Zum Hauptinhalt wechseln
Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Objektiv tauschen
Was du brauchst
  1. Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Objektiv tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Objektiv tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Objektiv tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Bewege den Schieber am Boden der Kamera von rechts (geschlossen) nach links(offen).
    • Der Akku Deckel öffnet sich durch Federdruck nach oben.
  2. Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Objektiv tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Objektiv tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Drücke die Haltenase nach unten.
    • Der Akku springt durch Federdruck leicht nach oben zur Entnahme.
  3. Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Objektiv tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entnehme den Akku.
  4. Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Objektiv tauschen, Hauptplatine: Schritt 4, Bild 1 von 3 Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Objektiv tauschen, Hauptplatine: Schritt 4, Bild 2 von 3 Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Objektiv tauschen, Hauptplatine: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drücke die SD-Karte in das Akkufach hinein.
    • Die SD-Karte springt heraus.
    • Ziehe die SD-Karte heraus.
    • Schließe das Akkufach zu.
  5. Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Objektiv tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Objektiv tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Objektiv tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden 5,2 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00. Die erste ist unterhalb des Aufklebers, die zweite oberhalb des Stativgewindes am Boden der Kamera.
    • Die Schraube unterhalb des Stativgewindes brauchst du nicht zu beachten.
    • Entferne die beiden 5,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00 an der Kameraseite mit der Mikrofonbuchse.
    • Entferne die beiden 7 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00. Die erste ist unterhalb der HDMI-Buchse, die zweite darüber.
    • Die Schraube auf dem Lederbezug rechts von der HDMI-Buchse brauchst du nicht zu beachten.
    • Die Augenmuschel ist unten mit zwei Schrauben am Kameragehäuse befestigt. Entferne die Schrauben. Ziehe dann die Augenmuschel behutsam heraus und entferne sie. Entferne nun die zwei freigelegten oberen Schrauben.
  6. Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Objektiv tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Objektiv tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Objektiv tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Reiße die Rückseite nicht ab, du würdest die Flachbandkabel innen in der Kamera und an der Rückseite zerreißen.
    • Hebe die Rückseite vorsichtig an, achte darauf, dass keine Flachbandkabel beschädigt werden.
    • Reiße nicht an den Flachbandkabel innen an der Kamera und an der Rückseite, sie könnten beschädigt werden. Lies dir die Anleitung zum Öffnen von ZIF-Anschlüssen, um sie korrekt abzutrennen.
    • Ziehe die beiden Flachbandkabel von der Hauptplatine und der Rückseite ab.
    • Lege die Rückseite beiseite.
  7. Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Objektiv tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Reiße nicht an den Flachbandkabeln an der Hauptplatine, sie könnten beschädigt werden. Um diese Kabel mit ZIF-Anschlüssen korrekt abzutrennen, lies dir die Anleitung zum Öffnen von ZIF-Anschlüssen durch.
    • Ziehe die sieben Flachbandkabel von der Hauptplatine ab.
  8. Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Objektiv tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 5,2 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00 an den Ecken der Hauptplatine.
  9. Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Objektiv tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Objektiv tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Objektiv tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Fasse die Hauptplatine an der linken Seite fest an.
    • Ziehe die Hauptplatine heraus.
    • Wenn sich die Hauptplatine nicht leicht herausholen lässt, dann ziehe sie beim Herausholen gleichzeitig von der HDMI-Buchse weg.
  10. Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Objektiv tauschen, Objektiv: Schritt 11, Bild 1 von 3 Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Objektiv tauschen, Objektiv: Schritt 11, Bild 2 von 3 Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Objektiv tauschen, Objektiv: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden 7 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00 unten am Sucher.
    • Ziehe den Sucher heraus.
  11. Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Objektiv tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Hole die silberne Metallplatte heraus.
  12. Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Objektiv tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Objektiv tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Objektiv tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Entferne die vier 9 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00 in den vier Ecken des Objektivs.
    • Drücke das Objektiv von außen heraus und entferne es.
  13. Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Objektiv tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Objektiv tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • In diesem Schritt sollst du Klebeband von verschiedenen Flachbandkabeln ablösen. Sei besonders vorsichtig, die Flachbandkabel können leicht reißen.
    • Ziehe das schwarze Klebeband zwischen dem Objektiv und dem Metallzylinder sehr vorsichtig mit einer Pinzette ab.
    • Ziehe das schwarze Klebeband an der rechten Seite des Objektivs sehr vorsichtig mit einer Pinzette ab.
  14. Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Objektiv tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Objektiv tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Objektiv tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • In diesem Schritt sollst du mit einer Pinzette an dünnen Flachbandkabeln arbeiten. Sei besonders vorsichtig, sie können leicht reißen. Um ZIF-Anschlüsse richtig zu öffnen, schaue in diese Anleitung.
    • Ziehe das Flachbandkabel mit einer Pinzette sehr sorgfältig aus seinem ZIF-Anschluss zwischen Objektiv und Metallzylinder heraus und trenne es ab.
    • Ziehe das Flachbandkabel an der Seite des Objektivs mit einer Pinzette sehr sorgfältig aus seinem ZIF-Anschluss heraus und trenne es ab.
  15. Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Objektiv tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Objektiv tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • In diesem Schritt sollst du ein Flachbandkabel ablösen. Gehe sehr vorsichtig mit Flachbandkabeln um, sie können leicht reißen.
    • Löse das Flachbandkabel mit einer Pinzette von seinen drei Stiften zwischen dem Objektiv und dem Metallzylinder ab.
  16. Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Objektiv tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 5 mm langen Kreuzschlitzschrauben nahe beim Objektiv oben am Motor für die Blende.
  17. Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Objektiv tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Objektiv tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Objektiv tauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Bei diesem Schritt musst du ein Flachbandkabel bewegen. Gehe mit Flachbandkabeln besonders vorsichtig um, sie können leicht reißen.
    • Löse den Motor für die Blende vorsichtig von seinen beiden Stiften ab und bewege ihn langsam zur gegenüber liegenden Seite des Objektivs hin.
    • Eventuell musst du eine Kreuzschlitzschraube entfernen, die ein trapezförmiges Stück des Flachbandkabels befestigt.
    • Halte den Motor für die Blende fest und löse gleichzeitig das Flachbandkabel an der Seite des Objektivs sehr sorgfältig mit einer Pinzette ab.
  18. Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Objektiv tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Setze den Motor für die Blende beiseite.
  19. Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Objektiv tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Objektiv tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Halte die Vorderseite des Objektivs nach unten. Zwischen dem Sensor und dem Objektiv sind Federn, die herausfallen können.
    • Entferne die drei 4 mm langen Torx T5 Schrauben, mit denen der Sensor am Objektiv befestigt ist.
    • Hole den Sensor heraus.
    • Hole die drei Federn oben am Objektiv heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Robseth Taas
1.781 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 70-5, Forte Winter 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 70-5, Forte Winter 2016
CPSU-FORTE-W16S70G5
4 Mitglieder
15 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Where do I get a Lense Unit ? I need exactly that…for the FZ 1000
Mike Scholz - Antwort
Hallo eine kurze Frage Bild /Schritt 15 ist um den Motor des Objektivantriebes ein Flachkabel unterbrochen. Muss das so oder ist es defekt? Es ist bei meiner Kamera genauso unterbrochen
STEVE GUTT - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 157
Insgesamt: 8,578
