Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy A5 (2017) Rückabdeckung austauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy A5 (2017) Rückabdeckung austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte dein Smartphone aus, bevor du mit der Reparatur beginnst.
    • Benutze einen iOpener, um den Kleber unter der Rückabdeckung aufzuweichen. Lasse den iOpener mindestens zwei Minuten lang liegen. Du musst diesen Schritt während des Ausbaus der Rückabdeckung mehrfach wiederholen.
    • Der Kleber des Samsung Galaxy A5 (2017) ist sehr stark. Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Wärmplatte benutzen, falls du es nicht mit dem iOpener schaffst. Sei aber sehr vorsichtig, um das Smartphone nicht zu überhitzen. Das AMOLED Display und der Akku könne durch die Hitze beschädigt werden.
  2. Samsung Galaxy A5 (2017) Rückabdeckung austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A5 (2017) Rückabdeckung austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A5 (2017) Rückabdeckung austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum an der Unterkante deines Smartphones ein.
    • Falls du es nicht schaffst, das Plektrum zwischen Rückabdeckung und Rahmen zu zwängen, kannst du mithilfe eines Saugheber einen kleinen Spalt erzeugen.
    • Schiebe die Spitze des Plektrums zur linken unteren Ecke und schneide so den Kleber auf.
    • Lasse das Plektrum in der linken unteren Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet. Setze ein neues Plektrum ein und beginne, den Kleber auf der linken Seite des Smartphones aufzutrennen.
  3. Samsung Galaxy A5 (2017) Rückabdeckung austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A5 (2017) Rückabdeckung austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A5 (2017) Rückabdeckung austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Trenne den Kleber an allen Seiten mithilfe eines Plektrums auf. Lasse in jeder Ecke ein Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
    • Benutze erneut einen iOpener, wenn der Kleber zu fest wird. Während der Entfernungsprozedur ist die Rückabdeckung ständig unter Spannung, und kann leicht brechen, wenn der Kleber nicht ausreichend lose ist.
    • Setze ein Plektrum auf der rechten Seite ein, sobald der Kleber an allen Seiten aufgetrennt ist. Drehe es seitwärts hoch, bis du die Rückabdeckung gut fassen kannst.
  4. Samsung Galaxy A5 (2017) Rückabdeckung austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückabdeckung vom Smartphone.
    • Bevor du neue Klebestreifen anbringst, musst du erst alle Klebereste von der Rückabdeckung und vom Rahmen entfernen und die Bereiche mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch reinigen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Bringe beim Zusammenbau, wo nötig, neue Klebestreifen an.
Befestige die neue Rückabdeckung mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband.
Drücke nach dem Einbau der Rückabdeckung mehrere Minuten lang gleichmässig und fest auf dein Smartphone, damit sich der Kleber gut verbindet.
19 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
206.467 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
137 Mitglieder
17.524 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Back glass price
Amjad Ali - Antwort
genial, tutorial paso a paso pregunta cual es el adhesivo que se utiliza ???
Erik Astudillo - Antwort
Hi Erik, you can buy precut and for the A5 optimized back cover adhesive or the precut adhesive card in our shop.
Dominik Schnabelrauch -
Where can you buy the back glass?
The JoMan - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 56
Letzte 30 Tage: 217
Insgesamt: 36,729
