Zum Hauptinhalt wechseln
Neue Klebefolie am Google Pixel 7 anbringen
Was du brauchst
  1. Neue Klebefolie am Google Pixel 7 anbringen, Rahmen reinigen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Neue Klebefolie am Google Pixel 7 anbringen, Rahmen reinigen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Neue Klebefolie am Google Pixel 7 anbringen, Rahmen reinigen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    Kaufen
    • Wenn noch Reste vom Kleber zurückgeblieben sind, wird das Display nicht gut haften.
    • Schabe mit dem flachen Ende des Spudgers soviel Kleberreste wie möglich ab.
    • Achte darauf, dass die Federkontakte am Rand des Rahmens nicht beschädigt werden.
    • Ziehe noch verbliebenen Kleber mit dem Finger oder einer Pinzette vom Rahmen ab.
    • Reinige den Rahmen rundherum mit etwas hochkonzentrierten Isopropylakohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien Mikrofasertuch.
  2. Neue Klebefolie am Google Pixel 7 anbringen, Display reinigen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Neue Klebefolie am Google Pixel 7 anbringen, Display reinigen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Neue Klebefolie am Google Pixel 7 anbringen, Display reinigen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn du das Display weiterverwenden willst, dann reinige es genauso.
  3. Neue Klebefolie am Google Pixel 7 anbringen, Klebefolie auslegen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Neue Klebefolie am Google Pixel 7 anbringen, Klebefolie auslegen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Bevor du die Klebefolie befestigst, lege sie erst probeweise über den Rahmen, um die endgültige Position zu finden.
    • Orientiere dich an den Ausschnitten für den Lautsprecher sowie der unteren linken und der oberen rechten Öffnung, um die Klebefolie richtig auszulegen.
  4. Neue Klebefolie am Google Pixel 7 anbringen, Schutzfolie auf der Rückseite ablösen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Fasse die Lasche auf der Rückseite an und ziehe die Schutzfolie ab.
    • Dadurch wird die Klebefläche auf der Rückseite freigelegt.
  5. Neue Klebefolie am Google Pixel 7 anbringen, Klebefolie anbringen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Neue Klebefolie am Google Pixel 7 anbringen, Klebefolie anbringen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Neue Klebefolie am Google Pixel 7 anbringen, Klebefolie anbringen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Arbeite bei diesem Schritt sehr sorgfältig! Der Kleber haftet sehr stark, wenn er einmal festklebt, kann er nicht mehr neu ausgerichtet werden. Falsch aufgeklebte Folie kann dazu führen, dass die Versiegelung nicht funktioniert.
    • Lege die Klebefolie an der Unter- oder Oberkante beginnend auf den Rahmen auf. Korregiere ganz leicht, während du sie nach und nach festklebst.
    • Beim genauen Ausrichten helfen die Öffnungen in der unteren linken und oberen rechten Ecke.
  6. Neue Klebefolie am Google Pixel 7 anbringen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Neue Klebefolie am Google Pixel 7 anbringen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Neue Klebefolie am Google Pixel 7 anbringen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Drücke die Klebefolie rundherum mit dem Finger oder dem Spudger auf dem Rahmen fest.
  7. Neue Klebefolie am Google Pixel 7 anbringen, Deckfolien abziehen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Neue Klebefolie am Google Pixel 7 anbringen, Deckfolien abziehen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Neue Klebefolie am Google Pixel 7 anbringen, Deckfolien abziehen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Fasse die Lasche in der oberen linken Ecke des Rahmens und ziehe die große Deckfolie ab.
  8. Neue Klebefolie am Google Pixel 7 anbringen, Schutzfolien kontrollieren: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Wenn du das Display ausgetauscht hast, dann kontrolliere die Öffnung für die Frontkamera und den Ausschnitt für den Sensor. Entferne alle noch vorhandenen Schutzfolien.
  9. Neue Klebefolie am Google Pixel 7 anbringen, Weiter zusammenzubauen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Gehe wieder zurück zur Anleitung für dein Smartphone und setze den Zusammenbau fort.
    • Vergiss nicht, die Halterung des Displaykabels zu befestigen.
    • Komme dann wieder hierher zurück, wenn dein Display fertiggestellt ist und das Smartphone zugeklebt werden kann.
  10. Neue Klebefolie am Google Pixel 7 anbringen, Letzte Schutzfolie abziehen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Neue Klebefolie am Google Pixel 7 anbringen, Letzte Schutzfolie abziehen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Neue Klebefolie am Google Pixel 7 anbringen, Letzte Schutzfolie abziehen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, dass du den Akku nicht mit der Pinzette anstichst, aus einem beschädigten Akku können gefährliche Chemikalien austreten, oder er kann in Brand geraten.
    • Fasse die Lasche an der unteren rechten Ecke des Rahmens und ziehe die Schutzfolie rund um den Rand ab.
    • Achte darauf, dass die Klebefolie nicht mit abgeht.
  11. Neue Klebefolie am Google Pixel 7 anbringen, Display einbauen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Neue Klebefolie am Google Pixel 7 anbringen, Display einbauen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Drehe das Display um und lege es auf den Rahmen.
    • Drücke das Display rundherum fest.
  12. Neue Klebefolie am Google Pixel 7 anbringen, Anhaften verbessern: Schritt 12, Bild 1 von 3 Neue Klebefolie am Google Pixel 7 anbringen, Anhaften verbessern: Schritt 12, Bild 2 von 3 Neue Klebefolie am Google Pixel 7 anbringen, Anhaften verbessern: Schritt 12, Bild 3 von 3
    Screen Vise Clamps 6-Pack
    $15.99
    Kaufen
    • Damit der Displaykleber besser am Rahmen haftet, muss er gleichmäßig angedrückt werden. Die Kameraleiste muss dabei berücksichtigt werden.
    • Wenn du Display-Schraubklemmen hast, kannst du die Kameraleiste aussparen. Bringe die Klemmen am Rand des Gerätes an..Screen Vise Clamps 6-Pack
    • Schütze das Rückseitenglas am Rand mit Klebeband, so dass es keine Kratzer bekommt.
    • Platziere Münzen oder ähnlich dicke Gegenstände an den Rändern des Rückseitenglases. Achte darauf, dass sie mindestens genauso dick wie die Kameraleiste sind.
    • Lege einen Stapel von Büchern oder andere schwere Gegenstände auf das Smartphone. Lasse sie dort mindestens eine halbe Stunde lang liegen, am Besten über Nacht.
Ziellinie
12 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Arthur Shi
255.302 Reputation
529 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
137 Mitglieder
17.524 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Fantastic guide. Read through it first. Go slowly and re-read each section as you do it. Get the iFixit tools. They are invaluable.
msqualls - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 96
Letzte 30 Tage: 481
Insgesamt: 6,473
