplatine mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
    • Entferne die Hauptplatine.
  23. Google Pixel 2 Hauptplatine austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Google Pixel 2 Hauptplatine austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Google Pixel 2 Hauptplatine austauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Drehe die Hauptplatine herum.
    • Trenne den Stecker des Kabels zu Fingerabdrucksensor ab.
    • Nun sind alle Anschlüsse von der Hauptplatine getrennt.
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil. Du musst vielleicht fehlende Teile vom alten auf das neue Teil übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Nick Lyon
1.149 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S18-G5, Livingston Winter 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S18-G5, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G5
4 Mitglieder
11 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Rotated screen too far while removing it seems and the screen no longer turns on. Can't seem to get any signs of light/ sound out if the phone.
No way to shut down the phone without the screen either? So can't continue the repair until phone battery dies again.
Matthew Higgins - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 61
Insgesamt: 8,961
