Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S II T989 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S II T989 Battery Replacement, Rear Cover: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S II T989 Battery Replacement, Rear Cover: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S II T989 Battery Replacement, Rear Cover: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • To remove the rear cover, locate the tab indicated by the red outline.
    • Using your fingernail, gently pry the rear cover.
  2. Samsung Galaxy S II T989 Battery Replacement, Battery: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S II T989 Battery Replacement, Battery: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S II T989 Battery Replacement, Battery: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Turn off the phone before removing battery.
    • The battery can be removed from the phone by applying an upwards pressure to the bottom right edge of the battery, as indicated by the red rectangle.
    • After the battery starts to lift upwards, use your hand to hold and remove it.
Abschluss
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Joshua King
1.378 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 1-5, Benson Spring 2014 Mitglied von Clemson, Team 1-5, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S1G5
4 Mitglieder
Ein Kommentar
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 2,796
