Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Samsung Galaxy A3 2016 Rückabdeckung austauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy A3 2016 Rückabdeckung austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A3 2016 Rückabdeckung austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A3 2016 Rückabdeckung austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte zuerst dein Handy aus.
    • Nimm einen iOpener, um den Klebstoff hinter der Rückabdeckung zu erhitzen und aufzuweichen.
    • Habe den unteren Bereich mit einem Saugheber an und schiebe ein Opening Pick in den Spalt.
  2. Samsung Galaxy A3 2016 Rückabdeckung austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A3 2016 Rückabdeckung austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A3 2016 Rückabdeckung austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Fahre mit dem Opening Pick nach oben bis zur Rückkamera, um die Rückabdeckung vom Rahmen zu lösen.
  3. Samsung Galaxy A3 2016 Rückabdeckung austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A3 2016 Rückabdeckung austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Nimm einen weiteren Opening Pick und arbeite dich um die untere Kante herum.
  4. Samsung Galaxy A3 2016 Rückabdeckung austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A3 2016 Rückabdeckung austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A3 2016 Rückabdeckung austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Gehe mit dem Pick entlang der linken Seite, um den Klebstoff zu lösen.
    • Fahre um die obere linke Ecke und löse den Kleber oberhalb der Rückkamera lösen.
    • Nachdem der Kleber an allen Seiten gelöst ist, nimmst du einen iOpener oder eine Heißluftpistole und erwärmst den restlichen Klebstoff unter der Mitte der Rückabdeckung.
  5. Samsung Galaxy A3 2016 Rückabdeckung austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A3 2016 Rückabdeckung austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A3 2016 Rückabdeckung austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Führe eine Plastikkarte von der Unterseite her unter die Rückabdeckung ein.
    • Trenne den Kleber bis du zur Rückkamera kommst.
    • Nun kannst du die Rückabdeckung langsam nach oben hin weg klappen und abnehmen.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
17 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
77%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
206.467 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
137 Mitglieder
17.524 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
where can I buy the back cover? tnx
rompecolleoni - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 16,709
