Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Neue Klebestreifen am Akku des Google Pixel 8 anbringen
Was du brauchst
  1. Neue Klebestreifen am Akku des Google Pixel 8 anbringen, Alten Kleber entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Neue Klebestreifen am Akku des Google Pixel 8 anbringen, Alten Kleber entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Neue Klebestreifen am Akku des Google Pixel 8 anbringen, Alten Kleber entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    Kaufen
    • Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) an den alten Kleber.
    • Beseitige die Kleberreste mit dem flachen Ende des Spudgeres und einer Pinzette vom Rahmen.
    • Wische noch vorhandenen Alkohol mit einem fusselfreien Tuch oder Mikrofasertuch ab.
  2. Neue Klebestreifen am Akku des Google Pixel 8 anbringen, Klebestreifen befestigen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Neue Klebestreifen am Akku des Google Pixel 8 anbringen, Klebestreifen befestigen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Neue Klebestreifen am Akku des Google Pixel 8 anbringen, Klebestreifen befestigen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
    • Wenn an deinem Ersatzakku bereits Klebestreifen angebracht sind, dann entferne die Schutzfolie.
    • Wenn an deinem Ersatzakku keine Klebestreifen angebracht sind, dann befestige Streifen von doppelseitigem Klebeband, z.B. Tesaband an den Stellen, wo vorher der alte Kleber war.
    • Halte den Akku über seine Vertiefung und schließe zeitweise den Akku an.
    • Drücke den Akku in seine Vertiefung hinein, damit der Kleber gut hält.
    • Trenne den Akku wieder ab, bevor du weiterarbeitest.
Abschluss
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Google Pixel 8 Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
85%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
125.816 Reputation
592 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
137 Mitglieder
17.525 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 68
Insgesamt: 525
