Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S10+ Display tauschen
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. Samsung Galaxy S10+ Display tauschen, Rückabdeckung erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10+ Display tauschen, Rückabdeckung erwärmen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10+ Display tauschen, Rückabdeckung erwärmen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Ladegerät raus und schalte das Smartphone aus, bevor du anfängst.
    • Erhitze einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die rechte Kante der Rückabdeckung.
    • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte benutzen, sei aber sehr vorsichtig, um das Gerät nicht zu überhitzen. Sowohl das Display als auch der Akku im Inneren sind sehr hitzeempfindlich.
    • Schaue dir, während der Wartezeit, das Bild der entfernten Rückabdeckung an, um zu sehen, wo genau sich der Kleber befindet.
  2. Samsung Galaxy S10+ Display tauschen, Einen Spalt zum Öffnen erzeugen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10+ Display tauschen, Einen Spalt zum Öffnen erzeugen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10+ Display tauschen, Einen Spalt zum Öffnen erzeugen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber auf die Rückseite des Smartphones, und zwar so mittig auf die rechte Kante wie möglich (hier ist der Kleber am dünnsten).
    • Ziehe gleichmäßig und fest am Saugheber, um einen Spalt zwischen Rückabdeckung und Rahmen zu erzeugen.
    • Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt.
    • Diese beiden Bauteile sind sehr eng aneinander angepasst, du musst es wahrscheinlich mehrfach versuchen.
    • Falls du Schwierigkeiten dabei hast, einen Spalt zu erzeugen, ist es am Besten, die Kante erneut zu erhitzen und es nochmal zu versuchen.
    • Du kannst auch ein paar Tropfen Isopropylalkohol auf die Fuge träufeln, um den Kleber etwas aufzuweichen.
    • Wende mit dem Plektrum nicht zu viel Kraft auf, da sonst das Glas der Rückabdeckung brechen kann.
  3. Samsung Galaxy S10+ Display tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10+ Display tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10+ Display tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Lege etwas unter die erwärmte rechte Kante des Smartphones, das etwa 13 mm (0,5") dick ist. So ist es einfacher, das Öffnungswerkzeug einzusetzen.
    • Halte die linke Kante des Smartphones mit deinen Fingern fest, sodass das Smartphone nicht abrutscht. Ziehe kräftig am Saugheber.
    • Drücke die Kante eines Öffnungswerkzeug in die Fuge zwischen Rückabdeckung und Rahmen.
    • Schiebe das Öffnungswerkzeug ein paar Mal an der Fuge hin und her.
  4. Samsung Galaxy S10+ Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10+ Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10+ Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der Kante des Smartphones entlang und durchtrenne den Kleber.
    • Versuche auf keinen Fall, den Kleber in den Ecken zu durchtrennen, bevor du sie erwärmt hast. Sonst riskierst du es, die Rückabdeckung zu brechen.
    • Lasse ein Plektrum in der Fuge stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  5. Samsung Galaxy S10+ Display tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Unterkante des Smartphones.
  6. Samsung Galaxy S10+ Display tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S10+ Display tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum in die rechte Kante nahe der unteren rechten Ecke ein.
    • Schiebe das Plektrum vorsichtig um die Ecke herum. Schneide an der Unterkante entlang weiter und um die linke untere Ecke herum.
    • Wenn es schwierig wird, zu schneiden, erwärme die Kante erneut, bevor du weitermachst.
    • Lasse ein Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  7. Samsung Galaxy S10+ Display tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10+ Display tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10+ Display tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Arbeite dich so um das ganze Smartphone herum.
    • Wenn du den Kleber an den Ecken durchtrennst, achte darauf, dass die Ecken gut erwärmt sind.
  8. Samsung Galaxy S10+ Display tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10+ Display tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10+ Display tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Wenn du dich um das ganze Smartphone herum gearbeitet hast, verdrehe ein Plektrum in einer der Ecken, um die Rückabdeckung vom Rahmen abzulösen.
    • Hebe die Rückabdeckung langsam an. Benutze Plektren, um den restlichen Kleber zu durchtrennen.
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Bei Wiederzusammenbau ist es vor dem Befestigen der Rückabdeckung eine gute Idee, dein Smartphone einzuschalten, um zu testen, ob die Reparatur funktioniert hat. Achte darauf, dein Smartphone wieder ganz auszuschalten, bevor du weiterarbeitest.
    • Folge dieser Anleitung, um die Rückabdeckung anzubringen, die Kameraeinfassung zu übertragen und den Kleber wieder zu befestigen.
  9. Samsung Galaxy S10+ Display tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die neun 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der obere Mittelrahmen am Smartphone befestigt ist.
  10. Samsung Galaxy S10+ Display tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S10+ Display tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Der Mittelrahmen ist zusätzlich mit ein paar Plastikklammern um die Kanten herum befestigt.
    • Setze die Spitze eines Spudgers in die Kerbe in der rechten Kante des Mittelrahmens in der Nähe der Bixby-Taste.
    • Heble nach oben, um den Mittelrahmen vom Smartphone abzulösen.
  11. Samsung Galaxy S10+ Display tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S10+ Display tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Setze die Spitze eines Spudgers in die Kerbe auf der linken Kante des Smartphones, nahe der Einschalttaste.
  12. Samsung Galaxy S10+ Display tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
  13. Samsung Galaxy S10+ Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10+ Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10+ Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Setze das flache Ende eines Spudgers unter den Akkustecker, der unterhalb der Rückkamera mit dem Motherboard verbunden ist.
    • Heble den Stecker nach oben, um ihn aus seinem Anschluss zu lösen.
    • Wenn du Stecker wie diesen trennst, musst du aufpassen, das du keine der kleinen SMD-Elemente, die sich um den Anschluss herum befinden, beschädigst.
    • Schiebe das Flachbandkabel des Akkus vorsichtig vom Anschluss auf dem Motherboard weg, um einen versehentlichen Kontakt zu vermeiden.
  14. Samsung Galaxy S10+ Display tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die sieben 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der untere Mittelrahmen am Smartphone befestigt ist.
  15. Samsung Galaxy S10+ Display tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S10+ Display tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Der Mittelrahmen wird noch von ein paar Plastikrasten an den Kanten festgehalten.
    • Setze eine Spudgerspitze unter die Einbuchtung bei der unteren rechte Ecke des unteren Mittelrahmens ein. Sie ist mit einem kleinen Dreieck markiert.
    • Heble nach oben, so dass sich der Mittelrahmen vom Smartphone löst.
  16. Samsung Galaxy S10+ Display tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10+ Display tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10+ Display tauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Fasse das löse Ende des Mittelrahmens mit den Fingern und hebe es langsam hoch.
    • Wackle ein wenig am Mittelrahmen, damit sich die restlichen Rasten an der Kante lösen.
    • Entferne den unteren Mittelrahmen. Der Lautsprecher ist in den unteren Mittelrahmen eingebaut.
    • Um den unteren Mittelrahmen wieder einzubauen, musst du seine Unterkante an der Kante des Smartphones ausrichten und dann festdrücken.
  17. Samsung Galaxy S10+ Display tauschen, Display abtrennen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S10+ Display tauschen, Display abtrennen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Heble den Displaystecker mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben und löse ihn aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
  18. Samsung Galaxy S10+ Display tauschen, Displaykleber auftrennen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Drehe das Smartphone herum, so dass das Display oben liegt.
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Kante des Displays.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte benutzen. Sei aber vorsichtig und überhitze das Smartphone nicht, der Akku im Inneren ist sehr hitzeempfindlich.
  19. Samsung Galaxy S10+ Display tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10+ Display tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10+ Display tauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Bringe einen Saugheber am heißen Displayrand an.
    • Ziehe kräftig und gleichmäßig am Saugheber, bis ein Spalt entstanden ist.
    • Je nach Alter deines Geräts, kann das schwierig sein. Wenn es Probleme gibt, dann erwärme es nochmals und versuche es erneut.
    • Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt ein.
  20. Samsung Galaxy S10+ Display tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10+ Display tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10+ Display tauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante entlang und trenne dabei den Kleber auf.
    • Lasse das Plektrum in der Ecke stecken, so dass der Kleber sich nicht wieder verbinden kann.
  21. Samsung Galaxy S10+ Display tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die Unterkante des Displays.
  22. Samsung Galaxy S10+ Display tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S10+ Display tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Schiebe ein Plektrum an der Unterkante entlang und trenne dabei den Kleber auf.
    • Lasse den Plektrum in der Ecke stecken, so dass sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  23. Samsung Galaxy S10+ Display tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10+ Display tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10+ Display tauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Wiederhole das Verfahren des Erwärmens und Auftrennens an den restlichen Seiten des Displays.
  24. Samsung Galaxy S10+ Display tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10+ Display tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10+ Display tauschen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Heble es mit einem Plektrum auf und trenne damit auch den restlichen Kleber auf.
  25. Samsung Galaxy S10+ Display tauschen, Display entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S10+ Display tauschen, Display entfernen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Führe den Stecker des Displaypanels durch den Rahmen.
    • Wenn du dabei Schwierigkeiten hast, kannst du auch das Kabel zum Displaypanel zerschneiden, damit du das Display entfernen kannst.
  26. Samsung Galaxy S10+ Display tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S10+ Display tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Entferne das Display.
    • Wenn du vorgestanzte Klebestreifen verwendest, dann folge dieser Anleitung. Sie zeigt, wie der alte Kleber entfernt und das neue Display angeklebt wird.
    • Wenn du Tesaband zum Ankleben des Displays verwendest, dann benutze diese Anleitung.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge obigen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Überprüfe nach der Reparatur die Funktionen deines Geräts mit Hilfe dieser Anleitung.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
War die Reparatur doch nicht erfolgreich? Versuche es mit einigen grundsätzlichen Problemlösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
29 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Arthur Shi
255.332 Reputation
529 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
137 Mitglieder
17.525 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Couldn't get the screen off bc the adhesive was too strong and took it to a local repair shop to see if they could get it off for me. Apparently a typical screen replacement for this is to replace the whole frame alongside the screen and that typically by doing it this way would just straight up destroy the screen and is extremely difficult to do.
amooosed - Antwort
Would the fingerprint comes with the new screen?
César Josué Espinosa - Antwort
I can't touch the screen so how do I power off my phone?
Ayaan Jamil - Antwort
keep holding the power button even after the menu pops up. you can also try a mouse through OTG
Steady Fredd -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 52
Letzte 7 Tage: 445
Letzte 30 Tage: 1,616
Insgesamt: 143,188
